1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Пленки не от продувания, а для того чтобы пена и проем сухими оставались, не набирали влагу.
    А так вообще как не крути - окна всё равно самое холодное место.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @OXOTHuK76, я это понимаю и немного жалею, что не закрыли плёнками проём. С другой стороны, сейчас вроде как зима и надеюсь ничего катастрофического не случится. Если дерево открыто и намокло - оно и просохнуть сможет. Но всё же обдумываю вопрос с временными "наличниками" для защиты.
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @MustDie95, Можно наверное сверху обклеить мембраной, а изнутри пароизоляцией, будет примерно тот же эффект :) Но мне кажется тут ничего не сделаешь - окна и так будут холоднее, вот только не понятно на сколько градусов относительно стены например.
    Думаю надо взять коэффициент теплопроводности стеклопакета и посчитать теплопотери для окна, и тоже самое для стены, а потом сравнить цифры и сравнить реальность. имхо
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Верно, это дистанционные металлические рамки. Металл хорошо проводит тепло.
    @MustDie95, а какие параметры среды внутри и снаружи? Внутри хотелось бы и влажность узнать.
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Да, картинки от @MustDie95 заставляют задуматься. Шпонки это похоже родовой дефект базовой СИП технологии. Явно видно кондуктивный характер теплообмена. Со временем добавится еще и конвективная составляющая. На днях говорил с профессиональным плотником. По его словам, у меня нет оснований ему не верить, доска шириной 200 будет играть при переходе зима-лето на 2-3мм даже если это установившая влажность. Уважаемые Гуру, а может быть клеить снаружи на стыки полосы
    ППС толщиной 20-30 мм. это и кондуктивный и будущий конвекционный теплообмен уберет. Как думаете? И еще, уважаемый kord, полностью поддерживаю Вашу гипотезу, это действительно рамка, но пластиковая въ этом случае еще хуже, тк со временем, на солнце она просто течет.
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @amir_t, А насколько всё это имеет смысл, каков процент теплопотерь через шпонки по сравнению с вентиляцией, окнами и открыванием дверей? Есть подозрение что меньше процента. Идеала всё равно не достичь.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @kord - внутри 20 градусов на первом этаже и 16-18 на втором. Снаружи было около 0.
    Влажность 50% по термометру-барометру-гигрометру типа такого:
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну почему же
    Сплошняком внутри и снаружи обклеить ппс 100. И по две а то и три окнорамы ...
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Remys, Тогда уж просто убрать окна, поставить камеры снаружи, а внутри мониторы и транслировать картинку :) А окна сколько не утепляй - всё равно будет хуже теплопроводность чем сип
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да шутка конечно)
    Теплопотерь не избежать
    Но можно минимизировать
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Можно, вопрос когда остановиться?
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    У меня получается весь дом без окон теплопотери 454ватт
    А через окна 345 ватт, почти столько же.
    Причем серьёзно улучшить не получится, даже если поставить супер пупер теплозащитные окна.
  12. kord
    kord
    kord
    Вот вам рамка
    Где она течь должна?
    С плотником соглашусь только относительно массивной древесины, на открытом воздухе. Срубы имеют сезонные колебания размеров у бревенчатый и бруса, даже клееного
    Что касается шпонок заключенных в оболочку СИП стен, с наружной и внутренней отделкой, с пароизоляцией швов изнутри - не соглашусь.
    Что касается"мостика холода" посмотрите на цвет шпонок, там где окон нет - так там разница в градус, максимум в два. а любой угол уже 4-5. Окно итого больше. Если бы с термограммами ещё поработали, то мы бы увидели и средние значения. Если бы тепловизор позволил бы то показал бы не только центральную точку, но и самую теплую и самую холодную. Было бы показательно.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну шпонки разные могут быть, неоднократно постилось.
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Слегка коряво выразился, имелось ввиду, что она внутри стеклопакета деформируется на солнце.
    У меня это выглядит как будто стекает внутри стеклопакета.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Из всего спектра представленного, ИМХО, имеет основание только вторая слева конструкция. Металл в шпонке - моветон. Очень понравилась первая картинка если стрелка показывает паз с контролируемым заполнением пеной. В отверстие внизу втыкаешь пистолет, пускаешь пену и ждешь когда сверху она появится, очень понравилась идея.
