Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Ну если по литературе, то 1-1.2 дм2 на одну птичку яичной породы, то соответсвенно 20 и 25 шт. Ну а кол-во самцов от породы зависит и желаемого результата.
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    По нормам 120кв.см на птичку яичную
    Клетка 60*40= 2400 кв. см соответственно
    На 20 птах. Пацанов мы сажаем из расчета 1 пацан на 3 девки (лучше оплод)
    Так на клетку выйдет 15 девок и 5 пацанов.
    Дверку лучше сделать размером по высоте 15см. Тогда удобно будет обслуживать птицу даже при глубине в 60 см.(достать из дальнего угла если кто-то сдох)
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Клетку лучше в глубину 40 см, так и сетка пола режется экономно и яйца собирать удобно. У меня для несушек соотношение самца к самке 1 к 5, но тут от петуха зависит, мой первый и 10 обхаживал, много самцов - бедные самки будут.
  4. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    От петушка конечно зависит но что стоять со свечкой и выяснять сколько перепелок он обхаживпть будет? Проще воспользоваться общей практикой что для лучшей оплод. Использовать на 3 курочки 1 петю.
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Как отличить по возрасту старых перепелов от не очень старых? :faq:
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ребята, преогромнейше благодарю! Примерно сориентировали:hndshk:
    Если повезет, то будут у меня желтенькие, а если очень сильно повезет и беленькие. Сказали, что крупные. Ну, и один сиротка на японского похож есть, выкинуть его в кучу, наверное, потом надо...над его судьбой размышляю.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Петушков (мне так советовали с самого начала этим и придерживаюсь) выбирать по размеру клоаки с "птичьим молоком" - чем больше тем лучше. Соотношение для яичных 1х5, для мясных 1х3 (это то же так говорили). С вами не спорю, каждому свое, тут нужно еще учитывать "объемы производства" - если штук 30 - 50 для себя держать и раз в год - пол-года выводить, то лишний перепел съест больше, чем неоплода выйдет "без него" - сто пудов, так что есть ли экономический смысл в нем:faq::no:, а если выводить постоянно, да еще на продажу яиц инкубационных - тогда да - правда ваша:hndshk:.
  8. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Техасцев тут писали некоторые один к двум держат, я у кого яйца брал - держит 1 к 4, вывелось из 100 яиц 82 цыпленка.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Maxim72, а что с остальными? Не факт что неоплод. Я бы к такому выводку очень положительно отнесся. Стоит ли из - за 18 яиц петуха лишнего год держать?
  10. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Приобрел жмых рапсовый и масло рапсовое кормовое (вроде фузой еще называют), что если в комбикорм (для перепелов) их добавить? И в каком количестве?
  11. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Из оставшихся 18 тоже оплод несколько было (2-3), точное кол-во не помню.
  12. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Я кстати тоже с японцами голову ломаю, им уже 1,5 месяца. 22 самки и 25 самцов. Сейчас в двух клетках сидят. В 2 месяца суп буду варить. Выводить до осени не собираюсь. Может вообще всех самцов съем, а потом куплю.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лучше солью, перцем и чесночком натереть и пожарить, на суп лучше старых. Я бы трех - четырех оставил, неизвестно как молодых потом примут. У меня из трех "чужих" двух заклевали (брал отдельно от самок)
  14. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Из 31 яйца - 16 пипец каких маленьких тараканов у меня вывелось:)]. 8 яиц - неоплод, остальные я подавила, пока запихивала в инкуб, и они, естественно, высохли. Зато вывелись очень массово. Одному искусственное дыхание делала, т. к. он пытался утопиться в поилке из пластиковой крышки и стакана:faq:. Очухался. Мда... Конечно, по сравнению с курячьими цыпами это просто блохи какие-то, - мелкие и подвижные. Живут в брудере в коробке из-под обуви;)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    разницу через дней пять видно. А то что скорлупа тонкая - так быть не должно.
