F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну а куда вы денетесь с подводной лодки?
    Мы с этого года продаём комплекты дилерам ТН+СК+ТА+ГВС+ПК+ монтажный комплект.
    Они не требуют буровых работ.
    Сезон ещё не начался, а 5 комплектов уже ушло.
    Вместо стоимости бурёжки, Солнечными коллекторами можно облепиться с "ног до головы".
  2. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Так как я архитектор и могу оценить все последствия, мои соображения были такие:
    Так как не хочу ставить настенный турбокотел на кухню, из этого вытекает:
    1. Наличие помещения котельной с окном удорожает проект на 150 тыс. р.
    2. Нормальный газовый котел + дымоход = 50-60 тыс р.
    3. Подвод газа к дому, проект, монтаж, согласования - около 100 тыс. р
    Итого, удовольствие топиться газом обходится от 300 тыс. р + ежегодное обслуживание.
    Тепловой же насос поставлю в кладовке под лестницей, вместе со стиралкой - все равно пропадает место)
    А, забыл добавить, на газопроводе тоже бывают аварии, люди по неделе без газа сидят.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Можно про это поподробней. Где посмотреть. Или ссылочку шепнуть.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    вот тут целая тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/176657/
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А под ТН, обязательно иметь котельную? Иль, как сказал выше архитехтур, его можно впендюрить под лестницу? (Котел + бойлер в одном флаконе. высота 1.8м) :um:
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ТН куда ток не впендюривают- и в колодец около дома, и под лестницу, и в подпол:aga: Лишь бы устраивало того кто будет обслуживать и заниматься акробатикой.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне кажется не очень хорошая идея в плане кондесата на подводящих трубках. Я тоже хотел вынести бойлер и разводку ХВС-ГВС из котельной под площадку лестницы и закрыть. Даже построил конуру на пендосовский манер - теперь уже думаю разломать, визуально мало места, а метровый ширины подъем просто мечта клаустрофоба. Да еще и кондесат на ХВС ничего хорошего.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Бывает и дома взрываются от газа. ;).
    Зато газом можно баньку затопить, а ТН может не потянуть.
    Вчера провел измерения теплотворной способности самодельного ТН для ГВС.
    Взял пластиковую бочку на 50л, наполнил водой температура +11.7.
    ТН подключен к скважине температура воды около +10.
    Запустил.
    Кипение +3,+4 пока температура нагрева ниже +35 была.
    Когда температура приблизилась к +40, кипение стало +5.
    Нагрев бочки с водой от +11,7 до +55 градусов ушло 18-19 минут.
    Расчетная средняя полезная мощность нагрева 7,88 кВт
    Теплопотеря (остывание) бочки с водой от +54 до +53 ушло 3 мин 15 секунд. Это примерно 1.07 кВт.
    Теоретическая мощность ТН 7.88 + 1.07= 8.96 кВт, с поправкой где-то 7,88 + 1,07 /2 = 8.42 кВт.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Ваши комплекты не изучал, но подозреваю, что в пасмурные зимние дни работать не будет, а если СК снегом засыпет, то пиши-пропало.
    Солнечные коллекторы окупаются за 5-10 лет если сравнивать их с прямым электронагревом воды.
    Если сравнивать с геотермальным тепловым насосом, то окупаемость 20-50 лет.
    Это при условии, что ничего не будет ломаться, разбиваться и т. п.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь всеж окупаемость считать надо грамм по другому - если СК как ГВС то окупаемость километровая, если как часть ГК, приподнимаем КОП, отогреваем если надо летом, возможно когото спасая от ошибок в расчетах ГК, то- окупаемость уже выглядит совсем неплохо. Раньше когда скрещивали СК с ТНом, мы думали никому не интересен будет этот космолет..оказалось инфляция и время расставляет- меняет приоритеты;)с этого сезона верну на вооружение ВСК и ПСК:)
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Передумал. :faq:;)
    Дешево НЕ БУДЕТ. ;) Написано 600 ... СМЕЛО ПЛЮСУЙ до 800-900. :hello:
    Да ещё жена со своими собако-котейками...(лапкам, мол, жарко будет от теплого пола)
    Жаль.
    Вернусь к старым дорогим методам отопления...тоесть саляре+дрова+батареи.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не аргумент - температура ТП 26-28 гр в нормальном режиме, практически холодные
  13. Effdom
    Effdom
    Effdom
    Спецы, подскажите, пожалуйста, какие факторы определяют выбор ТН рассол - вода или вода - вода (грунтовые воды). В каких случаях предпочтительнее выбрать один, в каких второй?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Лучше конечно ТН вода - вода.
    Но если её рядом нет или очень глубоко, то уже не целесообразно.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если вода близко (не надо тратить много электроэнергии на её подъём), с нужным дебетом и хорошего качества, то можно смело делать открытую схему "вода-вода".
