1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Истину глаголете! Особенно в углах, где ножом нормально не полезть.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Фиговый из меня гипсокартонщик - я вместо ГКЛВ купил ГВЛВ. И ведь ещё подумал - "а чегой-то он такой дорогой? и чего он не зелёный, а белый?" Саморезы в него тяжело лезут и пилить проём замучился. Оказывается, это разные материалы, с разной технологией изготовления. Как говорится - век живи, век учись.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, а куда ты ГВЛВ используешь ? Он тяжелый пипец.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SergeyU, да вот стены сейчас в котельной обшиваю. И в санузлах хочу тоже использовать.
    Насчёт "тяжёлый". Посмотрел - действительно, тяжелее ГКЛ в 1.5 раза. Я ещё подумал - что-то явно не 25кг в нём! Оказывается и правда, там все 37 :)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну и прально! Для гвл специальные саморезы с двойным витком (если чо)
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, спасибо за подсказку! Ато мои саморезы для ГКЛ упорно не хотели "утапливаться" на положенный 1мм в картон, которого там нет :) Я уж начал думать, что шуруповёрт у меня такой дохлый что-ли, хоть и сетевой. Потом уже вручную отвёрткой докручивал :)
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну что, зашил-таки стены ГВЛ-ем. Тяжёлый материал, как по весу так и по работе. Резать тяжело - уж вроде на пол толщины листа прорезал ножом, а он фиг ломается по линии. Если небольшой ширины нужно кусок отрезать (3-5см) - то только лобзиком. И саморезы (купил по наводке @Vladislavius специальные) тяжело вкручиваются. Упор нужен. Лестница опять съехала, вон след на стене. На этот раз успел вовремя соскочить :)
    С сухими смесями для шпаклёвки швов не хотелось возиться - купил готовую, вот такую:
    Хотел серпянкой проклеивать, но потом подумал - а есть ли смысл под плитку?
    В общем, получилось как-то вот так:
    Осталось 2 листа ГВЛ, как раз на пол, но я опять в сомненьях - может всё ж таки коллектор ВТП оставить в котельной, а не ставить в коридор. Там же насос - шуметь будет. Да и трубы к нему не очень удобно вести.
    P. S. А для заделки пенных швов на окнах купил это:
    P. P. S. Сейчас наверняка кто-то скажет про неправильное размещение стыков листов. Ну типа "нельзя чтобы три угла в сошлись одной точке". Я в курсе. Но в данном случае не считаю это критичным.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Далее планирую стены обмазать грунтовкой
    Стыки возможно проклеить
    и промазать
    P. S. реклама KNAUF к сожалению не оплачена производителем :)
    и скорее всего будет удалена модератором.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, про это не скажем, а то что маркировка листов видна - странно. Цвет листов серый, ГКЛВ вроде, зеленоватый... И почему ПК?
    Пардоньте за глупый вопрос, а Вы "праильной" стороной листы крепите?
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, ГВЛВ-ПК = Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) с прямой кромкой (ПК).
    Насчёт правильной стороны - вопрос интересный.
    С одной стороны - "Маркировка листов наносится синим цветом на тыльной стороне каждого изделия несмываемой краской и содержит обозначения: вида листов; типа продольных кромок; номинальной длины, ширины и толщины листов (мм); стандарта."
    Что подразумевает, что я крепил листы неправильно, тыльной стороной наружу.
    С другой - "Лицевая и тыльная стороны гипсоволокнистого КНАУФ-суперлиста обработаны
    эффективным гидрофобизатором, отшлифованы и обработаны пропиткой против меления."
    Таким образом, они как бы равнозначны. Я выбрал лицевой более "шершавую" сторону с мыслью, что в этом случае будет большая поверхность сцепления для плиточного клея.
    Возможно, был неправ. В любом случае, снимать и переделывать уже поздно. Ну что ж - придётся проделать лишнюю работу, которой можно было бы избежать (или нет?) - обработать поверхность грунтом.
    Как говориться - "век живи - век учись".. У меня впереди ещё санузел и ванная комната :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, @Vladislavius, ГВЛ имеет две стороны, одна изнаночная, другая лицевая :) Тут изнанкой наружу. Теперь ГКЛ будет в лет идти после ГВЛ :)
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, отдирать не вариант. Только если поверх ещё одним слоем обшить. Но уже влагостойким гипсокартоном. С ГВЛ ещё раз возиться желания как-то нет.
    Я всё-таки надеюсь, что после грунтовки плитка на хороший клей хорошо прилипнет даже к тыльной стороне :nono:
    Какие есть ещё материалы негорючие и влагостойкие и чтобы газовщики не придрались?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, газовЩикам пофиг :) Главное кубатура, размер окна... ну и что-то плохогорючее... и вентиляция !
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во я тупко! Это ж волокнистый, а не картонный... Но вопрос с лицевой/изнаночной стороной остался.
    @MustDie95, а Вы прикольный - тыльной стороной наружу :super::aga::hndshk:
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, да, я такой :) Мы не ищем лёгких путей, чем тяжелей - тем веселей!
