Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем yusvl, 29.06.15.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Памятка для начинающего перепелятника (с дополнением:)])
    Нормативы рассадки по клеткам для перепелов:
    150 кв. см. на 1 птицу - свободно
    110 кв. см. - промышленное содержание
    клетка- размеры 300х400х300
    для 5-10 птиц от породы или на семьи из 4-5 самок и 1-2 самцов.
    из сетки 25х50, с сетчатым дном.
    для 40 голов молодняка
    клетка 1000*350*300 зад*250 перед ножки 50
    для маленьких дно закрывать пелёнкой бока и крышу чтобы теплее им было и от сквозняка.
    обогрев диммер с лампой зеркальной желательно инфракрасная, или обычной лампочки на 60 ватт
    температуру по градуснику димером яркость лампы настраиваешь на нужную температуру
    1 день +36, помещение +20
    2 день +34, помещение +20
    3-8 дни +33, помещение +20
    9-14 дней +32, помещение +18+19
    15-20 дней +30, помещение +18
    21-30 дней +26, помещение +18
    30-40 дней +22 (привыкание к др. содержанию), помещение +18
    40-50 дней +18, помещение +18
    кормление
    До месяца - всегда. Позже - 2 раза в день
    корм - сначала ПК-5 (через кофемолку), потом просто ПК-5. А, как занесутся, переходим на корм ПК-1 П.
    Комбикорм имеет объемный вес примерно 650 грамм/литр. Значит считаем сколько птиц в клетке, умножаем на количество нужных грамм (10 или 15), и делим на 650. Получаем сколько корма в литрах нужно дать перепелам в это кормление
    Кол-во поилок
    1 нипельная поилка на 7 шт.
    1 нипельная поилка на 10 шт. - промышленное содержание
    -Поправте если что не так=
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @mielena, Ленуль, а неоплода много? А то у меня тоже в этот вывод много задохликов, оплод хороший, пустых всего 11 шт из 119.
  3. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    По высоте клетки.
    25 по задней стенке можно. Хотя я придерживаюсь: для племя - 20 см (зад), 25 см (перед 20см+3-5см на выкат яйца). Для несушек 15см (зад) и 20см (перед) соответственно.
    Про своё содержание писала тут https://www.forumhouse.ru/threads/323775/page-4#post-13420271
  4. mielena
    mielena
    mielena
    Свет, я после такого результата вывода, очень сильно расстроилась:(, еще сутки инкуб не выключала, но результатов 0.
    А яйца я и вскрывать не стала, что уж душу травить:close:
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Уважаемые!
    первое время когда птенцы маленькие и температуру в брудоре поддерживают лампачка, значит свет будет гореть круглосуточно? течении примерно 20 дней пока птица не привыкнет к окружающий температуре, а свет им не мешает? (извините за наивность:|:)
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @ГенаТверской, мы обогреваем птичек лампочкой и сеткой специальной (я Вам ссылку скидывала). Так вот можно включать попеременно. На ночь можно выключать лампочку, а оставлять сетку. Так теплее и комфортнее им, наверное).
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а если сетки греющей нет и птички дома (не на улице и не всарае) то не замёрнут же? если свет выключать на ночь, неужели так строго нужно выдерживать температурный режим? или им кушать ночью нужно?
    Спасибо!
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    что-то у меня немного с системой координат :no:
    1000 длина, 350 - ширина! 300 - высота передней стенки!
    а что тогда "зад*250 перед ножки 50" :faq:
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  10. Sergeevna02
    Sergeevna02
    Sergeevna02
    Сибирь
    Погуглите схема клетки для перепелов. Там куча мала с чертежами и размерами.
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @ГенаТверской, а Вы увидите, если малыши будут жаться друг другу и образовывать кучу малу, значит - им холодно холодно. И надо либо полотеньчиком прикрыть (но чтобы и воздух был), либо лампочку включать, либо поставить рядом обогреватель, чтобы им было тепло. Вы вот хотите и перепелок вырастить и чтобы беззатратно. Так не бывает, надо создавать условия для птицы. Сетки нет - купите, если не хотите лампочку включать).
  12. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Стойки 350 мм. Высота пола у задней стенки 250 мм у передней стенки 300 мм.
    Между полом стелажа и полом клетки 100 мм сзади и 50 мм спереди.
    Сетка на полу 12.5*25 толщина проволоки 1 мм мало. Желательно 2 - 1.5 мм.
    И эту сетку ложить, что бы верхняя проволока была направлена сот к задней стенки к передней.
    Иначе яйца будут застревать.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да какие там затраты от лампочки 60 Вт слёзы (500 рублей в год если работать будет 24 часа с 3хрублёвым тарифом)- меня другое беспокоит- смогут ли птицы отдыхать со светом? бройлерам например пофигу, они и в кормушке засыпали, а перепёлок не держал поэтому и спрашиваю
  14. rabbit23
    rabbit23
    rabbit23
    К сожалению ни чего не получилось. Цыплята вывелись еще вчера, а переплят ждала до сегодня, не выдержала вскрыла все неоплод. Так что с магазинных яиц не получится ни чего. В следующий раз попробую взять у заводчиков. наверное. .. Вы пишите побольше и поинтересней и я обязательно еще раз захочу завести этих маленьких птичек.
  15. Dron66
    Dron66
    Dron66
    Коломна
