1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Флихендихтбэнд и аналоги - без клеевого стоя. по центру что то типа резины, по краям что то типа нетканного материала
    клеится на стыках. в углах - из такого же материала по форме внутренних или внешних углов есть специальные "вставки" под угол. На отверствия (для труб) - из такого же материала манжеты. Для экономии можно юзать в углах и дырках просто ленту.
    Монтаж: наносится 1й слой изоляции, на него прикладывается лента, вминается, потом 2й слой изоляции.
    Лента - для армирования, чтобы не было трещин.
    Обычно в наших домах - на ГКЛ, потом на гидроизоляцию - плитка или ещё чего...
    на пол - ЦСП/ГВЛ, гидроизоляция - и опять плитка
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    - Если у вас план, мистер Фикс?
    - Есть ли у меня план, есть ли у меня план! Есть у меня план! :)
    @Vladislavius, котельная сейчас будет использоваться в роли тестовой площадки. Требований к шумоизоляции там нет, она далеко от жилых помещений. Поэтому брусок. С профилями лень возиться. Демпферную ленту под брусок подложу наверное.
    Профиля будут в жилых комнатах. Там всё равно потолок двухуровневый городить для вентиляции и подсветки.
    Может и завтра через профиля придётся делать. Не знаю ещё, есть ли в округе нужный брус. Заказывать с доставкой малое кол-во неохота. Буду возить "на крыше" тихим ходом, несколькими партиями (прочитал что ГВЛ лист весит 25кг - сразу 8-10 листов как-то стрёмно грузить). Тут до магазина "Бобрёнок" порядка 2км. Планирую управиться в 3 поездки - брус+акустик, гвл 4 листа и ещё гвл 4 листа. Фанеру и профлист возил уже :)
    Про намазку пола спасибо! Хотя бетонконтактом мазать пол не собирался (хоть и написал). Только стены.
    Хотел сначала тёплый пол в котельной тоже сделать, но потом решил повесить под окно радиатор, а коллекторный шкаф ТП вынести в коридор - разводку проще делать будет. Заодно уровень пола будет ниже, чем в коридоре + на случай протечки сделаю сливной трап.
    P. S. Посмотрел на сайте - банки "CERESIT СL51" в магазе есть, а также лента "CERESIT CL152". Значит буду делать ими, ато с KNAUF что-то напряжёнка.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На гидроизоляцию нормально крепится плитка?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Замечтательно!
    Для подстраховки можно нормальной грунтовкой ещё спрыснуть. Тот же тиффенгрунт. Хотя кнауф не говорит про грунтовку на флихендихт.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Прикрутил бруски обрешётки для ГКЛ. В общем, вывод такой - лучше уж профили. Ибо сухой брус без засверливания или нормального упора фиг прикрутишь. С лестницы сверзился пару раз, пытаясь как-то упереться :(
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, ты это аккуратнее ! Засверливать надо конечно.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Без засверливания, прямо в мясо- он может даже не плотно прижаться к стене. Зазор может получиться на пол-витка резьбы самореза. Ну и шурик жалко.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, шурик фигня, спинища, копыта и руки ! Берегите себя !
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, планы планами, а сделать удалось немного. Сначала пришлось брус поискать. Отбирал, отбирал, но всё равно один оказался с гнильцой. Хорошо, что взял с запасом.
    Прикручивал к стене через вот такую ленту. Не знаю, был ли в этом смысл. Наверное, лучше было бы использовать её как подложку под гипсокартон (т.е. с наружной стороны бруска).
    Гиспоскартон брал влагостойкий КНАУФ, возил в 2 приёма, пришлось ещё лист фанеры взять и подложить, чтобы листы не поломались. Ну ничего, потихоньку довёз всё в целости. Т. к. отец приболел, то пришлось призвать для разгрузки на помощь жену. Затащили 10 листов в дом, упарились. Не понимаю как народ по 50 штук таскает. Очень неудобно лист держать. Нужно какие-то приспособы использовать типа крюков и широких ремней.
    Удачно получилось, что ширина помещения как раз равна длине листа (2.5м). Прикрутил ещё поперечный брус, чтобы закрепить листы на стыках.
    "Рокувул Аксутик Баттс" на нашёл. Взял "URSA TERRA 34 PN Шумозащита". По виду и "на ощупь" нормально.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @MustDie95, а поверх УРСы не нужна пароизоляция
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Продаётся в Леруа
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Лидер, а как туда вода-пар попадёт, если поверх минваты влагостойкий гиспокартон, поверх которого будет плитка, на полу ЦСП, промазанная гидроизоляцией с заходом на стены. На потолок тоже гипс прикручу.
    Я уже не знаю - что все с этим мифическим паром носятся? Какой-то "Неуловимый Джо". Я в него не верю! Вентиляцию нужно нормальную делать.
    Кстати, Алексей, Ваши строители на редкость хитрые товарищи - я в нескольких местах обрезал пену и обнаружил, что некоторые пенные швы - на самом деле красивая декорация. Т. е. уже после сборки панелей прошлись аккуратно пистолетом. Типа "Хозяин, смотри - вот как мы тут всё пропенили - аж изо всех щелей лезет!". Ну ладно, это внутренние стыки, там не критично. Посмотрим что на углах и в несущих стенах.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я всегда пишу, что пена из щелей не полезет, вся пена что сверху видна, она нанесена когда панели уже смонтированы, она не является утеплителем, она только закрывает стыки панелей, не более, но все заказчики поголовно, просят все пропенить, и стыки, и углы, и примыкания снизу панелей к полу, что б пена видна была, а они потом ее срежут, но при с даче дома пусть будет. Это и лишняя работа и лишняя пена, которую никак не учтешь в смете, и лишний геморрой потом заказчику срезать ее перед отделкой, но видимо есть в ней что то завораживающее, раз все просят так делать
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас такие постоянно терялись. ;)
    Есть еще тапочки для монтажа.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, хорошая вещь. В леруа вместо тапочки - хрень типа металлического коромысла.
