F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Saga, прочитал Ваш пост про 25кВт машинку и 400м зондов и как-то засомневался... Может у Вас по близости какая-то аномалия? У меня ситуация такая Nibe F-1145 10кВт и 240 м зондов сейчас из земли идёт +0,5, в землю -3,5, при этом грунт сильно обводнён - недалеко водоём, вода в колодце ниже второго кольца не опускается. Все ПНД трубы работают т. к. на них одинаковая ледяная борода... У меня съём получается в районе 30Вт с метра.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот и я сильно сомневаюсь, но сага уверяет, что у Вас лохи строили - а вот у саги талибы все правильно делают ;) А я тут обманываю всех через слово :hello:
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Кстати, где-то, по-моему Dekabrino делал расчёт по зондам из ПНД. Там фишка в том, что сам материал (ПНД) не успевает при своей площади поверхности "употребить" более 35Вт с погонного метра... Для "хорошего" теплосьёма материал трубы - медь, внешняя среда - движущаяся вода...
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Даже Дед Масрос мне подтврждал что расчётые 50Вт с метра (по руководству Nibe) это для всяких "европ", а у нас нужно делать запас минимум в 1,5 раза
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничего подобного - дедуля даже комментировать наш сегодняшний спич не стал, только плюсы саге рисовал.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Хотя... тут вопрос может быть в том что Saga может ошибаться с теплопотерями дома - он пишет что отапливает дом 300кв.м + баню 50кв.м, т. е. если прикинуть на мой размерчик (дом 240кв.м) - я должен был ставить ТН на 17кВт по теплу, а у меня стоит 10кВт. Вот и получается если у Saga дом такой же тёплый, то ему не нужно тех 25кВт, которые выдаёт его машинка, поэтому и режим ГК такой сказочный сейчас +4+1...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Изначально речь шла о моем доме 300 м2 и его проекте с 300 м зондов на 15 квт ГК под еви-05. У меня дом утеплен средне - поротерм 51, 52 м2 окон.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    При выборе ТН нужно руководствоваться как можно более точным расчётом теплопотерь дома. И запасов никаких в мощности нельзя делать - это сказывается на стоимости ТН и на земляных работах. Это когда есть газ или дизель - там перезакладывают мощности в два раза. На случай сильных морозов, как правило, в ТН есть пиковый доводчик, в моём, к примеру ТЭНов установлено на 9кВт, которые умеют включаться ступенчато.
    Хотя, за эту зиму они (ТЭНы) почти не включались...
  10. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Не совсем верно. расчёт это святое но увеличить размер контура точно не повредит. плюс запас мощности на 3 киловатта. любой тн к концу сезона теряет эффективность evi или обычный компрессор не играет роли плюс погрешности при расчёте контура. если исходить из того что насос будет работать 15-20 лет то будет правильней сделать запас и увеличить общи cop системы и понизить время работы тенов чем платить 15 лет больше изо экономии на контуре
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен но грамм поправлю, EVI в случае просчета немного спасает ситуацию- начинает жрать больше и соответственно пытается удержать выходную мощность, когда контур валится в минуса, но так как чудес не бывает то конечно же КОП слабеет.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Примерно та же фишка.
    Есть вопрос какой год эксплуатируется ТН? Есть предположение, что в первые два года контур не всю мощность отдает.
    У меня земля отдает около 10 Вт на метр трубы, и то пытается в минус уйти.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Теперь вопрос в студию - и что за хрень тогда считает своим потенциальным клиентам сага, которого вы так конкретно вчера крышевали? :hello:
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кому вопрос?
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Не хотите не верьте. Мы в прошлом году сделали 3 дома с 25 киловатными машинами и зондами 400 метров. Два в Соболихе и один в Долгопрудном. Во всех случаях проходили песчаные водоносы, иногда по 2 штуки. У меня есть еще одна хитрость про которую я вам не скажу. Реально всё работает. Могу поспорить тысяч на 50 с каждым кто сомневается. Для доказательства, за эти деньги, могу познакомить Вас с заказчиками.
    По поводу теплосъема, 50 Вт с метра скважины с 32-ым U-образным зондом бывает всегда.
    На семинаре по установке ТН у немцев мне рассказывали про 70-100 Вт с метра.
    У тех у кого ничего не получается, ищите подвох в другом месте. Может вам пробурили меньше или закопали все трубы в кучу в траншеях (подача и обратка), или скважины нормально не затампонировали. Проток проверьте. Тепловой насос нормальный поставьте, а не фигню всякую забугорную.)
    P. S. Теплопотери домов соответствуют мощностям ТН, в 2-ух домах уже стояли до нас пелетные котлы. Мощность на них была написана. В долгопрудном дом новый, посмотрите на фотки на нашем сайте, теплопотери там налицо, + он еще сушился в этом году.
