1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    ППКС, но я бы добавил еще к этой фразе "или иным прибором препятствующим току жидкости обратно в систему, например редуктором давления"
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А вроде как в любом водосчётчике на входе по умолчанию обратный клапан стоит?
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    В тех что мне попадались в руки, проход прибора учета, просто трубка на 1/2. Установщики, часто предлагают, за дополнительную копеечку, поставить ОК, чтобы обратный ток не мешал экономить воду :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я встречал упоминания, что ОК обязателен для приборов учета. Но что он должен быть поставлен, а не встроен.
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Скажите, пожалуйста, во сколько Вам встал септик на итог. И почему выбрали септик, а не Топас? Спасибо.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @predator_1988, всего вышло около 100-110тыс.руб. (это с учётом дополнительного колодца для сброса и доочистки воды, который обошёлся примерно в 25тыс.руб).
    Тут, наверное, вопрос в терминологии. "Топас" обычно тоже называют септиком (наберите в Гугле "септик топас" - "Результатов: примерно 213 000"), хотя по факту это ЛОС (Локальные очистные сооружения) или СБГО (Станция глубокой биологической очистки). По факту я выбрал аналог "Топаса", "Астры" и т. п., принцип работы которых более-менее одинаков.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Кстати, фотки про септик. В принципе, ничего особенного - пластиковая ёмкость с несколькими отсеками и воздуходувкой.
    Узбеки за пару дней вырыли яму, а грунт вывезли в огород, где он использован для выравнивания рельефа местности под будущий новый сарай. На срезе хорошо видно, что примерно на штык лопаты идёт плодородный слой, а дальше сплошная глина, которую скорее не копать, а выдалбливать приходится. А дальше (глубже) 2-2.5м идёт плита из известняка, на которую наткнулись при устройстве сливного колодца. Собственно поэтому, в частности, был выбран септик с невысоким корпусом.
    По инструкции засыпали песком в смеси с цементом, но похоже перестарались и получился бетонный саркофаг :) Ну зато надеюсь не всплывёт и не раздавит пучением.
    Внутри всё стандартно - компрессор, насос, шланги-трубки. Подключил - всё забурлило, лишнее вылилось в колодец.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Т. к. закопали немного глубже, чем следовало бы (в инструкции нет чётких указаний на размер ямы), то отец выложил оголовок из кирпича. И сделал доп. крышку.
    Да, когда засыпали - поверх корпуса и вокруг оголовка я положил слой из XPS 50мм для утепления.
    В колодец кинули трубу ПНД. Вода исправно куда-то уходит.
    Дома поставил небольшой щиток с УЗО и парой автоматов.
    Канализацию собирал как детский конструктор.
    Из-за отсутствия проходок на крышу (увы, не было чёткого понимания где и сколько их ставить на этапе строительства) фановую пока вывел на чердак, где доведу наверное позже до фронтона.
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Огромное спасибо за подробный ответ, мне эта информация очень пригодится.
    Скажите, пожалуйста, Вы каналию разводили под домом "по воздуху" или она (труба) при выходе из теплового контура сразу в землю ныряет и к септику?
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @predator_1988, 110-я труба идёт под землю. Но от душевой кабины буду выводить 50-ю трубу сразу под дом и уже там соединять с основной, т. к. иначе по периметру стен трасса получается довольно длинная и если соблюдать необходимый уклон, то к кабинке она придёт слишком высоко.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Если я не ошибаюсь, это десептикон?
    Спасибо за фото! Внутри все очень надежно выглядит. Гораздо обстоятельнее, чем в моем биотанке. В котором используют хилые садовые шланги и тройники.
    С которым мне пришлось помучится, поверив в их слоган "закопал и забыл".
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Что у Вас нового? Давно не рассказывали)
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Да больших-то подвижек нет, рассказывать особо нечего. Ковыряюсь потихоньку, материал-инструмент закупаю.
    Запустил первый санузел к холодам, чтобы попу больше не морозить в уличном "скворечнике". Этому домашние обрадовались больше всего остального :)
    Но там ещё отделка не готова, косяков много, поэтому и не показываю.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не надо стесняться) Мы бы помогли
