1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Но в трехфазной сети с этой схемой будет гимор, если вдруг понадобится перекинуть на другую
    фазу, придется пол щитка пересобрать, у cs-cs на эту тему очень много и подробно расписано.
    UPD: Предлагаю перейти в курилку, а не загаживать тему флудом, а то меня и так уже предупредили.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не соглашусь в очередной раз!
    Открываем СП 31-110-2003 табл. 6.12
    Коэффициенты мощности для расчета сетей освещения
    Люминесцентными - 0,92
    Накаливания - 1,0
    ДРИ и ДРЛ с компенсированными ПРА - 0,85
    ДРИ и ДРЛ с некомпенсированными ПРА - 0,3-0,5
    Газосветные рекламные установки - 0,35-0,4
    Сейчас ламп накаливания практически никто не ставит!
    Коэффициент мощности для LED лам составляет 0,95
    Коэффициент мощности для "энергосберегающих" лам составляет 0,92, т. к. они относятся к люминесцентным лампам.
    опять же не верно! Даже при косинусе 1,0 Iр=15000/380*1,73*1=22,8А
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я особо конечно не вникал, но что сложного с фазой перекинуть и ноль?
    подумал, прикинул, не просто да...с этой селективностью
    соплей конечно можно навешать в виде новой шины ноль и тп...но это всё равно будут сопли
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ничего себе вы тут пообщались :) Я лишь ещё раз скажу, что схема моя сейчас в состоянии версия "0.0.0.1-pre-alfa-beta" и будет серьёзно меняться. Насчёт эл-мех УЗО и селективности всё правильно @OXOTHuK76 сказал.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Тут периодически всплывает тема "СИП и мыши", а у меня другая напасть - "СИП и дятлы" :)
    Соседи говорят - периодически прилетает дятел и долбит стену. И чего ему надо. Погреться хочет?..
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, говорит об экологии дома. Мне тоже стучали птицы постоянно :) Там остаются мушки всякие, выковыривает он их и ест :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, спасибо, повеселил :))
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @MustDie95, Приветствую! Как эпопея с электричеством? Тут наткнулся как одна из солидных фирм - производителя рекомендует глянете может что и почерпнете.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    И еще схема
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @MaximusIM, эпопея пока в вялотекущем состоянии :) Прокладку основных трасс собираюсь делать под потолком, вот думаю сейчас - как увязать это с каналами вентиляции. Пока есть мысль сделать в комнатах двухуровневый потолок (по кругу опустить его и зашить этот короб ГКЛ) и там всё прятать. А второй уровень сделать натяжным. По стенам хочу делать так: 50мм шумки (аккустик) + 2 слоя ГКЛ и там прятать проводку. Пока вот только не решил - крутить ГКЛ по профилям или купить сухой строганый брусок 50х50 и набить его на OSB как обрешётку.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    В принципе все норм. А на счет бруска или профилей тут хозяин барин. Брусок более "глухой" нежели профиля, могут "бренчать" ИМХО
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Коллеги, посмотрите-посоветуйте плз!
    Хочу в выходные заняться отделкой котельной.
    Планирую брусок (сухой строганый) 48х48 прикрутить на стены как обрешётку для гипсокартона.
    Вложить туда "Акустик Баттс" 50мм в качестве утеплителя-шумоизоляции и накрыть сверху влагостойким гипсокартоном KNAUF. Это по внешней стене.
    Внутренние стены обшить ГВЛ сразу, без обрешётки и утеплителя в один слой.
    Стену, где будет висеть котёл (и возможно бойлер) укрепил фанерой (12мм) - к OSB на клей ПВА и саморезы.
    Швы на стенках перед началом работ проклею гидроизолирующей лентой.
    На пол положу ЦСП или СМЛ и промажу гидроизоляцией (KNAUF Flachendict или аналогичной).
    Стыки пол-стены проклею предварительно лентой (KNAUF Flachendictband).
    На стены и пол потом "бетонконтакт" и плитка. Потолок - наборный-подвесной.
    Как вам такой план?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да вы просто... МОЛОДЕЦ!
    Понятно, что на брусок обрешетки ГКЛ крутить приятней, но почему не на профиль? Эффект звукоизоляции с бруском снижается, если крутить на профиль, то внутрь него вставляется аккустик, и получается по стене у Вас сплошная звукоизоляция. Профиль к стене (если крепить боком) крепится через демпферную ленту кнауф дихтухсбанд. В случае с брусками эту Д-Т-банд тоже конечно можно, но ИМХО хуже.
    Если пол сплошняком намажете флихендихтом, то на него грунтовку и бетоконтакт не мажут (вроде как). А если "наш" батоНОконтакт (не кнауф бетоконтакт) - то там могут быть гранулы песка 0.6 и выше - теоретически, может цапарать получившуюся синюю плёнку. И с плиточным клеем по флихендихту - осторожнее, не все подходят. И обязательно - эластичный.
    Если всё же хочется бетоноконтакт - смотрите с размером песка до 0.3.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А скажите человеку, которому до этого этапа еще какое-то продолжительное время...
    если у нас стяжка, ГВЛ или ГКЛВ. и мы наносим гидроизоляцию...
    1) Я правильно понимаю, что гидроизоляция бывает лента/полотно, как пленка, бывает "мазюка", которая застывает пленкой?
    2) Её наносят на сами СИП-панели, а сверху листы/стяжка/т.п. Или её кладут на черновую отделку под чистовую? А как на эту пленку клеют плитку например?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
