1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Обнаружил, что брус 150х150, использованный в обрамлении больших проёмов, потрескался.
    Понимаю, что дерево такого сечения высушить без трещин трудно, но всё равно жаль.
    Имеет ли вообще смысл тут укрепить саморезами, глухарями, спаксами? Или эти трещины чисто декоративный дефект и для конструктивной прочности не критичны?
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А в целом - всё нормально. Температура в доме 20-22 градуса, влажность 45-50%. Жить можно, вчера родители ночевали первый раз. Купил индукционную плитку, теперь можно не тащить еду с собой, а готовить на месте. Только вот всё время приходится думать, чтобы электросеть не перегрузить - если одновременно ещё чайник включить и нагреватель в рукомойнике, то автомат гарантированно выбьет. Думаю поменять его на 32А после разговора с "энергосбытом" (столбы и провод на них вроде новые, и с увеличением мощности до 7-10кВт проблем быть не должно).
    P. S. Притащил для развлечений XBOX с "киннектом" - в квартире места не хватало, а тут вполне.
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А проводка в доме выдержит? Под 7-10 квт нужно сечение 4мм минимум.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @OXOTHuK76, я завёл с уличного щитка в дом кабелем на 4 квадрата (это примерно до 40 ампер), поменять на 6 не проблема. К розеткам идёт 2.5, они на автоматах 10А и 16А. Нагрузку по ним (розеткам) распределил равномерно. Неоднократно проверял - ничего нигде не греется.
    Сейчас ваяю схему будущего основного электрощитка - получается довольно эпично :) Понадобится шкаф где-то на 120-140 модулей.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @MustDie95, Я в дом затащил на 16 медь :)) Теперь мучаюсь с этой змеёй :)) Хрен изогнешь как надо :)
    Если рассчитал нагрузку то супер.
    У меня модулей тоже много будет, но я развел на разные ящики.
    Например в бойлерную завожу толстый кабель, и там уже местный щиток на оборудование и кухню.
    В санузле свой мини-щиток, на вентиляцию и "блок умного дома"..
    На вводе тоже два щитка. один содержит рубильник и всякие УЗМки, а второй на 72 модуля только автоматы. У меня три фазы - приходится извращаться ещё с раскидыванием по фазам.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, а можно схему в фулл сайзе. Посмотреть. :)
    Я чуть позже с этим буду париться...
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Я хочу электрику делать на манер сетей и СКС, по уровням типа core-distribution-access. Мне так как-то понятней и "отлаживать" проще. Т. е. "вводной щиток со счётчиком" - "основной щит" - "щит 1-го этажа" - "щит 2-го этажа". И внутри щитков тоже - "УЗО-Автоматы-Нагрузка". Где-то эти уровни совместятся, где-то нет. Изучаю пока чужой опыт, теорию и практику (даташиты производителей, cs-cs.net, jelektro. ru, samelectrik. ru, альбомы Avs7153 с этого форума).
    Освещение хочу делать в основном на реле, чтобы управлялось из нескольких мест и отключалось одной кнопкой. И всю электрику тоже: типа уходишь - нажал у двери "красную кнопку" и всё обесточилось, кроме неотключаемых линий (котельная, холодильник, датчики-камеры).
    Схему приложил, но она каждый день понемногу меняется вследствие прояснения многих ранее непонятных вещей в голове :) По прикидкам только этот щиток с начинкой выйдет в 80-100тыс, даже если делать не на ABB, а на Legrand/Schneider/Hager.
    P. S. Картинки форум обрезает, так что перезалил схему в PDF.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    С Наступившем! Не совсем понимаю зачем такие затраты?
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вопрос не мне, но у меня бюджет такой же, если не выше :)
    Ответ простой: Удобство, гибкость, безопасность и конечно же личный кайф от того что делаешь своими руками :)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ян 11, @MustDie95, @OXOTHuK76,
    Милые люди, с Наступившим!
    Мелкий вопросец - а зачем именно "В" автоматы на свет? Даже профильном магазе "В" под заказ, говорят, редко берут. 1.5 мм меди + 6А автомат + "С" - неужели настолько хуже всего того же самого, но "В"? Такой кабель держит 3 кВт спокойно в безнапряжном режиме, 6А гарантировано вырубит на 2.5 кВт.
    Why? :ogo:
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня Цшки, ABB серия H - домашняя, но маньяки предпочитают подороже и покачественнее :)
    Качество комплектухи очень хорошо видно когда протягиваешь контакты, на IEK два раза крутанул и сорвал головку винта.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Спасибо. Но я решил не париться и сделать проще.
    Вопрос. Какие управляемые реле использовать. в общем хреновину, которая будет включать/выключать нагрузку в зависимости от внешней управлялки. Управляющее напряжение 12-15v. Сила тока на той ветке маленькая, лишнее реле ооочень не хочется.
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, там дело в такой особенности работы автоматов как "время-токовая характеристика автоматического выключателя":
    Для меня в процессе изучения электрики было очередным открытием, что автомат "отщёлкнется" вовсе не при том токе, который на нём написан. И что время до отключения автомата в результате перегруза линии "запрограммировано" в его характеристиках.
    Почитав достаточно форумов и всяческих умных товарищей, я (на данный момент) считаю, что на освещение вcё-таки лучше ставить автоматы типа B. Возможно, это перестраховка, но пусть будет. Что касается доступности - время пока есть. Там всё одно многие позиции будут под заказ 2-4-6 недель.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @OXOTHuK76, "домашняя серия" у ABB - SH200L, в более крутая S200. У неё из плюсов - 2 ряда клемм и её реже подделывают :)
    @Ян 11, по реле пока думаю. Там есть всякие заморочки с центральным-групповым управлением и дополнительными фишками (есть например переключение групп контактов по кругу А->A+B->B). Также в раздумьях по напряжению управления (220 или 12/24). Всё-таки по надёжности и функциональности пока склоняюсь к ABB серии E290. Но возможно рассмотрю РИО-1 от "Меандра".
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это всё понятно, если ток пойдёт 6,1 А, то автомат не вырубится. Я поэтому и написал про гарантированное вырубание автомата 6А на 2.5 кВт "по-любому". 6А*220В = 1,32кВт., дальше формула
    "большое длительное превышение А (мпер) - быстро вырубится;
    маленькое длительное превышение А - медленнее вырубится;
    маленькое кратковременное превышение А - не заметит;
    большое краткое превышение А - стерпит и не вырубится;
    КЗ: если хороший - вырубится, если дешёвый - есть варианты"
    Но зачем "чуть-чуть лучше автомат, если запас примерно двойной от недостижимого максимума?"
    Вопрос для меня реальный - гоняться за "В", или взять как у всех с той же степенью риска (для меня сейчас неизвестной).
