Что делать с подушкой под плиту
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AndyFil, 24.04.09.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Назрел вопрос, заранее спасибо всем ответившим. Где продается геотекстиль? Мы сегодня купили агротекстиль и собираемся его использовать как геотекстиль. Что скажете?
    Мы положили песок, утрамбовали и насыпали галичную щебенку. Теперь собираемся положить этот агро текстиль, чтобы разделить слои и сверху насыпать опять песок. Чуток, что бы на него положить гидростеклоизол. И еще нам советуют на гидростеклоизол положить слой бетона сантиметров 3-4, а на него уже арматуру. А дальше заливать плиту. Интересно мнение специалистов по этому поводу.
  2. Neostels
    Neostels
    Осваивающий
    Neostels
    Осваивающий
    Тоже интересует покупка геотекстиля.
    Если у кого есть контакт или наводка на место киньте плиз в личку.
    Спасибо!
  3. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    [ положить слой бетона сантиметров 3-4, а на него уже арматуру. А дальше заливать плиту.
    арматуру надо положить в плиту 2-3 см от низу.можно сделать выравнивающий слой 3-4 см бетона,гидроизоляцию,плиту.
    отсев и нижний и верхний (любой)слои делают для снятия напряжений,выравнивания.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Объясните, пожалуйста яснее, мы не поняли, что Вы имеете ввиду
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    вот думаю, а если плиту заглубить на метр вниз (это меня посетила идея необходимости цоколя), то под нее можно не класть ЭППС?
    а вообще этот ЭППС под плитой не будет сл временем продавливаться самим домом?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может вы имеете ввиду не цоколь а цокольный этаж?
    Не вижу смысла в эппс если у вас будет утеплённая отмостка и + в цоколе.
  7. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, можно ли в качестве гидроизоляции фундамента использовать рекламные банеры? Или нужно обязательно что-либо битумное? У банера плотность 400-500 гр/м2 и стыков мало будет, так как размер 6м на 3 м.
  8. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    И еще нам советуют на гидростеклоизол положить слой бетона сантиметров 3-4, а на него уже арматуру. А дальше заливать плиту. Интересно мнение специалистов по этому поводу.[/QUOTE]
    Арматура должна быть в бетоне.
    Можно сделать выравнивающий слой 3-4 см бетона без арматуры.
    Поверх сделать гидроизоляцию-это лучше ,чем по песку или щебню.
    А потом делаете плиту-арматура снизу пару см от основания-что бы раствор залился под арматуру.А межде слоями песка-щебня-?смысл?
  9. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Ну вот, песок уплотнился, собираюсь его выровнять по горизонтали. Как это сделать? У меня есть водяной уровень.
  10. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Скажите, пожалуйста, какой плотности геотекстиль под плиту нужно или тут не принципиально?
  11. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    наверное не под плиту под подушку под плиту . 200 плотности уже норм .
