Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Я в инкубаторе Суро вывожу своих, в этот раз температуру выставил, а про переворот вообще забыл, только через неделю вспомнил... Ничего, вывод около 85-90 %...
  2. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Не не не, тут видео смотрел или читал, один тип, поставил от дворников механизм, так ему или сказали, или сам сказал что "омлет будет", а представь что от "закрывашек" дверей будет! (клац/клац)
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Так и ещё небольшой вопрос: а что разве в первое время можно открывать инкубатор, для ручного (допустим) переворота!
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  5. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Наш первый самодельный инкубатор:
    Корпус : техноплекс пр-ва Технониколь 5 см, в крышке двойное стекло
    Обогрев: лампа автомобильная галогенная с отражателем + кулер от компа, для равномерного распределения теплого воздуха
    Влажность: лоток на дне, в него через корпус опущен гибкий шланг, чтобы добавлять воду не открывая инкубатор и регулировать влажность количеством воды. Перед выводом "горяченькую" заливали, вывод дружным был.
    Воздухообмен: 6 отверстий в крышке и 8 в дне.
    Питание: блок питание от компа.
    Управление: Контроллер, реле, термопара опущена в инкубатор на уровень яиц. Инкубатор самодел7.jpg
    Изначально поворот был автоматический, но движок от привода компа не потянул лоток с яйцами, слабоват. Сделали ручной поворот на 45 градусов (на 90 в общей сложности)
    Переворачивала 4 раза в день. Вывод порядка 85 %., что для таких "агрегатов" нормально.
    Инкубатор самодел8.jpg фотку не могу перевернуть:aga:
    Ставила будильник сломанный и стрелки переводила, во сколько был совершён поворот, чтобы путаницы не возникло.
  6. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Первый пробный вывод в самодельном 2 мая 1 вывод инкуб.jpg инкубаторе
  7. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Я про "полёт" мысли.
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    А где можно почитать историю про вывод в ведре? Ткните меня, пожалуйста:|:
    (Читала только про яйца на батарее, вывелись, однако)
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Спасибо огромное, я ушла в медитацию. Теперь верю в чудеса, чесслово. Теперь у меня навязчивая идея купить яйца в магазине и закинуть в свой игрушечный инкуб. Пошла щемить руки в двери...
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Variunia, я так понял там не совсем магазинные, там типа ларька что то, скорее частник продавал.
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я читала на отечественном форуме, что товарищ один засыпал огромное количество магазинных перепелиных яиц от нашей какой-то птицефабрики в инкуб, у него вылупилось меньше половины. Но. Вылупились же. С тех пор болею.
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/31692/page-170#post-12375016
    Я тоже где-то читал что "тип" купил в маркете (каком-то) перепелиных кокей и заложил, и получил выводок, чему был :ogo:, с магазинных и :victory:
    И я вот задумываюсь есть в магазине по 2рЭ с копейками, или взять у человека который разводит (около 1000 шт держит) по 6 руб - инкубационное, гарантии побОлее будет.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Судя по тому сроку что в магазинах лежат, там и при оплодотворении не выведутся. Хотя кто его знает, я пробовал - не получилось, ради эксперимента 18 штук магазинных.
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Лучше у заводчиков брать, конечно :) однозначно, у хороших птицеводов, если есть возможность.
