1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Автор, извини за наш маленький чат :)
    Потому что нет нормальной проходки в дом (собираюсь делать весной). Одну фазу подключили к старому кабелю, по которому раньше было однофазное подключение от столба, а этот старый кабель вообще не знаю как в дом заведен, видимо через какую-то щель и уже заделан как внутри так и снаружи рабочими. Поэтому зиму переживу, а весной сделаю проходку через стену и заведу все 3 фазы по человечески
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Похоже, дом за 10 дней прогрелся. На 1-м этаже +20, на 2-м - около +18.
    Осушитель высосал из воздуха порядка 20л воды, но пока ещё показывает 50-55% влажности.
    Электричества за это время счётчик накрутил около 900кВт (на 4086руб).
    Прошёлся с термометром типа такого
    "пострелял" по сторонам - везде на стенах, потолках и полах показывает +19-20.
    Конвекторы поставил на "16" - на этом делении шкалы колёсика они сейчас выключаются. Похоже, это температура рядом с датчиком, который находится где-то в нижней части. Пусть дальше включаются-выключаются автоматически.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В доме развёл временно 4 линии с розетками кабелями NYM и ВВГнг (А) LS 2.5кв.мм + освещение проводом ПВС 1.5кв.мм. На всех линиях автоматы на 10А и 16А. Подключил холодильник, чайник, СВЧ. Осталось завтра тарелку для ТВ повесить и всё, будет полный набор для более-менее комфортного проживания наездами :)
    На этом все работы скорее всего будут завершены до весны-лета следующего года.
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @MustDie95, А охрану не думаешь ставить, или у вас спокойно там?
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ещё нужно, навереное, элеткроплитку купить. Думаю, что индукционную. Выбираю.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @OXOTHuK76, да вроде спокойно. Соседи все постоянно живут, так что внаглую не полезут. Повесил над входом и в сторону калитки два диодных прожектора. Сделаю позже, чтобы на ночь включались по датчику освещённости.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MustDie95, для перекоса фаз уже многовато подключено имхо
    У себя сделал
    розетки (обогреватели,инструмент) внутри и снаружи+ освещение на одну фазу. Автоматику насоса (и сам насос), водонагреватель, холодильник и ещё розеток вывел уже на другую фазу. В бытовке внутри только получилось 11 розеток:ogo: (фигасе,только посчитал) + 2 на улице под бытовкой.
    И уже думаю что нужно бы третью фазу задействовать
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Remys, ну какой перекос фаз? У меня она всего одна :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    380 - это разница напряжений МЕЖДУ фазами. Хотя у тебя при эксплуатации не должно быть ни в какой розетке двух фаз - должно быть фаза и ноль.
    В общем для потребителя в нашей стране - 380 и 3 фазы - это одно и то же.
    Кстати, 25А и есть - 5.5кВт на фазу (220*25). И 15 (16.5) кВт всего.
    С поправкой на переменный ток, впрочем тут неважно.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Приезжал Алексей, провёл исследование дома тепловизором. Каких-либо явных мест утечек тепла не обнаружено. Был забавный момент, когда нашли вроде одно проблемное место, но потом я вспомнил, что буквально несколько минут назад там вдоль стены лежал ковёр, свёрнутый в рулон. Проблемное место было как раз по всей его длине :) Видно, он не давал прогреться панели. Посмотрели с улицы на это место - всё ок. Надеюсь, позже Алексей поделится результатами.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Повесил тарелку - теперь можно не скучать и смотреть ТВ. Хорошо, что получилось с первого раза попасть в спутник.
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Интересно, сколько ещё нужно сушить дом? До какого уровня влажности? Такое впечатление, что в воздухе вокруг - воды бесконечное количество, только успевай выливать. Соорудил даже специальный трубопровод от осушителя в бак 50л.
  13. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @MustDie95, спасибо за Вашу тему. очень познавательно начинающим домовладельцам. Хочу вопросик по осушителю задать, даже не знала что такие есть приборы. Как, Вы думаете, по вашему опыту эксплуатации можно осушителем помочь подвалу стать посуше? уж очень влажность в нем большая.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Подвалу помочь суше стать може вентиляция. Продуха в нужном количестве, в купе с вытяжной трубой на крышу. Так и просушите сможете и в дальнейшем поддерживать сухость. Но если причина сырости не ликвидирована, например идёт натекание воды откуда то, например от водосточки, то пока не исправите - это будет сизифов труд. Высушили, а после дождя снова воды избыток.
    Поэтому важно уделить внимание и понять источник повышенной влажности под домом. С затем его, источник устранить.
    Осушитель не поможет в этом случае. Не те мощности и задачи.
    Как только воздух осушается - понижает свою влажность, так это провоцирует предметы имеющие большую влажность - отдать избыток в более сухую среду.
    Вывод, если избыточная влага это сырые конструкции дома, то прочитайте инструкцию к осушителю и прикиньте в годах сколько это будет длиться. Ведь мощность осушителя не безгранична и работается он эффективно только в том помещении, где находится.
  15. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @kord, спасибо за ответ. Не хочется флуда в чужой теме. Но... Не знаю еще пока как решить вопрос со своим подвалом. Ибо он глубокий, очень. Пол земля. Влажноватый. Потолок в подвале сводчатый, ширина стен и потолка 90 см. Старинная кладка. Продуха одна. На первый то этаж не пробить вентиляцию, не то что на крышу. Стоит вентилятор, но он не справляется(. До темы вентиляция еще не дошла. Что еще кроме гидроизоляции и заливка пола бетоном я могу сделать себе?
