1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Наверное у всех есть такой печальный опыт, сам летал с перекрытия первого этажа. Всего навсего пару недель прихрамывал- зато опыт бесценен. :hndshk:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SSergeyA, я год назад с дочкой в снежки играл. порванный мениск, сильно поврежденные связки. Месяц с зафиксированным коленом, потом месяц в как это называется... жестком ортезе с шарниром. И потом пара месяц разработки ноги.
    Зато смотреть на лица, когда ковылял с зафиксированной ногой и на костылях и садился за руль...
    И в Афинах скакал на костылях :)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне всё новая лестница-трансформер не нравится по сравнению с украденной стремянкой...каждый раз нога между ступеней метит
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Опасно это, придумай как обезопасить себя и ноги...
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] в данном случае только под ноги смотреть...
    а на стремянку можно было с лёту напрыгивать
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не совсем. Такой не снимет внешнюю изоляцию с кабеля НИМ 3х1.5 и толще. Снимать её надо как раз подрезкой спец ножом типа Книпекс вдоль кабеля.
    А этот нож снимает изоляцию с одножильных проводов, то же самое что показанные чуть выше по ссылке кусачки
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius,
    Этот нож 9855_enl.jpeg для снятия внешней изоляции, режет вдоль кабеля, не повреждая внутренние проводники. Диаметр значения не имеет. Но, бронированный, понятное дело, он не возьмёт.
    Этот инструмент (стриппер) 3436328-d551378001b101005f34f6f01869f75e.jpg для зачистки концов.
    Что не так?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Перечитал.
    Всё так.
    Мы, оказывается, об одном и том же теми же словами с картинками :)
    P. S. но по поводу очков - подумайте :super:
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да.., жаль стремянку.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Конвекторы прогрели дом до 16 градусов. Немного стрёмно было оставлять их без присмотра. Потрогал проводку - не греется. Корпуса конвекторов нигде не раскаляются, можно держать руку. Дуют слабым потоком горячего воздуха.
    На втором этаже на окнах по краю окна запотели. Приоткрыл парочку.
    Поставили вторую дверь в тамбуре, деревянную. Может так входная железная обмерзать не будет.
    Провёл несколько линий эл-ва на розетки, повесил пару ламп на потолок. Тяжко без пары рабочих пальцев, но что делать. Хорошо ещё что на левой руке.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Завтра планирую перенести обратно из сарая немного мебели, холодильник, ТВ. На полы дорожки, на стены ковры. Будет хоть какой-то уют - до внутренней отделки ещё далеко.
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Конвекторы общей мощностью 4кВт работают уже несколько дней, температура в доме на 1-м этаже держится в районе 17-18 градусов. На 2-м этаже на окнах конденсат, стекает на брус (подоконников нет). Проветривание мало помогает. Испугался я что сгниёт всё нафиг и купил вот такой агрегат (Ballu BDM-30L):
    Сегодня за 4 часа набрался полный резервуар воды (5 литров). К тому же этот агрегат походу работает и как дополнительный обогреватель на 540Вт :) Пока он в комнате работал - температура поднялась ещё на 2 градуса. Затащил его на ночь на 2-й этаж. Вылил, запрограммировал включение на 4 часа утром. Позже думаю поставить ёмкость литров на 25 и кинуть туда шланг, чтобы круглосуточно работало. Буду вечерами заезжать и выливать.
    По индикатору прибора влажность около 60% (некоторые пишут, что врёт на +-10). Буду сгонять до 40-45%. Иначе мне дом не протопить. А больше конвекторов не поставить - автомат в щитке 25А = 5.5кВт, но нужен ещё запас на холодильник, микроволновку, чайник.
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Затащили в дом пару диванов, буфет, холодильник, стол. Постелили паласы, дорожки. Вполне уютненько, можно жить :) Завтра будут фотки, если опять фотоаппарат не забуду.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Напомни у тебя 220 или 380 вольт на вводе?
    Ждем с нетерпением...
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @MaximusIM, 220. Всё никак не могу дозвониться до электриков и спросить - какая вообще мощность выделена. Ато, возможно, вопрос решается простой заменой автомата (благо он не опломбирован) на 32-40А и вводного провода на 4-6кв.мм. Может и на 380 перейти можно, но этот вариант меня пока мало интересует, т. к. 5-7кВт мне вполне хватит если в дальнейшем сделать нормальное водяное отопление и подключить обратно в дом газ (труба у цоколя торчит с заглушкой).
