Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Тут что-то обратил внимание, что мои девки что сидят с хлопцами и были отобраны туда как самые большие по своей массе, несут практически только крупные яйца, а вот те девки из ихнего же выводка, что сидят без хлопца и не сильно меньше по массе, несут яйца по мельче. Ни кто не задавался вопросом о влиянии наличия петуха на размер яйца?
    А мои манчжурики что-то по-прежжнему не хотят нести крупных яиц и яйца эстонцев в основном крупнее их...
    И ещё, уточните мне, до какого возраста имеет смысл держать хлопцев Техасцев белых? Им сейчас у меня пошла 7я неделя, имеет смысл их ещё подержать до двух месяцев или они уже перестали расти и уже можно переселять в морозилку?
    В прошлую пятницу пришлось одного почикать, так он был 340гр с перьями, и 270 в потрошёном виде:aga:
  2. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    270гр хороший вес. Растут они до двух месяцев.
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Переложил перепелов из коробки в брудер, забыл заделать дырку, открыл двери. Через час смотрю 20 штук увидев меня, улетели за 5 м в разние сторони. С собакой нашел 11 штук. Трава до шеи. Живот голый, крапива. Надо было уезжать, всех не поймал.
  4. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Привет! Всем! подскажите, сколько времени можно хранить яица для инкубации и при какой температуре? И по какому принципу их отбирать?
  5. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Кто как разделывает, ощипывает перепелов?
  6. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Лучше хранить до 7-10 дней. Чем раньше заложите, тем лучше. Принцип отбора как у любых яиц- среднего размера, равномерный окрас, правильная форма.
  7. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Отбираю крупные ровные яйца, желательно без изянов и известковых отложений (у старого стада бывают). Храню 7 дней в холодильнике на верхней полке, затем сутки выдерживаю при комнатной температуре и в инкубатор.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Sergeevna02, Добрый вечер. прочитал все тему, в голове, наверно как и у всех, ну или у большинства, КАЛАМБУР. Хочу завести перепелов, вопрос по клеткам. Какие лучше делать, полностью из сетки или бока закрытые. Я у Вас видел брудеры. они мне очень понравились! А вот по клеткам можете что-то посоветовать. Может ссылочка на чертеж или что еще.
    Заранее благодарен.
  9. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Сорри, за поздний ответ. Хлопоты с уборкой урожая.
    К вопросу о клетках.
    По моему мнению, какую делать клетку зависит от помещения. Если в помещении тепло, то полностью из сетки будет в самый раз, хорошая вентиляция и обзор. Но в минусах - не поставишь близко к стене, в плане уборки. Глухие клетки хороши в сарае например, где прохладно, перепела хорошо себя подогревают. Или некоторые дома в квартире держат в декоративной глухой клетке. В интернете много идей: подвесные клетки к потолку или к стенам (хорошая идея, когда говно из-под стеллажей пытаешься вымести) :aga:
    Мы с мужем делали стеллажи взяв за основу шаблон из интернета, но немного доработали под себя.
    Ссылки тут не приветствуются, но может для дела разрешат: http://www.perepelka.org.ua/voln.htm
    Если нужно скину вордовский файл на почту, пишите в личку.
    -уменьшили ширину клетки до 45 см, что увеличило фронт кормления птиц, за счет меньшей посадки особей в клетку.
    -убрали направляющие профиля сбоку, меньше помёт задерживается в клетке.
    -соединения каркаса сделали не на саморезах, а на клепках, получилась более прочнее.
    -уменьшили высоту каждой клетки на 5 см, стеллаж получился высотой не 195 см, а 180 см, удобнее в обслуживании.(изготавливали для несушек, без самцов, поэтому им достаточно 15-20 см высоты клетки).
    А вообще в идеале я рассматриваю бескаркасные стеллажи, только сетку пока подходящую не нашли, чтобы не менее 2 мм в диаметре была.
    р. s. В качестве поддонов используем не оцинковку, а старый линолеум, хорошо себя зарекомендовал!
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    а вот тут поподробнее... как лежит, как выносить, какой каркас?
  11. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    :)] Насмешили Михаил.
    Нарезала на куски по размеру пола стеллажа с небольшим припуском. Каркаса нет. Изначально был один кусок 100 х 45 см, но вытряхивать в тачку неудобно. Сделала два 45х50 см...милое дело, как раз по размеру корыта тачки...ставишь впереди тачки, где колесо и шпателем стряхивавешь (это в подробностях:aga:).
    Затем доработала, уголки на поддоне срезала, чтобы плотнее ложились к стенам, там где профиль стоечный проходит.
    На фото уже в процессе использования:|:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Sergeevna02, когда убираете, помет не сыпется кормушку?
  13. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    В течение дня попадает в нижние две клетки немного, убираю периодически. В процессе уборки, всё в норме, консистенция такова, что он "просто-так" редко падает. Хотя было бы супер...стряхнул и всё, не скрести шпателем;) Когда забираешь, поддон немного к центру прогибается. Всё там, даже в жару, когда помет жидким был.
    о-о-о, ну и дискуссию развела о какашках:aga:
  14. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    @Sergeevna02, у Вас яйцо нормально выкатывается в яйцесборник?
    Смотрю сетка пола у Вас поперёк ската сделана.
    По уму надо бы вдоль делать.
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А у нас в городе не могу сетку нужную найти:faq:
