1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    монументально!
    Желаю успешного продолжения!
  2. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Удачи вам со стройкой
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Насчёт планировки. Вот какие широкие коридоры будут.
    Это предполагаемый вид кухни-гостиной.
    Лестница. Тоже широкая, с большой площадкой. Просто хочу такую.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Вот свайное поле и как новый дом накладывается на то место, где был старый.
    Раскладка плит перекрытия.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Разрез.
    Тут видно конструкцию перекрытия-крыши в районе санузлов. Был вариант либо крышу поднять, либо сделать здесь потолок покатый. Я выбрал второе. Наверное, сложнее в плане сборки и возможны в будущем проблемы, но. будь как будет.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Обвязка брусом. Думаю сделать дополнительные поперечные связи доской 50х200 между брусом (одна есть на чертеже), т. к. уклон справа-налево. Ну и сваи обваривать придётся. Но не сразу наврное, т. к. дороговато.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Межэтажка - двутавры 300мм.
    Второй этаж делать буду не скоро, поэтому просто черновой пол OSB-22. Без утепления и шумки на первое время. Инженерные коммуникации по балкам.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Пример стены из проекта.
    Старался планировать, чтобы панели были цельные либо половинки, но отсутствие опыта дало знать. Некоторые панели в итоге придётся подрезать буквально на 10-50мм.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Крыша. Двускатная, угол 25 градусов. С покрытием до конца не определился - металлочерепица или ондувилла.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
  11. SergVPN
    SergVPN
    SergVPN
    @MustDie95, Посмотрел на пример стены из проекта и увидел один размер, о величине которого я пожалел впоследствии - высота проема для двери 2100мм. Стандартное полотно двери 2000, что при таком проеме оставляет для пирога пола не более 50 мм. Если укладываетесь в 50 мм, хорошо, а если нет еще определенности с полом я бы советовал увеличить до 2170-2200 мм.
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SergVPN, спасибо за замечание. Как раз подумал об этом. Если будут ВТП, то уровень пола поднимется минимум на 50мм + плитка или ламинат. И получится впритык.
  13. kord
    kord
    kord
    Это одна из причин, почему лучше в начальном проекте делать высоту проемов, например 2200 мм, а ширину внутренних дверей не менее 900 мм. Впоследствии, уменьшить проем можно всегда, а вот увеличить, не нарушая конструктив - нет.
  14. kord
    kord
    kord
    Вам будет делать застройщик настил пола при возведении дома, или самостоятельно уже потом?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На кухне ящики + столешница стандартные могут в подоконники упереться из за поднятия уровня чистовых полов при ВТП.
