F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кому интересно стоимость буровых.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для начала Вы путаете что такое флуд. Мои сообщения как раз несут смысловую нагрузку. И вообщем-то по теме ветки. Если они несколько расходятся с местной идиллией в плане безальтернативности вариантов ТН - то это еще не значит, что они абсолютно бесполезны. По крайней мере никто не смог расчеты опровергнуть.
    Второй момент - я предложил рассмотреть вариант с ТА. Но это при условиях наличия достаточных мощностей по ЭЭ.
    Третий момент - все-таки ведите себя в диалогах корректно. :hello:
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Флуд - это одна из форм словоблудия, когда вы пишите что то, но не предлагаете варианты решения.
    У меня ситуация парадоксальная, вроде как и газ должны дать вот вот, но когда не понятно.
    И в то же время потраховшись этот год с соляркой, я не хочу больше этим заниматься.
    у меня не стоит вопрос экономии, я могу себе позволить выкинуть и больше денег на отопление, но при условии
    что это не будет занимать моего времени и сил.
    Типа в -20 перекачивать солярку из бочек в бак котла Китурами.
    Или просить бензовозчиков привезти мне 400л солярки.
    Или вообще нюхать соляру.
    Электричества у нас мало, могу позволить только 3-4кВт.
    ТА у меня 1000л, 89 вакуумных трубок солнечных коллекторов, (одна лопнула 2 недели назад, после 3-й зимы)
    От дров отказываться не имеет смысла, это дополнительный уют и тепло в доме, а так же духовка и сушилка,
    батарей у меня нет.
    Надо перекрыть только солярку.
    Или максимум 80кВтч в сутки.
    Ну и какие будут предложения?
    Что полезного из вашего флуда я смогу использовать для решения своей проблемы?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Еще раз - читаем что такое флуд.
    2. Про 3 квт вы написали впервые.
    3. Что полезного - например об иллюзиях на тему ночного тарифа. Например, об иллюзиях на тему стоимости вашего решения.
    Если этого мало - в добрый путь, только заведите тему, как sergeba и поэтапно честно рассказывайте обо всем. Поскольку творческих моментов сексуальных развлечений с ТН у sergeba было предостаточно и это с учетом нимба. Может так статься, что нытье на тему соляры покажется детским лепетом. А может наоборот все будет хорошо. Хотя с учетом Вашего подхода к решению вопросов - первый вариант выглядит более реалистичнее.
    Успехов в начинаниях :hello:
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если вам нужно 100литров воды в день, вам ни один хрен каким насосом их качать,
    10л/час или 15л/час?
  6. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Жестите. Давайте еще фоток. Поржать охота.
    И цифры -8 -20 -100500
    Молодцы пилять.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Над чем ржать собрались?
    Или надежда на дебилов, которые будут платить за бурёжку 700тыс ?
    700метров под 15кВт насос?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мужики, без Вас как-то скучновато было :victory:
    И вообще какие 700 м - тут оригиналы на 8 квт 100 м скважин набурить собрались и всех посылают нахрен, типа вокруг все дыбилы и барыги бабла снять хотят. Нема пытань - 35 тыр :aga:
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Не, коллекторы солнечные будем ставить. С ними прикольнее и дороже)
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Поясните каких таких фитингов надо на 15 тыр?
    Циркуль 25-60 стоит 5000р.
    ПНД труба 300м стоит 7500р
    Подача в разрыв СО, там уже 2-е Альфы стоят на 1-й и 2-й этаж.
    от 140тыс ещё останется.
    Что там работать не будет?
    Геоконтур в минус уйдёт?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ребяты...ведите себя прилично... Хозяин Мастер, Тн не будет занимать сил и времени и по Вашим теплопотерям вполне подходит ТН 8кВт. И 3-4 кВт электричества Вам с запасом хватит...
    Насос не важно, попробуете, не устроит захотите купите любой другой...
    Но ! Контур 5 по 20 не делайте, иначе еще до Н. г опять будете упражнятся с соляркой...
    На Вашу мощность укладывайте 450-500м трубы. :hello:
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вчера баловался со своим ТН.
    24.04.2013г. Эксперимент с использование скважной воды в качестве теплоисточника.
    Из скважины глубиной 75 м (до воды от поверхности земли 35м), подаем воду в испаритель нашего доморощенного ТН (кондиционерный ротационник на 8кВт холода).
    Объем перекачиваемой воды 12л за 15 сек = 0,8 л в сек. или 2,88 куб. м. в час.
    Температура воды +10 градусов.
    Запуск ТН. Давление упало до -10 градусов потом в течении полуминуты выросло до +3. Далее давление испарителя стабилизировалось +3...+4 градуса. Температура воды выходящей из испарителя упала до +6,5 градусов, при температуре в системе отопления +34.
    Ориентировочная хладопроизводительность 3,5 * 2,88 * 4,18 / 3,6 = 11,7 кВт.
    Однако неплохо. Следующий эксперимент довести температуру воды до +55 градусов. Цель исследовать ТН для горячего водоснабжения. Желательно измерить потребление электроэнергии.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    RuslanGu а какой мощности насос качает более 2 кубометров в час воды в ТН? У меня стоит насосная станция, подает воду из колодца, производительность около3 кубов в час, но потребляет 1500 Вт. Я думал на возможный переход с грунт-вода на вода-вода,но меня смущают эти 1500 ватт.
  14. Климат1
    Климат1
    Климат1
    Украина
    Всем привет! Я вот бродил по просторам нета и наткнулся на вашу форумку) теп насос своими руками просмотрел чу написано тут и опятьже убедился что наш народ всегда уперто хочет изобрести велосипед при условии что на нем уже все откатались и выбросили) (ну эт не в обиду форумчанам так мое мнение) я работая с этой техникой уже лет 10 хочу вам обьяснить небольшие постулаты чтоб вы зная их сначала прикинули что к чему и потом кулибничали с подручной техникой) и так первое на растоянии 25-30 метров должна быть вода (водоем) для тн с воздушным конденсом температура применения до -10 все остальное -15-20 тн работает как электокотел кпд0 и самое главное если рядом с вами газ! то любые манипуляции с тн не имеют никакой экономической выгоды по опыту эксплуатации техники скажу вам так даже если вы и сделаете тн из подручных материалов при его эксплуатации вы всеравно сталкнетесь с системой автоматизации работы тн всеравно вы прийдете к выводу что вам нужен контроллер по управлению установкой (а он какраз и повысит ваше кпд %на 30) и по итогу вы всеравно прошерстите нет и найдете немецкие итальянские швейцарские тн по цене какраз как ваше детище из металлолома. по финалу скажу что система отопления тн с грунтовым коллектором и теплым полом в помещении (100квм) вам встанет гдето в 20 баксов это все под ключ включая теплые полы и работу системы до-20
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пользователи ТН делятся на три категории.
    1. У кого нет газа.
    2. По приколу.
    3. Те кого развели на бабки.
    В скважине висит насос 1.5 кВт мощности высота подъема 110 м. производительность, что-то там около 3 куб (не помню на какой напор).
    Поток 2.88 куб. м это на выходе из испарителя давление воды до испарителя около 0.5 бар. А вот сколько он кушает, вопрос интересный, надо будет попробовать измерить на днях.
