1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. sanya006
    sanya006
    sanya006
    полная ерунда ее пучит постоянно даже не во влажных помещениях не удерживают даже саморезы.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Многовато... не просохло...
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @sanya006, я её собираюсь на плиточный клей вешать. Неужели не удержит?
    @Vladislavius, да куда уж меньше? Из осушителя раньше выливал полный бак (5л), а теперь за неделю по 3 часа работы в день по таймеру набирается около литра. И то это после того, как мы в выходные "надышим" или я стены грунтовкой или гидроизоляцией промажу...
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У нас примерно 30%, когда мега-готовка на три кастрюли - до 40% временно поднимается.
    Вентилятор постоянно сосёт из с/у. Летом, понятно, будет больше, но зимой 55% - много. Вывод - дом не просох.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я бы вообще не особо склонялся к показателю гигрометра. Очень много зависит от влажности на улице. У меня тоже влажность опускалась до 34%. Сейчас 52%. В квартиере 54%-думаю врятли не высохла) Если ниже опускается, ночью спать не комфотрно, весь рот сухой!
  6. sanya006
    sanya006
    sanya006
    бывало когда ДВП сохло его коробило и саморезы вылетали как пули...
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Подумал-подумал и решил всё-таки сделать тёплый пол в ванной. Может и не понравится, но пусть будет. Лучше сделать сейчас, чем жалеть, что не сделал, потом.
    Сделал "мини-стяжку" из 4 мешков вот этого. Получилось где-то 8-10мм по толщине.
    К матам ТП купил датчик и регулятор программируемый.
    Можно будет задавать время и температуру.
    Не знаю, что из этого получится.
  8. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    покупал датчик такой. выглядит даже так же, подрубал его к котлу отпления... вообщем еле вернул обратно. у меня не работал он, не корректно показывал температуру в помещении -+20.
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @MustDie95, молодец! Так с учётом плитки, в результате на сколько пол поднимется? Зря не сделали трап сливной. Мне скоро всё это предстоит. Себе обязательно установлю на всякий случай. Хотя за год проживания в доме потопов не было. В наших темах пока только два товарища переодически потопы устраивают :aga: :|:.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @b333op, там основной датчик выносной, в стяжке. В контроллере ещё один, воздушный, для измерения температуры в помещении.
    @gavirus, про трап помню, буду делать где-то в свободном от ТП месте, одновременно с укладкой плитки. Пол будет ГВЛ 12мм + стяжка 8-10мм + плитка хз сколько (10-12мм?). В коридоре и комнатах планируется уже нормальная полу-сухая стяжка под ВТП 50-60мм. Так что уровень пола в санузлах и котельной будет ниже основного на 20-30мм, как раз на случай потопа :)
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    "Давно не брал я в руки шашек.."
    Поработал плиточником малость - уложил пол в котельной. Первоначально плитка покупалась для ванной, но. что-то цвет разонравился.
    Клей развёл жидковато, он долго не схватывался, поэтому, при попытках протереть поверхность плитки от его остатков, швы немного "поплыли". Но, в целом, считаю, для техпомещения получилось неплохо.
    Осталось бортик 5-10см по стене выложить и швы затереть. Очень тяжело работать со смесями без проточной воды - в доме воды нет, а садовый водопровод ещё после зимы не подключили.
  12. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А скважину пробурить?
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Как водится - "хорошая мысля приходит опосля". Когда делали крышу - не стал ставить водосточные трубы, а только лишь желоба. Зима же на носу, да и до отделки фасада ещё далеко - снимать эти трубы опять же. Но зима оказалась такая, что неделю через две - оттепель, а когда на голову капает (одна сливная воронка как раз на самом проходе) очень неприятно.
    Так что вчера героически сварганил из двух старых жестяных и одной новой пластиковой (правда вентиляционной, других в магазе рядом не было) хоть какое-то подобие водосточки. Почему героически? Потому что работать пришлось что на высоте порядка 6 метров при порывистом ветре.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну зачем сразу бурить? За забором, в 10м от дома проходит водопровод. Нужно будет прокопать траншею и поставить колодец. Займусь этим в ближайшие пару месяцев.
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Электросети прислали "Акт разграничения балансовой принадлежности". Но в нём указан ещё мой дед и выделенная мощность всего 3кВт. Притом что в щитке лет 10 стоит автомат на 25А. Буду переделывать на себя и увеличивать мощность хотя бы до 5кВт. Делать 380В/15кВт как-то желания нет. Да и особой необходимости тоже.
