Арболит и облицовка кирпичем
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем HotDoc, 20.08.15.
  1. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Металлический сайдинг? Клинкерная плитка?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это вранье. Делаете расчет на влагонакопление в конструкции и согласно ему выбираете необходимую толщину пенополистирола. Главным условием является то, чтоб после утепления на наружной поверхности утепленной стены температура всегда была выше, чем температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха.
  3. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    с этим соглашусь, вы описали стандартную 2-хслойную стену, при которой внутренный слой должен быть несущий (теплоемкий) например кирпич, а наружный с высоким теплосопротивление (утеплитель). Поэтому не понимаю когда строят дом из газобетона, а потом упаковывают в пенопласт, смысла в свойствах газобетона нет. Деньги на ветер. Для газобетона есть рекомендуемые производителем типы утепления.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая подконструкция под металлический сайдинг, какие анкера?
    С клинкерной плиткой вы попали впросак, есть два способа как ее можно установить на фасад из арболита
    1 способ утеплить арболит толстым ПСБ-С 25ф 150-200мм, двойной базовый армирующий слой и далее приклейка на гибкий клей.
    2 способ пропилить в торцах клинкерной плитки пазы и применить систему вентфасада со скрытым креплением (из нержавейки), безумно дорогая система, жилой дом на ул. Театра Советской Армии.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол является основным рекомендованным утеплителем для газобетона. Но при этом нужно не нарушать наше законодательство и строить из Д600, в крайнем случае Д500. В случае применения Д400 и ниже встает проблема применения пенополистирола толщиной 250мм, что не есть хорошо, тогда приходится брать минвату от 100мм.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эти свойства - рекламный трюк.
    Деньги не на ветер. Это один из самых дешёвых строительных материалов. В 80-е годы из него коровники строили.
    Для газобетона есть рекомендованные типы утепления и один из них пенополистирол.
  7. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    И из газобетона тоже коровники строили? :)
  8. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Прошу ссылку
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С телефона не смогу сейчас сделать. А так если интересно, то дам адреса в Москве многоэтажек, утепленных пенополистиролом. В моих фотоальбомах можете посмотреть утепление частных домов на различных стадиях.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут Надежный лукавит. Не основной, а один из...
    Прямая ссылка на уч. пособие - http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB document/Otdelka kladki iz AGB. pdf
    стр. 65 и дальше
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никакого лукавства. Если брать многоэтажки в Москве, то минвата применяется чаще, если брать частные дома в Москве и Подмосковье, то пенополистирол безусловный лидер. В Европе и Америке, то безусловный лидер именно пенополистирол, иинвата там редкая экзотика.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Но вопрос то стоял про утеплитель рекомендованный для ГБ. Поэтому ПСБ один из рекомендованных. А уж сколько м2 в год чем утепляется это другой вопрос.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен.
  15. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Тогда получается все что в описании газобетона пишут все брехня, и не дышит он как дерево и не такой уж и теплый.
