F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну тут иногда попадаются экземпляры с аномально высокой температурой земли... Ососбенно если рядом большие водоёмы. Так что не всё однозначно плохо. У меня на всякий случай, во время строительства, заложили ещё две ПНД трубы в другое место из котельной - перезакладывался на случай нехватки тепла. Но что-то весь этот гемморой с бурением меня напрягает... Посмотрю как дальше ГК вести себя будет.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Производитель Хенков, кстати, рекомендовал 500 метров, заказчики хотели подешевле. Мы рискнули, напрягли извилины, и всё получилось.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Совсем забыл, тут многие путают количество трубы и количество погонных метров скважин. Я говорю про метры скважин.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно, поэтому всегда рекомендуем при расчетах ГК обращаться к местным инсталляторам, потому что специфика грунтов с привязкой к конкретной местности шагает достаточно широко. А товарисч Кам пытается всех поймать на пи..же:aga:. Ради интереса Кам просчитайте и выведите цифры теплосьема сравнив грунтовые системы наших форумчан -Saga, Sergeba, Iakovlev.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Тогда понятно.
    Обсыпаете трубы? Чем?
  6. Saga
    Saga
    Saga
    пеплом от папирос)
    курим мануалы, форумы, а пепел в траншею.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ну вот и ответ на все вопросы.
    Пелетные котлы однозначно были с большим запасом мощности, соответственно и ТН поставили тоже с таким же большим запасом.
    Надо узнать у собственников этих ТН сколько времени их машинки отдыхали и сколько работали в самые сильные морозы? Хотя вряд ли они делали такой мониторинг, если СО работает хорошо ей просто наслаждаются. ;)
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Пелетные котлы стояли разные, у одного с запасом, у другого нет. Дома примерно одинаковые.
    Никто не заморачивался с подсчетом времени работы, но на Хенках стоят счетчики моточасов. Надо зайти к ним посмотреть сколько за зиму натикало.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я думаю у Вас во-первых переаложена мощность ТН для конкретного дома, во-вторых рядом какой-то тёплый источник (может водоём?). Исхожу из своей практики. Когда я в сентябре запустил ТН, то сразу из земли шло +4,7, в землю +0,7 и данные цифры не зависят от исполнителей по "трубоустройству" т. к. это начало работы и это максимум что отдаёт земля, через месяц температура понизилась на 1 градус. Вы сейчас пишите что у Вас в данный момент вход +4. Это говорит о том что либо у дома потебность в теплоэнергии меньше чем Вы заложили либо рядом нехилый источник тепла.
    P. S. Я тоже имею ввиду длину зондов. Т. е. мои 240м состоят из 960 метров ПНД 32мм.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    У нас на всех объектах, там где скважины, из земли сначала шло +6 +7. Потом немного падает.
    Может у Вас половина зондов не работает? Они у Вас все в гребенку сведены или в земле раздваиваются?
    У меня просто был спор как-то с "великим установщиком" о том как правильно соединять зонды и как потом выгонять из них воздух.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Про аномально теплую землю, я думаю, вряд-ли. Хотя могу сказать определенно, аллах нам помогает)
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Грамотно надо укладывать и обсыпать путем тогда и тепло из земли выйдет. Основное сопротивление все таки оказывает ПНД и место контакта ПНД с землей дальше тепло уже нормально двигается.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Что зонды что траншеи входят в работу примерно по пропорции 60-80-100% соответственно 1-2-3й год эксплуатации. По весне как правило приходится досыпать -дотрамбовывать и те и другие, так что чем старше грунтовая инженерика - тем сильнее:hello:
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну мы же в России живем кто будет ждать три года. :) Хотя я может понял в чем фишка и как поправить ситуацию.
