F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Во первых на 1 м2 уходит 7 м. п. трубы (правильного ТП), во вторых в цену за ТП входит не только раскладка и закрепление трубы (попробовали бы хоть раз на коленках всё проползать), но и укладка утеплителя, это целыми листами его класть легко, а когда из обрезков начинаешь выкраивать то сил уходит много а результат мизерный. Затем гидроизоляция, демпферная лента, армирующая сетка. Но это всё не главное, а главное то что в стоимость ТП заложен грамотный проект в котором все контуры ТП одинаковой длины и нужной длины чтобы не нужно было их потом балансировать ухудшая при этом общую эффективность ТП.
    Если Вы считаете, что всё то что я перечислил это не труд, а ковыряние в носу, то делайте всё сами, а лучше откройте свой бизнес по этим услугам по ценам которые Вы считаете разумными, народ к вам в очередь выстроится.
    А в регионах цены конечно на много ниже чем в Москве. :faq:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зависит от шага укладки - я говорил о 30 шаге для основных зон + 15 для рантовых зон. В среднем получается немного больше 5 м. Все петли разрисованы и сбалансированы под 100 метровые отрезки.
    ЭППС пара южан уложила за полтора дня с подчисткой фундамента после штукатурки, итого порядка 30 руб/м2. Но это у доблестных инсталяторов идет отдельно. Отдельно монтаж коллектора, отдельно обвязка котла в стоимость среднего котла и т. д. Я лично за пару часов разрисовал на эппс половину контуров первого этажа. Потом бросил мероприятие по причине непоняток Газ vs ТН - от этого зависит конфигурация мест установки.
    См выше. Цены считались по проекту.
    Вот и делаю с южанами в промежутки между зарабатыванием денег. При этом талибы у меня получают по штуке в день, без налогов. А много Вы знаете народу с такими зарплатами в регионах? Когда 10 тыс в месяц считается нормальной зарплатой. Даже в москве у нас на складах грузчики получают меньше моих талибов. Так что не надо ...
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Напомните ссылку пожалуйста про смету.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Конкретные цифры по просьбе Saga я не выкладывал. Но разговор по смете был несколько раз, ранее и далее по теме.
    Еще есть предварительное коммерческое предложение от другого именитого форумчанина - пара вариантов от 0.9 до 1.1 млн.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Не надо, что?
    Так озвучьте цену которую Вы считаете разумной для изготовления ТП под ключ (с подключением к коллектору) с укладкой ЭППС толщиной 2х50 мм? С шагом трубы 150 мм и в рантовых зонах 100 мм. Без стяжки!
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Он нарисованный :)]
    В реале я думаю, там обычная коробка из под холодильника. Зато никто не нажился.
    2 Подрядчик.
    Судя по озвученным ценам на сметы, у меня была самая дешевая, при том что она была с бурением, и я немного перезакладывался, мог бы и скидку сделать нормальному заказчику.
    Так, что насчет "барыги" я бы поспорил, а вот за "эффективного менеджера" спасибо.
    2 Кам спасибо за сравнительный анализ конкурентов.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Скоро будут.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сам сказал - сам посмеялся :super:
    Два этажа плюс мансарда, порядка 300 м2. Поротерм 510, керамическая черепица, топовый геалан с 2 сторонней ламинацией, двухкамерные пакеты стопрей+лоу триплекс. Отклонение вертикали в углах в пределах 2-3 мм на 3 метрах.
    Теперь давайте глянем на Вашу "коробку из под холодильника". ;)
  9. Saga
    Saga
    Saga
    У меня круче :victory:. Еще там есть ТН, приточно -вытяжная система вентиляции с подогревом от ТН и рекуперацией, видеонаблюдение, сигнализация и т. д. и т. п.
    И еще немаловажный плюс, что все это работает без сбоев уже 4 года и еще 40 проработает, как минимум.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Себестоимость работ входит максимум в 100-150 руб/м2. Все остальное зависит от жадности продавца, но 200-250 руб/м2 я потратить готов. И давайте не будем профанации про налоги-офис, все дела. :hello:
  11. Saga
    Saga
    Saga
    За 250 руб/м2 я уложу пенополистирол, раскатаю трубки, соеденю и опрессую. Это без стяжки.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем круче? Что построено? У меня тоже будет достроено. ПВУ, видеонаблюдение, сигнализация и прочая попца тоже будет. Будет еще и управление по z-wave или KNX, пока не решил. Про сбои писали ранее.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну вот, уже выяснили, что 500 руб/м2 это жадность инсталляторов. ЭППС уже уложен - так что 50 руб/м2 по-любому снимаем.
    Планирую начать с мансарды - там ТП по лагам. Посмотрим, как пойдут дела у южан.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Какие сбои? Был период пусконаладки одного из первых Хенков с моей первой установкой его. С момента моего заселения в дом ни одного сбоя. Резервной системы отопления в доме нет. Нет даже ни одного электрообогревателя. Всё таджикам в бытовки раздал.
    kam711 сказал (а):
    Вашу смету уже разобрали... вопросов по квалификации была масса
    Вопросы были в квалификации читающего смету. Понять что строчка "бурение скважин с зондами - 300м" означает 300 погонных метров скважин с уже установленными U-образными зондами, которые состоят из 600 метров трубы и наконечников, читающий не смог. Также он не смог поверить что с одного погонного метра скважины можно снять 50-60 Вт тепла. Еще он не смог понять, что скважины будут соединяться параллельно и для этого надо в землю закопать примерно 300 метров трубы, которая также будет осуществлять нехилый теплосъем с окружающего грунта. И еще он не понял, что это предложили ему от души, без всяких задних мыслей и дешевле в 1.5 раза чем у конкурентов.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это Тоже можно на пусконаладку списать?
    Конечно-конечно. Есть проблемы в квалификации Деда мароса, который утверждал, что не снять подобные цифры. Нет никаких проблем у Sergeba c 240 м скважин+солнечный коллектор на 8 квт ГК. А про "нехилый" теплосъем в такой траншее можно только догадываться. :super:
    Saga, завязывайте - только последних потенциальных клиентов распугаете ;)
