Что делать с подушкой под плиту
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AndyFil, 24.04.09.
  1. DOKER
    DOKER
    DOKER
    тот, что от дробления ЖБИ получается
  2. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    2 Emelya:
    Почти даром, завидую
    Вопрос ко всем: стоит ли сейчас досыпать щебень по песку или просто выровнять песок, когда уйдет вода. Почему нельзя использовать известковый щебень или дробленый бетон или битый кирпич? гранитный щебень закапывать в землю дороговато.
    Вот еще вопрос в догонку:) Где лучше брать арматуру и бетон по Калужскому направлению?
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Известковый щебень имеет слоистую структуру, соответственно больше пористость и впитываемость влаги. И меньше прочность. А б/у крошка тоже имеет крупные поры, впитывает воду и разрушается на морозе. Под дом лучше класть что-то понадежней. Гранитный гравий - монолит.
  4. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Понятно, ну а щебень сейчас стоит засыпать поверх песка, а потом еще слой песка для выравнивания?
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Щебнем лучше засыпать, но только после того, как вода полностью уйдет и песок станет нормальной плотности и утрамбуется. Щебенку нужно тоже утрамбовать слегка. Я бы так сделал, но вы сейчас не торопитесь. Пока вода уйдет почитайте еще советы и темы. Иногда к истине приходишь не сразу.
  6. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Щебень выполняет роль дренажа
    Бетонная крошка имеет меньшую плотность чем гранит,да и бетон влагу впитывает-сырость будет.
    Я сделал-крупный щебень,мелкий,отсев-сверху плита
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Блин! Земляк! Где у нас такие цены?
    Готов купить прям щас! Честно...
  8. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    по теме разрешите вопросик.
    тоже планируем лить монолитную плиту.
    не поняла до конца с подушкой.
    сначала песок см 20 трамбуем, поливаем
    потом щебень см 20 трамбуем или вместо щебня можно отсев?
    у нас грунтовые воды далеко.
    подскажите пож, как лучше.
    понимаю, что от типа почв зависит, но вызывать спец.людей не хочется, тк дорого, лучше на эту сумму перестраховаться сразу.
    буром пробуривали сначала см 15-20 плод.слой, потом песок суглинисты, а потом где-то через 1 м голубая глина.
    буду благодарна за ответ.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Снимаете плодородный слой до суглинка, если геотикстиль класть будете то сначала песок на него, потом щебень и ещё песок .
    Не забудьте проложить все камуникации.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Лучше еще геотекстилем и слои разделить.
  11. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    скажите пожалуйста, а по сантиметрам сколько лучше/достаточно?
    скажите пож, а зачем геотекстиль?
    я понимаю, чтоб не перемешивались слои, но что даст в итоге полезного его укладка?
    заранее благодарю.
  12. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    а что фундамент на песок лить? мне объяснили, что так нельзя, типа щебень-связующее, а про песок строители удивились.
    могли бы вы пояснить это.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Молодцы ваши строители!
    Связующее чего и с чем?
    Между подушкой (не важно из чего) и бетонной массой рекомендуется слой гидроизоляции, чтоб вода не ушла в грунт и бетон не обезводился до того момента, как наберет прочность...
    Кстати, именно поэтому и не рекомендуют лить бетон в земляную траншею без опалубки...
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    ну, да они что-то про листы пеноплекса под сам фундамент говорили, видимо который заодно, как они считают, выполняют роль гидроизоляции.
    голова пухнет, что приходится заниматься не своим делом и нельзя полностью доверится "профессионалам".
    теперь меня берут сомнения о необходимости пеноплэкса под этим фундаментом, может просто гидроизоляцию, кстати, она ведь в последствии не нужна, как бетон наберет прочность? т.е. боятся за то, что она со временем работать не будет не нужно?
    и еще поясните пож, зачем нужен песок на самом верху под бетоном непосредственно. какие проблемы могут возникнуть, если лить прямо на щебень,накрытый гидроизоляцией?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У щебня края острые -можете повредить гидроизоляцию, утрамбованный песок очень прочен.
