Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    На какой высоте от пола клетки нужно разместить кормушку для перепелок ? и какого размера окна в клетки нужно сделать для доступа к кормушке ?
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Окошко в клетке обычно из сетки 25*50мм но можно и до 50*50мм для взрослых перепелов.
    Высота отверстия для яйцесборника 3 см+5 см высота кормушки.
  3. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    В шахматном, они не болтаются по краям, Вы же следующим рядом поджимаете предыдущий ряд.
  4. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Правильно. Хорошо укладываются в шахматном порядке и не надо прокладушек. Только в конце "стопор" ставлю. укладка яиц.jpg
  5. Миламилая
    Миламилая
    Миламилая
    Подскажите, вот такой самодельный инкубатор из ведра- холодильника, с терморегулятором от теплого пола, без всякого рода вентиляторов или чего прочего сможет вылупить хоть кого то. Делала сама, на скорую руку, т. к инкубатор сломался.
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    У меня отлично вылупились перепелки и куры без вентилятора,
    в полу и крышке были дырки. Влажность 50-60 %.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Миламилая, а кислород как к яйцам попадать будет или там в крышке? А так наверное вылупиться могут, только процент какой ? ну и что бы лампа не перегорела следить.
  8. Миламилая
    Миламилая
    Миламилая
  9. Миламилая
    Миламилая
    Миламилая
    У меня налита вода где то 1,5 см. в само ведро, сверху сетка и на ней яйца. Ведро не обычное, а с двойными стенками и пенопластом между ними. Сверху стекло, вот в нем щелочку оставляю. Открываю, когда яйца переворачиваю. Этого не достаточно? Тяжеловато будет дырки в дне делать...
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Миламилая, я бы несколько раз в день вентилировала, т. е газетой-журналом загоняла бы туда воздух. Когда щели внизу и сверху, идет воздухообмен, а когда только сверху - воздух застаивается. Яйцам нужен кислород, особенно во второй половине, иначе задохнутся и не вылупятся.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как раз переворачивать раз шесть (а там придётся) нужно.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Миламилая, А можно узнать, что за терморегулятор на фото?
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Воздух все-равно надо нагнетать, при простом открытии и переворачивании нормального воздухообмена не будет.
  14. Миламилая
    Миламилая
    Миламилая
    Терморегулятор для теплого пола, электронный caleo
  15. Миламилая
    Миламилая
    Миламилая
    А не вредно для яиц такое частое остужание?
