ЛМЗФ своими руками 7*7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем logachov_evgeni, 20.08.15.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    В первом посте. 10 дней.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Несколько пунктов из своего опыта для тех, кто хочет делать ленту своими руками:
    1. Сборка опалубки только кажется легким занятием. Сейчас я бы изменил порядок действий.
    Сначала сделал бы разметку шнуркой. Затем сколотил щиты и выствлял по разметке и уровню. Уровень выставляется за счет подбивки кольев на щитах. После этого копать и углублять ленту.
    2. Долго мучались с вариантами сборки арматурных коробов. Начиная от сборки сразу в яме, до придумывания различных упоров, угольников. Вязать в опалубке крайне неудобно и долго - не рекомендую.
    -Выставьте где либо плоскость по длине коробов из уложенных на ребро досок (монолитная плоскость не даст вязать верт. арматуру)
    -Свяжите верхний и нижний пояс отдельно.
    -На нижний пояс ставите подпорки под верхний нужной высоты.
    -Затем на подпорки ставите верхний пояс и вяжете вертикальную арматуру. На фото пример нашей сборки.
    3. Заранее соорудите коробоб для подачи бетона в отдаленные части фундамента, куда нет возможности подъехать бетоновозу. Мы думали, что дальняя часть будет наполняться самотеком, но нормальный бетон не имеет достаточной текучести для этого. К тому же арматура и продухи мешают свободному ходу бетона. Мы сооружали короб из подручных средств (не лучший вариант).
    4. Если есть время и возможность -делайте все сами. Нет ничего, в чем бы мы не смогли разобраться. До этого опыта бетонных работ у нас не было. Запрос на изготовление фундамента на заказ под ключ я отправлял в 13 различных компаний. Предложения на мой фундамент были от 150 т. р. до 450 т. р. Своими силами я сделал за 50 т. р. Так как за 10 дней я бы не заработал недостающие 100 т. р. на основной работе, намного выгоднее оказалось делать самому.
  3. alex_zty
    alex_zty
    alex_zty
    Белгородская область
    А если приготавливать и заливать такой фундамент самому с помощью обычной электрической бетономешалки. Реально ли это? Как отразится это на качестве фундамента?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Все реально, но за день не зальете. А значит будет перерыв. А значит шов. А значит качество таки пострадает.
    120-литровой мешалкой малореально
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    У меня получалось при подсчете, в день реально месить своими руками порядка 2 кубов, Соответственно - 4 дня заливать будете. Экономия тоже сомнительная: на куб бетона
    Цемент – 336 кг;
    Песок – 1344 кг;
    Щебень – 1344 кг;
    Вода – 205 л.
    Итого на 7 кубов порядка 20-25 т. р.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Миксером будет пожалуй даже дешевле...
  7. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Фундаменту уже 2 года, полет нормальный. В прошлом году нагрузили срубом.
  8. Серый18
    Серый18
    Серый18
    Евгений, как я понял, 500 мм- общая глубина фундамента. Какая часть в земле, какая над землёй? Рассчитывали ли как-то размер или "на глаз"? На сегодняшний день как чувствует себя фунд? Грунт глина, если не ошибаюсь?
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Да, грунт глина. Расчет не делал основываясь на рекомендациях деревянного домостроения и принципа разумной достаточности. С фундаментом на сегодня все хорошо. Копал в глубь на 500 из расчета 200 песчаная подушка и остальное подземная часть. Наземная 200-300 из-за небольшого перепада.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Фундаменту пятый год, живем, проблем не выявлено. Пока не облицовывал. На это лето намечена отмостка.
