1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @OXOTHuK76, это типа штор из прозрачных полосок? Вроде у @landshark что-то подобное видел.
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Ну да, они в Ашанах всяких висят и цехах :)
    Но сип панель теплее будет. :)
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @OXOTHuK76, а как точно называются и где продаются?
    P. S. Нашёл вроде - "ПЛАСТИКОВЫЕ ПОЛОСОВЫЕ/ЛЕНТОЧНЫЕ ЗАВЕСЫ ПВХ"
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Закрыл лестничный проём импровизированной шторой из плёнки.
    Буду следить - не появится ли опять там (на 2-м этаже) конденсат.
    Если что - осушитель наготове.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Из обнаружившихся проблем в связи с оттепелью - протечка желобов на местах стыков.
    Налицо неправильный монтаж, т. к. текут ВСЕ стыки.
    Предполагаю, что монтировали в перехлёстом, хотя оставлял инструкцию от "Аквасистем", где показано, что нужно делать встык. Там ещё резиновая прокладка в комплекте идёт. Может её неправильно поставили.
    Что делать - пока не знаю. Добраться до желобов весьма проблематично - это высота порядка 7-7.5м от земли + вынос свесов кровли от стены полметра.
    Показывал эту проблему Алексею, когда тепловизором дом смотрели. Обещал прислать ребят с длинной лестницей. Думаю, может не париться и оставить до весны.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    После перекрытия проёма на 2-й этаж, температура там держится в районе 10 градусов. Опять повысилась влажность, до 70%, и результат - на окнах опять вода по периметру стёкол. Видно, тёплый влажный воздух с 1-го этажа проходит, остывает и конденсируется на холодных поверхностях. Затащил туда опять осушитель.
    К наружным диодным прожекторам подключил сегодня датчик освещённости, чтобы не щёлкать постоянно выключателем.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    За месяц электричества израсходовано 1770кВт на ~8.000руб. Если брать последнюю неделю, то получается примерно 65кВт/сутки. Сколько это на кв. м сейчас посчитать сложно, т. к. частично отапливается второй этаж, лестничный проём на который закрыт плёнкой, но не герметично - на 1-м этаже +20 градусов, а на 2-м около +10 градусов. Думаю, что получается где-то 25-30Вт/ч на кв. м. Понятно, что в морозы будет больше.
    Всё электричество ушло на 4 конвектора по 1кВт и осушитель 540Вт, который включается по расписанию на пару часов в день.
    Окна на 2-м этаже потеют по периметру стекла. Опять поставлю туда осушитель. Или лучше там пару окон приоткрыть и пожертвовать температурой?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    а не лучше ли убрать завесу с лестницы и пусть на 2 этаже будет тепло? пожертвуете лишние 2-3 тыс рублей, зато не будет ничего потеть, сыреть и не придется тратить лишние на решение появляющихся проблем. Вы сами их создаете, потом пытаетесь решить. Зачем?
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Лидер, дело в том, что даже без завесы там всё равно периодически был конденсат. Может, конечно. сейчас уже просохло и в будущем его будет меньше. Попробую убрать завесу на неделю и сравнить энергопотребление.
    Если считать, что все конвекторы буду работать без перерыва сутками напролёт, то за месяц счёт будет на 13.500 руб, что как-бы не на 2-3тыс. больше чем 8.000 :) Но стоимость устранения возможных проблем из-за повышенной влажности будет больше, согласен.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Т. к. зима на носу, ив связи с увеличенным потреблением эл-гии, может быть имеет смысл в умеренные морозы оставлять проветривание с минимальным подогревом. При потеплении включать прогрев, но на весь дом
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    я думал о этом, но возможно если 3-4 конвектора прогревают дом, то их мощности не хватает, и они вынуждены работать постоянно, поэтому и нажигают электричество, а если скажем так поставить доп конвектора на 2 этаж, тогда на первом тепло уже не будет так сильно идти на 2 и конвектора будут больше времени "отдыхать", включились на 5-10 минут, нагрели воздух около себя и ушли в спящий режим.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не забываем про "Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно" или так "ежели где чего присовокупится, то в другом месте это всяко убудет".
    Дому надо столько энергии, сколько он его тратит на всякие нужды (нагрев массы, химические процессы) задача отопления поддерживать и восполнять баланс тепла в разных помещениях, комфортно и равномерно размазав его по дому.
    Так что ежели надо дому для поддержки тепла на 5000, то вынь ему да дай, хоть 10 (эл. конвекторов) по 500, хоть одним 5000 (эл. котлом).
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Осушитель будет бороться с последствиями высокого значения температуры точки росы, ввиду понижения температуры воздуха поднимающегося вверх, ввиду недостаточного нагрева (понял, что радиаторов нет или недостаточно).
    Соответственно, надо тепло - обогрейте в необходимо количестве. Жалко денежек - закройте теплый - обогреваемый достаточно контур - изолировав утепленной стенкой и дверью. Да и на вентиляцию обратите внимание еще раз.
    В данном случае Ваша завеса, может и задерживает тепло, но ничуть не задерживает влажность, которая в воздухе имеющем более низкую температуру выпадает в конденсат на холодных поверхностях. С понижением температуры влагоемкость воздуха снижается. Поэтому то, что кажется при + 22-24 сухим, при +10 будет влажным, а при +3+5 выпадет в конденсате.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    По расчётам на весь дом в самые лютые морозы (-27) нужно около 6кВт. Но больше конвекторов при текущем подключении мне поставить нельзя, т. к. максимальная доступная мощность около 5.5кВт (вводной автомат 25А). Плюс надо чтобы на холодильник, СВЧ, чайник и умывальник ещё что-то оставалось. Так что или топить теми конвекторами что есть, либо действительно закрывать лестничный проём не плёнкой, а СИП-124 (осталось целых вроде 4 штуки). Там как раз 2 надо - ширина 2.5м. Повесить на петли воротные и утеплить-изолировать по периметру.
    Есть ещё вариант автомат на 32А поменять (пломбы только на счётчике стоят). Но тогда отопление золотым выйдет.
    Да не так уж много там этого конденсата - можно тряпкой вытирать периодически. На дерево с окон он не стекает, висит каплями мелкими на стёклах.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вам ж только что дом построили, высохнет он! Только с внутренней отделкой повремените - зимой дом не так быстро сохнет. влажность есть чем мерить? дойдет до стабильных "меньше 50" - читай победили :)
