F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да мне абсолютно кто угодно пусть указывает. Но это откровенно не получается по даже теоретическим расчетам. Как же это получилось в реальности? Расчитввал по двум прогам результат один и тот же при воздух 0 (DT=7) и вода +35 (DT=5) теоретический КОП=3,66
    Даже если вам каким-то чудом удастся получить DT=2 (таких я не видел) теоретический КОП=4,67
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    RuslanGu, ну это уже к профессионалам тогда.
    Хотя при чем здесь воздух, если контур жидкостный и глубоко в земле закопан.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    шифонеры не всегда бывают удобны, а насос типа Альфы2 или Стратоса вполне нормально прикручивать внешние.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А разницы никакой нет.
    Та же песня если производитель утверждает что при 0W35 у него КОП=5 я не верю. Это не температура воды учитывалась, а температура фреона. Для того чтобы получить такой режим для обычного ТН нужно чтобы вода была +5 из земли и +30 в системе отопления, тогда получится КОП близкий к 5.
    Чтобы получить DT=2 нужен теплообменник площадью 17 кв. м. (на R22) - это охренеть какой размер и вес.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Чудны дела твои Господи. Хоть где то светит коммунизм.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В Иркутске ещё в ДВА раза меньше:).
  7. Тeplovoi
    Тeplovoi
    Тeplovoi
    Нижний Новгород
    Я описался там рассматривается тепловой насос "соляной раствор-вода"
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Сделать так, что-б ТН сам СОР считал, нереально?
    Написали-б прогу для контроллера, где подчитывается к-во потреблённой электроэнергии, температура и расход теплоносителя. Чем-то похоже на индикацию расхода топлива в а/м.
    Разом эти бесконечные разговоры о СОРе отпадут. А конкуренты вообще увянут-"все говорят, а Санди показывает!"
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Putnik 777, китайские ТН наверное будут самый высокий СОР считать :)]
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    КОПомер европейцы некоторые уже ввели в машины с годик-два. Удорожание ощутимое все же за счет счетчика-расходомера, но стремимся к этому:):hello:
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Это больше контроллероведам... Вон как у Saga счётчики с лан выходом (у меня тож такой стоял,
    но импульс один на ведро... :)] хотел и как датчик протока использовать...) прикрутить прогой в
    контроллере и всё. Больше такая фишка для инверторных потребна (да и то для красоты :))...
    ИМХО (дешевле по старинке клещами и термометрами).:hello:
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    +100500...Золотые слова...КУууууууууу.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Чатлане! Кто вразумеет в мицу ?
    Достались пару плат наружников MUH-GA80VB...
    [​IMG] и как эрв тут работает [​IMG]?
    :|: опять с рисунками лоханулся...
    Ташкова нужно ждать наверное :)] он по мицу вразумеет...
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Разобрался сам... эрв работает при включении на обогрев... Датчики в морозилку засунул и эрвха жужать начала... и на вентилятор импульсы пошли...:)
    ЗЫ: Чатлане:)] как в роторнике масло менять?... Только дырку штоль сверлить:faq:
    ЗЫЗЫ: Пора наверное подфорум по обмену девайсов создать:)
    У меня полсарая ужо скопилось...:)]
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    А теперь ближе к теме. воздушное отопление очень хорошая альтернатива водяному. по энергосбережению уступает только тёплому полу и то не всегда. при правильном проектирование не шума ни сквозняков не пыли не создаёт. за то имеет массу опций рекуператоры и увлажнители всего лишь их часть. правильно сделанная система будет регулировать не только температуру но влагу, чистоту и качество воздуха в доме .
