Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Датчик можно спрятать в кабель канал пластиковый, чтобы торчал чуть-чуть в районе пола.
    На самом деле в реле Вы установите приблизительную температуру, к примеру 35 градусов и в течение дня будете следить за поведением цыплят, если им холодно будут сидеть гурьбой под лампой, если жарко разбегутся по углам, необходимо добиться такой температуры, чтобы цыплята сидели равномерно по всему полу.
    Керамический патрон не только для ИКЗК, но для ламп накаливания лучше применять.
    Вариант предложенный с последовательным подключением ламп считаю не правильным, перегорит одна лампа, птенцы останутся без обогрева СОВСЕМ. А если Вы на работе в это время?
  2. Userbug
    Userbug
    Userbug
    Челябинская область
    Добро, спасибо всем большое
    буду что-то химичить
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    ...размеры как у моего минибрудера - поэтому, скажу что у меня стоит - 2 керамических (неразборных) патрона, 1 лампа накаливания зеркальная 75Вт и 1 лампа накаливания 60Вт - это если в плохоотапливаемом помещении, если в отапливаемом - то 2 зеркалками по 60Вт можно немного поджарить. Провод можно любого сечения, хоть 0,75мм² (тут нагрузка никакая), лучше одножильный, главное чтобы изоляция была термостойкая, либо на жилы одеть стеклотканевые трубочки. Глянуть какой в щитке стоит автомат защиты, если на 6А да и к томуже В, то поменяйте на с10, т. к при перегорании лампочки может выбить автомат. Поэтому Очень желателен диммер - воткнул пару зеркалок на 100Вт, отрегулировал и балдей. Да, распологать лампочки лучше не симметрично, чтобы у перепелят был выбор места под солнцем...
    Ещё добавлю - крепить керамические патроны лучше ч/з кусок дюрали получится что-то типа радиатора (очень хороший теплоотвод)...
  4. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @lavich, Соглашусь, диммер для брудера лучше, т. к. нужную температуру вы все равно подгоняете под поведение цыплят и периодическое моргание ламп не раздражает ни вас, ни цыплят.
    Но если его нет, то сойдет и термореле.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так можно и перепелов не заводить и не заморачиваться с поездками., а можно один раз все продумать, съездить, все закупить и сделать нормально и удобно, тем более сами написали что диммеры дорогие, а выходит что можно найти и дешевле и не ждать от китайцев не пойми что и когда.
    сеткой что бы не обожглись, они ж прыгают.
  6. Александр1515
    Александр1515
    Александр1515
    Саратов
    Привет всем! Тоже готовлюсь принимать роды в выходные, а брудер не готов. Помня времена, когда ни диммеров, ни термореле в хозяйстве не было, обходился обычной коробкой, с лампой на проводе и вилкой на другом конце. Клал на дно коробки градусник, включал лампу, и настраивал температуру высотой лампы от дна коробки. По этому. План себе составил такой. Доделываю брудер, "прицепляю" туда лампу сначала обычную на 90 вт с одного края на глазок, и смотрю, что там с температурой на дне. А отсюда и буду делать выводы. Мощнее - слабее - ниже - выше - к центру - от центра. Смотря какой брудер. Может вторую подцеплю. Может вообще ни диммер, ни термореле не буду ставить. Если получится, чтобы температура распределялась от 30 (под лампой) до 20 (в дальнем углу), вот и норма будет. И лампы, соответственно попробую разные повкручивать - какие есть в хозяйстве... Если температура вокруг брудера (в помещении) не собирается прыгать, думаю, все возможно. А как появятся другие материалы, буду усовершенствовать.
  7. Userbug
    Userbug
    Userbug
    Челябинская область
    Прекрасно. блестяще... выводы безупречны
    а давайте еще раз проясним. и каждый из нас продолжит судить со своей колокольни
    можно и не заводить... наверное даже нужно было бы и не заводить, и вряд ли когда бы завел сам, ибо хватает занятий и хозяйства и без этого... подарили. поэтому приходится тратить силы и время еще и на этот сектор
    и речь не о гигантских объемах, и не о бизнесе, когда надо вложить, чтоб что-то получить на выходе... наверное и стоит оставить как есть, несут яйца - да и несут. сдохла пара штук за полгода - ну и сдохли... расклевали там кого - ну и ... постепенно сойдет тема на нет - и то ладно. а то сарай топи каждый день, за кормами и добавками целенаправленные поездки... клетки мастери, поилки ниппельные, инкубатор, брудер...
    хай так живут насколько хватит
    уже. продумывал... заказывал. прикидывал. рассчитывал
    часть в наличии из задуманного - часть до сих пор нет...
    приходится переделывать и выкручиваться по ходу, поэтому спрашивал совета исходя из того, что можно смастерить исходя из имеющегося, что тоже описал
    я ж сказал - ситуация такова, что сроки поджимают
    а поездки. не, ну можно, конечно, при существующем погодном периоде, когда неделю -30 за бортом, бросить на день дом на земле (отапливаемый твердотопливным котлом на дровах и угле, ибо газопровод отсутствует в принципе), который топить в принципе больше некому, жену с полуторагодовалым ребенком, хозяйство все, метнуться в город, целенаправленно объехать сотню магазинов электроники, найти где диммеры подешевле...
    все можно
    но наверное не нужно, Вы правы
    спасибо всем
  8. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Лампа зеркальная греет гораздо эффективнее обычной, 2 ставить не просто желательно, а жизненно необходимо - были приличные потери (лампочка перегорела и привет)...ооочень неприятное зрелище. Лучше не экспериментировать с коробками, а сделать из фанеры или чего ещё... пожар тоже не очень приятная штука. Я, вот, купил китайскую термовоздуходувку вместо лампочки, а ставить чёто очковато...
    Экономия всегда боком выходит, понятно что только русский человек надеется на Авось, но ПОГОВОРКИ НЕ ЗРЯ ГЛАСЯТ: бережёного бог бережёт, ну или скупой платит дважды...
  9. Александр1515
    Александр1515
    Александр1515
    Саратов
    Саша, я же и не ратую за коробки. Конечно же сейчас НЕ из коробки делать начал. Это было в далеком прошлом. И коробка стояла не без присмотра, а в теплом доме под постоянным наблюдением. Это просто, чтобы было понятно, что МОЖНО обойтись подручным материалом. Вариант для таких как мы колхозников. Когда мелочь В ДОМЕ, там перегорание одной лампы не страшно, потому что или сразу это заметят, или они как пожарная сирена даже ночью разбудят, если им холодно становится. Пищат громко. Конечно, ламп - несколько. Диммер. Плюс ИК нагреватель с термореле. Сетка и поддон. Нетканый материал на сетку. Автокормушка. Ниппельные поилки. Но если этого нет, а малыши вылупились... Временно можно и коробку с лампочкой :) Или брудер, но упрощенный. Ну, и доделываем по мере...Нас же спросили, как быть, если нет того-то и этого-то.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Правильное решение - будет жарко отойдут в другой конец ящика. Но в случаи с перепелками - летать быстро начинают и прыгают высоко имейте ввиду.
  11. Александр1515
    Александр1515
    Александр1515
    Саратов
    Это точно!
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. Александр1515
    Александр1515
    Александр1515
    Саратов
  14. Тыкофка
    Тыкофка
    Тыкофка
    Возможно будет полезна информация по отбору покупного перепелинного яйца на инкубацию.
  15. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @lavich,
    Я купила керамическую на али..на свою голову ...не самую дешевую ...через 15 минут она сгорела ..когда выкрутила ..пимпочка на цоколе просто расплавилась...
