Монолит или бетонные блоки, что лучше для цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем cjrhfn1, 24.04.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я насчет буквы Т еще не понял - как она, из чего? И лучше рисунок, а не на словах.
    Блоки в чистом виде проигрывают монолиту. Армированные блоки проигрывают тоже. Если, допустим, у вас подошва монолитная, на ней блоки, перемежающиеся монолитными колоннами, а сверху опять монолитный пояс - то это может конкурировать с просто монолитом. Но это же чуть ли не 50 на 50 соотношение блоков к монолиту. Утрирую, конечно.
    Короче, если сильно нужны блоки - я бы разбирался с основанием и проблемами, которые оно может преподнести. Если нужен запас прочности - монолит.
    У самого у меня дом на пяти рядах фбсок без малейших следов монолита. Основание - песок, без воды, жить можно.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Какой смысл в сетке между блоками? Прочности она никакой не дает.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    на первой фотке план цокольного этажа, на нем и показанно где стоят столбы.
    а на второй картинке сам фундамент, в разрезе. только там стена указана 300 мм а у меня будет 400 мм. но сам фундамент такой же будет.
    а сврху уще будет пояс монолитный вместе с перекрытием. пояс 400 мм, а перекрытие 200 мм.
    я отойду на пару часиков.)
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В справочник лезть лень. Только одно скажу: Аннапа не Сибирь. Неужели земля промерзает больше метра?!
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    нет. мавксимум что я встечал это около 30 см. в основном 10 примерно. у нас минусовая температура очень редко. максимум недели полторы будет, а потом обратно потепление.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Не забывайте, что после глобального потепления ,обьязательно будет глобальное похолодание. Одно радует, что до похолодания мы не доживём.
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    какой ты оптимист..)
