Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    У кого-то я в профиле видел подпись "упаковка для перепелиных яиц" но вот у кого не помню.
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    У меня остались коробочки от кукол. куклы из журналов. знаете такие? эти куклы лежали в коробочках с прозрачными крышками. туда влазит 42яя! ! В два слоя, или 21 - В один слой!
    Я так и продаю - одно яя получается в подарок ;) но таким клиентам, как у меня ничего не жалко.
    Коробочки возвращают в идеальном состоянии
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    не сочтите за рекламу :close:, но мне понравилось :super:
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Такая коробочка + бечевка =
    • b113d7af8c8b5b546e8f3e603dhs--materialy-dlya-tvorchestva-1-metr-penkovaya-verevka-dzhut-bec.jpg
  5. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    А я в Zip-Lock пакеты с застежкой складываю для продажи, эстетично, не высыпаются, правда от трещин защита слабоватая, приходится очень бережно транспортировать...
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Мне вот такие варианты понравились- стащил не помню от куда
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пересмотрел кучу вариантов клеток для перепелов есть пару вопросов
    в одном видео на ютюбе видел как мужичок клетку бескаркасную собирал
    • какая высота клеток (видел от 15 до 40см)
    • лицо -крыша и задняя стенка из сетки 50х50 а перепела с неё не убегут? (у меня этой сетки валом)
    • какая длинна (ширина) яйце сборника видел от 8 см до 25- как лучше сделать
  8. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Повторю свой пост из соседней ветки, Ваши земляки колхозят. Многие лепят, но моё мнение, что зад должен быть глухой, лучше из оцинковки (многие ставят задом к стене, поэтому сетка там нафиг не нужна) и на чём нельзя экономить, так это на напольной сетке, которой лучше снизу сделать упор (чтобы батута не получилось), Высота у меня 30-35, сетка 50х50 на перед и верх пойдёт, но только для взрослых (бывало мелкие месячные вылезали), яйцесборник лучше сделать чуть длинней выступа кормушки.
  9. Serg8015
    Serg8015
    Serg8015
    Тюмень
    На фото из сетки 50х25, я из такой сделал, 50х50 мне показалось слишком велика.
    безкаркасные (у меня нет) я думаю будут не устойчивые, если этажи делать, и крыша сверху или пол снизу при этажах не гадят друг на друга пока поддон чистишь.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    тут от ширины кормушки зависит, я как то коротко сделал, так потом яйца брать не удобно, приходилось кормушку приподнимать.
  11. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    В принцыпе, у моей клетки бока и перед тоже из сетки 50х25, но под "настоящих" фараонов пришлось ячейки под кормушку выкусывать под 50х50 иначе их головы застревали, а чтобы их просунуть и вытащить они шеи изгибали. А обычные "фараоны" ещё бегают, им и 50х25 много... Да, верх, зад и низ - глухие, правда когда делал экономил, ведь лист оцинковки был намного дешевле сетки, бока на зиму закрываю картоном, остаётся открытым только перед. Каркас, каркас и ещё раз каркас...
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я собираюсь делать каркасную батарею
    каркас из бруска, 20х50
    стена задняя и бока из оргалита,
    передняя стенка из сетки 50х50,
    сетка на пол 12.5х25х2
    лоток 100-150 мм
    высота прохода для выкатывания яйца 30мм
    вот не знаю на каком расстоянии делать лоток для сбора помёта? высота стенок сборника (оцинкованный лист)
    что не так подправите пожалуйста
    Теперь самое главное = вместе с перепелами мне привезли обрезок сетки 12.5х25х2 два метра при ширине 900 мм,
    теперь сижу голову ломаю как быть- резать её вдоль и делать клетки 1000х45 то получится 4 яруса или оставить и сделать 900х100 на два яруса
    может я чегото напутал? помогите разобраться
    Спасибо!
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Зимой хорошо, летом им будет жарко.
    4 яруса обслуживать не удобно. ИМХО.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня на боковых поилки висят, кто то банку для купания вешает.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    что по моим вопросам подскажите:|:
