Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Гранулятор корма стоит 700 евро + корм еще надо высушить.
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Для примера ПК-5 мне обходиться 1400 руб. за 50 кг.
    Его состав:
    Пшеница 41,25
    Кукуруза фуражная 20,00
    Зародыш пшеничный 6,50
    Шрот соевый 13,83
    Шрот подсолнечный 6,41
    Мука рыбная В/С 1,50
    Мука мясокостная 3,02
    Масло кормовое 0,52
    Дрожжи кормовые 5,00
    Лизин кристаллический 0,38
    Метионин 0,32
    L-треонин 0,12
    Соль 0,19
    Сульфат натрия 0,16
    Прем Миавит-Старт 125 0,80
    Цена на основные ингредиенты
    Пшеница 6-12 руб. в зависимости от сорта
    Кукуруза фуражная 9-14 руб
    Зародыш пшеничный от 30 и выше
    Шрот соевый от 31 руб.
    с поголовьем 500 перепелов может есть смысл заморочиться?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Gjgjd, я пк5 даю только мелким. Все остальное от объемов зависит.
  4. Актуш
    Актуш
    Актуш
    Карелия
    Очень крепко считать, однако, надо:)]:um:.
    гранулятор, весы, дробилка, мешалка, налаженная технология производства корма, логистика, складирование, хранение. Это первое что на ум пришло. наверняка есть еще подводные камни.
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    сушилка
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мне мой один перепеленок очень нравится. За пол недели он вырос до размера новорожденного цыпленка. Очень тихий. Нет запаха от него. Какашки, как у попугайчика. Прелесть просто. Кормлю молотой нулевой для броликов. Первый день, правда, давала куриный молотый с кукурузой вынужденно. Но со второго дня привезла нулевку. 4дня чиктоника, сейчас обычную воду даю. Сидит возле зеркала. Без зеркала начинает свистеть, как будто потерялся - я так поняла, что ему компания надо. Зелень надо, не надо, когда?
    И еще. Таким кормом надо 21день кормить? А потом на куриный для несушек, если это девочка? Так? А мальчиков откармливать следующим номером для броликов, как понимаю...
    В каком возрасте пол можно понять?
    И еще, надо ли давать ракушку и когда, если надо? (Пытаюсь асилить тему, но медленно очень читаю, мучают вопросы прямо сейчас) что еще ему надо?
    А и свет. Нашла статью, там написано, что свет 21 день круглосуточно. Это правильно? А потом как?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Variunia, я до месяца комбик для бройлеров, потом плавно перевожу на обычный для несушек, не зависимо от пола. ракушку дней с 20 - пока в брудере отдельно, потом просто на корм подсыпаю по чуть-чуть. У пестрых пол можно определить когда грудка перьями покроется, если не рябая - то самец. Про свет - пока мелкие постоянно, так как брудер у меня в доме (пока), а греется он лампочкой обычной - то до того времени пока табличные данные температуры не совпадут с домашними. ;) Дальше они живут по нашему ритму:aga:. А в помещении где стоят клетки свет круглосуточно горит (светодиодная лампа), там (в клетках) полутень. При ярком свете становятся кровожадными хищниками.
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, А как яйценоскость, не падает от корма для несушек? А то я кормлю специализированным, но что то дороговато он сейчас выходит. А до месяца ПК 5-0 или 5-1?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, если корм хороший (соответствует заявленному составу, а не одни отруби), то все в порядке. Только он постоянно в кормушке, ну и расход его чуть больше.
  10. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Кто подскажит? друг решил завести перепелок купил инкубатор (на 100 с гаком яиц, с поворотом и. т. п) из первой закладки вышло 36 птенцов, из них спустя 3 недели осталось 11 остальные не росли и в результате умерли, поставил яйца второй раз- 140 шт. вышло 40 птенцов остальные яйца пустые? тем. влажность все по феншую... что беда с "покупными" яйцами, или это нормальный процент? и все таки если беда с яйцами, то где на западе МО можно норм. материал купить? СПАСИБО!
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, пк 5 рост. он с 7 дней, но за не имением другого молю его.
    Комбикорм «ПК-5 рост» -ростовой рацион бройлеров, обеспечивающий максимальное накопление качественной мышечной ткани в тушках цыплят. Скрупулезный подбор незаменимых аминокислот в составе белка рациона данного рецепта способствует нормальному формированию белковой ткани и быстрому её физиологическому созреванию. Специфический состав кальциевых добавок формирует крепкий костяк и увеличивает площадь его поверхности для размещения мышц.
  12. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    У меня из 100 покупных - вышло 65 японцев, выжили 48. Из 100 покупных техасцев- 82, за три дня пропало 3шт.
  13. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Инкубатор пенопласт? Яйца где покупали у заводчика?
  14. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    инкубатор почти как на картинки, а брали здесь... orlovdvor. ru
  15. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Оставшиеся яйца проверяли после вылупления ? На предмет оплодотворенности. Или разбитием или овоскопированием?
    Заключение по яйцу можно вынести след образом.
    Анализ результатов инкубации.
    Взято 100 яиц
    Вылупилось _ птенцов
    Невылупилось_ шт.
    Из них неоплод_шт
    Гибель на ранней стадии_ шт.
    Непроклюнулось _ шт.
    Проклюнулось но не вылупилось_ шт.
    Исходя из результатов инкубации можно выяснить в чем дело в яйце или инкубаторе.
