F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Определитесь что вы хотите? Посчитать или измерить.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну если прикинуть то и у меня при ЭЭ 1.49 руб за кВт. при КТЭ =3 (КОП (по холоду)>2) уже как бы дешевле газа.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Уважаемый Saga,
    СОР =2, это Я ляпнул гиперболически. Извините.
    Вы же цифры приводите, Я лишь поделил одно на другое.
    Вы говорите мощность у вашего ТН 16кВт, в морозы не холодно.
    ТН справляется.
    Значит у вашего дома теплопотери 16 или меньше кВт.
    Следовательно сезонное потребление около 32000кВтчасов.
    Делим 32000 на 13000 = получаем СОР =2.46
    Это факт,
    Я просто утверждал что 3 это хорошо.
    Ну у Нибе чуть лучше, но он и денег стоит Огого.
    Стоит ли переплачивать за упаковочку?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Объясните мне пожалуйста, как Вы получили цифру 32000 кВтчасов?
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Эту цифру можно получить разными способами.
    1) Зайти в свой ЖЭК, и взять методичку по расчёту теплоснабжения.
    Они любят Гигакалории.
    2) Открыть СНиП, и пересчитать теплопотери в годовое теплопотребление через градусосутки.
    3) Открыть сайт гидромета или ему подобный, взять статистику по средней 24часовой температуре за отопительный период по дням. И в экселе аккуратно всё просуммировать.
    Если это сделать несколько раз, то потом теплопотери в годовое теплопотребление будут пересчитываться в уме за 1 секунду.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле достаточно знать среднюю забортную за отопительный период. Для Питера период 220 дней, средняя забортная -1,8 градуса.
    Однозначно:super:
  7. Saga
    Saga
    Saga
    PipilatsMotors
    Расчета я не увидел.
    Я не замерзаю в своем доме никогда, даже когда несколько недель держится аномально низкая температура ниже -20. За три года эксплуатации ТН такое было не раз.
    Температура в грунтовом контуре в такие дни падает на 1-2 градуса, что неблагоприятно сказывается на КОП. В первый год я сушил только, что построенный дом тепловым насосом и теплопотери тогда были очень большими, что сказалось на расходе электроэнергии. 13000 кВтч это средний расход с момента включения.
    Т. к. ТН справляется в холодный недели, да еще и отключается для отдыха. Я могу сделать вывод, что он выдает 16 кВт в час, которые мне необходимы для отопления + 1.5-2 кВт в час на подогрев воды. Итого около 18000 кВт, что полностью соответствует заявленным в инструкции характеристикам для моего компрессора. Теплопотери моего дома в - 20 не могут быть 20-30 Вт/м2, они в 2-3 раза больше.
    вот расчет сделанный кардиосомой выше, с которым я согласен.
    У меня есть китайский ультразвуковой расходомер с помощью которого можно померять протоки в трубах и вычислить реальную производительность моей системы. Я с ним пока не разобрался, нет инструкции на русском.
    Могу заключить пари, допустим на 30 т. р. что коп моего ТН выше 4. Приезжайте, Вы же умный, заодно и с расходомером разберусь.)
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Барыга! ;) Нет, чтобы просто попросить помочь с расходомером разобраться, так все на деньги переводит...
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Сам такой)
    С расходомером я почти разобрался. Не пойму пока только как настройки сохранять.
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вывод не верный. Можно только сказать что теплопотери вашего дома меньше 16квт.
    Но тогда и годовой расход ещё меньше, и СОР системы ещё меньше.
    Для себя (скептически) Я считаю так:
    16квт -2квт (вода), у дома теплопотери 14кВт.
    Питер -Москва, какая разница?, берём цифру Jabber -1.8,
    Тогда на дельту 48 у нас 14кВт
    на дельту 20+1.8=21.8 у нас Х
    Х= 14*(21.8/48)=6.36квт
    6.36*220дней*24часа=33572квтчасов в отопительный сезон
    СОР=33572 / 13000= 2.58
    если добавить ГВС, то будет ближе к 3.
    Те же цифры, что и у владельцев НИБЕ.
    Чуда нет.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Воду можно прикинуть - у меня за почти 10 лет получилась статистика 70 литров ГВС в сутки на человекка, для 3х человек это 210 литров в сутки. Допустим вода нагревается с +7 градусов до +55ти, значит для нагрева 210 литров необходимо 12,9 кВт в сутки, за отопительный период это 11,7 кВт или примерно 2600 кВт за 220 дней. При этом СОР в данном приложении будет снижаться с ростом температуры воды. Если используется 60 градусов, вероятно около 2,5 будет.
    Нужен теплосчетчик на выходе ТН и отдельный эл-й - только так.
    Разглядывал тут контроллеры для солнечных коллекторов... У моделей стоимостью от 100баксов уже есть импульсный вход для подключения расходомеров. У европейских от 150 евро в меню можно вводить поправку по концентации гликолы, что влияет на теплоемкось теплоносителя.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Величина "чуда" зависит от способности СО дома справляться с его отоплением на минимальной температуре, при этом земляной контур должен быть способен держать ее же максимально возможную.
    А само имя НИБЕ или еще какое либо другое, без всего этого -никак не способно сделать КОП максимальным.
    Jabber похоже прав, без отдельного теплосчетчика на ТН, ничего похоже не докажешь, а с хорошим проходным сечением под ТН они дороговаты... :hello:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Аминь :victory: Когда я неделю назад доказывал, что теплосчетчик единственно верное решение - в ответку был предан анафеме, как законченный безбожник, поправший святую веру в COP=4 и далее :)]:aga:
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У нас тут достаточно много уже форумчан отапливается от ТН :).
    Раз спор зашел в тупик.
    Давайте сообща тут решать кто покупает и ставит теплосчетчик на выход ТН.
    Счастливого:)] "Избранника" поставим в известность перед фактом...
    Надеюсь коллективному решению он не станет особо сопротивляться...:hello:.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Saga сознался в том что у него есть ультразвуковой расходомер. ;) Дельта температур есть, эл. счётчик на ТН есть. Калькулятор в руки и СОР известен. :victory:
