Пожарные растояния до банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fed180, 20.08.15.
  1. Shura_96
    Shura_96
    Shura_96
    Доброго времени суток) очень интересует вопрос. В снипах указанны расстояния от печи до стен. А если печь в кожухе из прутков и закладывается камнями, расстояние от камней до стен тоже должно быть не менее 500мм? Стены оцб.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я кажется отвечал на этот вопрос...
    50 см от дыма, если иное не прописано производителем.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Реально абсолютно. Но без нюансов тоже не обойтись...
  4. Лёля01
    Лёля01
    Лёля01
    Добрый день! Подскажите, можно ли поставить кухонный гарнитур справа от печи впритык к порталу. Печь металлическая, обложенная кирпичом.
  5. Лёля01
    Лёля01
    Лёля01
    Добрый день! Подскажите, можно ли поставить кухонный гарнитур справа от печи впритык к порталу. Печь металлическая, обложенная кирпичом. 48682405-1C5F-44D3-96A5-6F2E87993286.jpeg
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Можно (так же как и с грибами... Грибы можно есть все, но некоторые лишь один раз)
    Здесь лучше подойти с другой стороны, на сколько нагревается этот портал. Если сильно, то близко горючие материалы лучше не распологать
  7. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Здравствуйте! Баня из керамзитоблока толщиной 200 мм. Топка планируется с улицы. Длина топочного тоннеля 290 мм. То есть с учётом отделки минеритом и плиткой останется не больше 30 мм. Так можно ?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как можно? Где 30 мм? Какие в инструкции требования?
  9. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    От
    В инструкции 200 мм, но с учётом длины топки 290 мм не могу понять как это обеспечить: как за 90 мм и стену и утепление и отделку поместить :nono: или что то неправильно понимаю. Печь хотел бы ферингер Оптима в камне, если это имеет значение
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понятнее, где, чего куда не стало.
    По паспорту 200 это от чего и до чего? А 30 по факту это что?
    Печь вообще рассчитана на выносной канал в смежное помещение? А на топку с улицы? На счет последнего не уверен. А стена со смежным помещением обычно тонкая, без утепления.
    Топка с улицы, думаю, что неэффективно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    200 мм до сгораемых конструкций?
    У вас всё несгораемое, или что-то хотите вставить сгораемое, чтобы потом пытаться защищать от пожара?
