F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Аттрактор Лоренца (от англ. to attract — притягивать) ― компактное инвариантное множество в трехмерном фазовом пространстве гладкого потока, которое имеет определённую сложную топологическую структуру и является асимптотически устойчивым, оно устойчиво по Ляпунову и все траектории из некоторой окрестности стремятся к при (отсюда название).
    Аттрактор Лоренца был найден в численных экспериментах Лоренца, исследовавшего поведение траекторий нелинейной системы:
    при следующих значениях параметров: σ=10, r=28, b=8/3. Эта система вначале была введена как первое нетривиальное галёркинское приближение для задачи о конвекции морской воды в плоском слое, чем и мотивировался выбор значений σ, r и b, но она возникает также и в других физических вопросах и моделях:
    конвекция в замкнутой петле;
    вращение водяного колеса;
    модель одномодового лазера;
    диссипативный гармонический осциллятор с инерционной нелинейностью.
    Исходная гидродинамическая система уравнений:
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @SiberiaAnt, приятно иметь дело с человеком, который не просто использует умные слова и понятия, но и разбирается в них.
    А с вами, натянувшими их из инета, не особо вдающимся в их смысл-это просто пустая трата времени.
    Лучше не засоряйте форум своим бредом.
  3. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    По малому сужу о многом" вашем. Простите но вы и не могли чему либо научиться ибо не умеете слушать точнее говоря даже не представляю как и кто вам мог помочь в том. подумайте о том почему пифагорейцы пять лет молча слушали его за ширмой прежде чем.
    Согластсь хотя бы где то там внутри себе в том что такие события как этот атрактант вам сложно экстоаполировать в вашу повседневную злободневность, а тем паче обьяснить что либо посредством чего подобного.
    Мне фиолетового до тебя как и той действительности Уэллса.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Еще немного и он загадит этот форум совсем.
  6. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Не знаю в какую тему, но вроде сюда.
    Строюсь. На берегу старицы. От котельной до воды 35 метров с о средним уклоном15 гр. Вопрос- если решусь на теплонасос, нахрена мне бурить скважину? Так или не так?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вариантов много. Вам какой больше по душе?
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Это лучшее что можно придумать, рядом проточная вода - энергия бесконечная)
    Скважина в таком случае точно не нужно, другой вопрос дадут ли Вам теплообменник в реке сделать)
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вопрос на вопрос. Вода зимой до дна промерзает? А грунт на какую глубину промерзает? Не считали сколько будет стоить траншея глубиной 1.5-2 м на 35 метров? Именно поэтому проще, надёжнее и дешевле пробурить 2-3 скважины по 10-15 м
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    2-3 скважины по 35 м - это дорого и не хватит этого, нужно больше
  11. mitya12319
    mitya12319
    mitya12319
    Что посоветуете на дом в 150 м
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Печку... или 2е печки...:super:
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Меня тема тепловых насосов "зацепила" года 2 назад. Люблю знаете ли головоломки. А в холодильном цикле несмотря на вроде бы простые процессы есть над чем поломать голову. Современный инверторный кондиционер так вообще сборник накопленных человечеством знаний во многих областях. Тут и силовая электроника с программированием и теория автоматического управления и гидравлика, аэродинамика, термодинамика и прочие достижения народного хозяйства.
    Сам холодильный цикл мне представляется как инь и янь, борьба и взаимодействие противоположностей, целиком и полностью зависящих друг от друга.
    Компрессор пропихивает хладагент в виде пара, дроссельный узел наоборот препятствует его прохождению в виде жидкости. Но вместе они создают перепад давлений.
    Компрессору вредно попадание на всас жидкого фреона, дросселю вредно попадание в него пара. И то и другое снижает производительность ТН.
    Конденсатор и испаритель ещё две противоположности.
    Для максимальной производительности испаритель должен быть максимально заполнен жидкой фазой. Иначе кипящий на донышке испарителя фреон, но поглощающий всё ту же энергию приведёт к увеличению полного перепада температур между фреоном и рассолом в теплообменнике. Снизится температура кипения. Снизится производительность ХМ и сор.
    Конденсатор же наоборот, должен содержать минимум жидкости, иначе уменьшается полезная площадь для конденсации с соответствующим увеличением полного перепада температур между фреоновой и водной сторонами и увеличением давления конденсации опять же с уменьшением производительности и сор.
    Ещё два антагонизма, это перегрев пара и переохлаждение жидкого хладагента.
    Причём для максимальной производительности и сор, перегрев должен быть минимальным чтобы испаритель был заполнен кипящим фреоном по максимуму. А переохлаждение для той же цели должно быть максимальным.
    Вот здесь только у меня возникает некий диссонанс в единстве и борьбе противоположностей. Для максимального переохлаждения вместо конденсатора приходится использовать третье лицо в виде какого-то дополнительного теплообменника или подогревать что либо постороннее, холодную воду для гвс например. Иначе пришлось бы пожертвовать полезной площадью конденсатора и малой дельтой подачи и обратки со стороны системы отопления с неизбежным и нежелательным увеличением температуры конденсации.
    Вот теперь несколько мыслей про трв, эрв и капиллярку.
    Если бы режим тн не менялся, никто бы и не помышлял использовать всякие мудрёные девайсы вроде трв и тем более эрв. Поставил капиллярку, настроенную на обеспечение минимального перегрева и забыл.
    Но в реальности меняется как минимум температура конденсации при более или менее стабильном испарении в грунтовых тн. Про воздушники, где испарение изменяется от минус 25 до плюс 15 вообще молчу.
    При этом, если конденсация растёт, а испарение падает, уменьшается производительность компрессора, а производительность дросселя наоборот растёт. Что при этом произойдёт? Из испарителя хладагента в виде паров откачивается меньше, зато в него поступает больше жидкого фреона. В конденсаторе всё по инь и яньски наоборот, поступает меньше паров и уходит больше жидкого хладагента. В результате конденсатор становится пустым, в дроссель поступает пар в перемешку с еле успевшим сконденсироваться фреоном. Испаритель наоборот оказывается переполнен, при этом жидкий фреон поступает в компрессор. Всё плохо.
    Собственно вот этим и занимается трв и эрв, поддерживают постоянным перегрев а значит и максимальную производительность и сор при изменяющихся условиях работы. Причём эрв это делает успешнее и быстрее, ему можно написать любую программу управления, собирая информацию со всех установленных датчиков. Например с эрв можно избавиться от нестабильности перегрева при очень малых нагрузках или при установке термодатчика эрв на входе компрессора, после регенеративного теплообменника. Но оно дороже и менее надёжно.
    Кстати, оптимальной работы тн можно добиться и на капиллярке. Например если на низкой стороне использовать грунтовую воду или геозонды, а на высокой фанкойлы со стабилизацией температуры конденсации с помощью изменения оборотов вентиляторов. В этом случае капиллярка вообще идеальный вариант. При правильном подборе конечно :hello:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну и плохо. Кормить пенсионные и инвестиционные фонды потенциальных врагов - не разумно.
    Рекламировать - преступление.
    Законы физики что в Германии, что в России, что в Китае - одни и те же. Оборудование - одно и тоже. Ойропейское=переплата. Когда брал Октавию=5Гольф, наш ценник был ровно в два раза выше внутреннего китайского. Этим всё сказано.
    Вы лучше скажите, во сколько раз вам роняют цену на комплектующие от розничных.
    Один производитель на форуме не делает из этого тайны, и это лучшая реклама.
    Понимаю, реальность ...У меня товарищ был какое-то время старшим по дому из 2 подъездов.
    Пришла бригада делать кап ремонт в одном подъезде.
    Товарищ посмотрел смету - там 300тыр. Говорит бригадиру - идите в опу, за эти деньги я сделаю 2 подъезда.
    На что получил ответ: я уже отдал 150, чтобы получить эту работу.
    Что вам мешает указать реальные цены?
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Агрегат на фото предназначен для пром использования. Для частных домов он дополняется еще одним внешним корпусом, шумоизоляцией и подрамником на виброопорах.
    Качество исполнения наших тн и безопасность их использования подтверждены сертификатами. См. выше
