F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @SkyS, 7-8кВт. Но меня ещё один момент смущает: верхний слой сухой.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Немного статистики за 2010 год, интересные цифры.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    что-то странные данные.
    например Литва по мощности сопоставима с Австралией, но тепла произвела в 10 раз больше.
    это как так ? в Австралии же теплее.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Домовладец, Некоторые тепловые насосы работают на утилизацию тепла производства.
    Например, московский аквапарк имеет ТН мощностью 1500 кВт, работающий на сбрасываемой воде, температурой + 20-30 С
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Действительно странные.
    Вот не пойму, в табличке про Россию сказано, что установленного оборудования 1,2 мВт.
    И тут же постом ниже написано, что московский аквапарк имеет ТН мощностью 1,5 мВт.
    Москва не Россия, что-ли?;)
    А Турция 500 кВт, Греция 400 кВт.
    На один-два приличных отеля только-только...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Табличка вероятно 10 летней давности, а не 10го года..:)
  7. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    В стат отчетность попал наверное ТН, тот что в Байкальске, на БЦБК, как раз мощность такая же. :aga:
    Если хочется посмеяться от души поGуглите! :super:
    "в сентябре прошлого года в Байкальске был торжественно запущен в эксплуатацию тепловой насос, который, по уверению чиновников, должен был решить проблему зависимости Байкальска от ТЭЦ БЦБК. В связи с этим на комбинате выразили недоумение, почему сейчас появились к ним претензии, если городские власти заверили, что тепловой насос, на который были затрачены сотни миллионов бюджетных рублей, обеспечит теплоснабжением не только квартиры горожан, но и объекты городской инфраструктуры.
    Источник:https://fedpress.ru/news/econom/industry/baikalskii-tsbk-nazval-pretenzii-prokuratury-neobosnovannymi"
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Наверное поэтому австралийцы и не использовали свое оборудование на полную мощность. :)
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Когда нить у меня дойдут руки и я напишу вам всем этого робота) он где то наполовину готовый есть в винтах старых..нужно писать же не просто под один проект это глупо и тупо) нужно делать сразу просто под все возможное, там было так уже ввел размер дома материалы температуры климат и все выбирай контур в любом месте грунт вода воздух и обьемы и движения и скорости и все подряд все считает и даже бабки и окупаемость)
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Плюс есть все причиндалы воду бить..два дня в одного и скважена сотка труба готова. Одним раз в подполье бил) точнее грыз) просто воду) тема эти контуронасосы..тема.
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Думаю нахлестать дыр прямо в гараже, зонды опустить и вварить в отопление прямо первый контур обменником, без всего 4.7 вода в гараже будет минус пять если и уже хорошо не минус 56 как было раз)
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Putnik 777 сказал (а): ↑
    SeberiaAnt, уходите в своих расчётах от горизонтальной укладки теплосборника. Непрактично на 1-е Мая сажать картошку с помощью бура
    _-_-
    в том то и дело что я привязываю размерность контура к теплопроводности грунта, а значит не имеет значения как ориентирован контур в пространстве вертикально, горизонтально или под углом, главное площадь контакта с контуром и то что бы площадь зазора" между контуром и коркой грунта промерзшей сверху была или больше площади контакта контура или равной, но не меньшей, тогда не имеет значения как расположена плоскость контакта. конечно вертикально лучше как бы потому что легкое всплывает в тяжелом, а тяжелое проваливается в легком более теплом и менее плотном. Допустим контур - пластина 12 квадратных метров лежит горизонтально, тогда она должна лежать на глубине от корки что бы вокруг неё набегало 12 метров площади, допустим она лежит на глубине метр от корки вокруг неё будет площадь с одной стороны 4 метра квадратных с паралельной стороны еще 4 метра и с дувух других по три метра квадратных (если палстина 3х4) итого восемь и шесть 14 метров, то есть поток тепла к грунту над пластиной с боков будет проходить через площадь 14 метров квадратных, а я снимаю на пластину 12 метров, ровно столько сколько движется энергии сквозь грунт (по теплопроводности его) следовательно емкость это вся планета (в условиях однородности грунта) и я не сколько не охлаждаю грунт ни сверху над пластиной ни под ней. а если я подниму пластину на пол метра то зазор будет пол метра до корки" тогда площадь потока к грунту от грунта вокруг (не сквозь пластину) будет уже не 14 а 7 м2 а снимать буду на 12 метров так же а значит энергии к грунту будет проходить ровно столько сколько может пройти (на основании теплопроводности вещества-грунта) именно через 7 метров к грунту над пластиной, явно меньше чем через 12 метров пластины значит грунт над пластиной будет терять энергию - не успевать восполнять её то есть.
    SiberiaAnt, 11.02.11 Пожаловаться #373 + – Цитировать
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..Трава в Заполярье...технологии блин.
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Обь мощь..400км3 воды в год..прикинь из 800 метрового русла обменник берет с 25 метров весь поток один градус..робот..сибовская гес вся идёт на перекачку электро наносами) предствь сор и мощь на выходе) Африка)
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Прикольное свойство робота можно данные вставлять любые)
    Поджилками чую берешь нахрапом) усть камнегорск, камни проводимость метал, привычка и не холодно... Прикинь минус 60 и ветер и два метра легко в камень мерзлый. А бывает и три..нежнее надобно.
