1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MustDie95, да, этот патрубок и меня в двух местах выручил. А ведь до последнего не знал о его существовании. Ещё встретил, купил и применил гофрированный на 50, т. е. его можно под необходимым, но тупым углом загнуть.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, залез на чердак и успокоился. Всё там нормально. Ни запах, ни конденсата, ни наледи.
    Но трубу всё равно до фасада доведу.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @MaximusIM, затяжки на высоте где-то 1.7м, голову нужно немного пригибать.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Собрал и протестировал самый простой вариант вытяжной вентиляции из санузлов. Довёл трубу пока до второго этажа.
    Ну что сказать. Дует. Бумажка прилипает.
    Но шумит :( Причём не воздух в трубе, а передаются вибрации от вентилятора.
    Похоже, нужно искать что-то более качественное.
    Есть мысль обмотать трубы вот такой штукой, но не знаю, насколько это поможет. Она, скорее. от конденсата, как мне кажется.
    Либо шумоглушитель возле вентилятора ставить ставить. Подумаю.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Дырки в OSB сверлил новой коронкой на 114мм. По сравнению с "балеринкой" - вообще супер! И чего я раньше мучился.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MustDie95, тоже купил набор. И под подрозетники идеально делается и такой супер
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конструкция вентилятора классно стибрена у S&P. Не знаю как Вентс, а мой S&P оч тихий, никаких вибраций. Но цена 3Х. У меня шумит именно поток воздуха, при том что прокачивает как у Вас - 140 и 180 куб м / ч. Я свой карлсон на холодный чердак поставил и утеплил 2 слоя серой трубчатой вспененной ПЭ утеплялкой из Леруа.
    Я свой карлсон на холодный чердак поставил и утеплил с трубами в 2 слоя серой трубчатой вспененной ПЭ утеплялкой из Леруа за 3 копейки. Первый год не утеплял вообще, щаз посмотрим.
    У Вас трубы 125 ? У меня именно поток воздуха слышен, но у меня трубы в основном 55х110 и несколько поворотов. При том на 1й и на второй скорости вентилятора разница в шумности небольшая.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, я тоже планирую на чердак его. Но имхо это не спасёт - шум именно от вибраций корпуса вентилятора. Может, через гибкий воздухвод подключить попробовать?
    Трубы 100, на санузлы вроде достаточно. Ещё будут отдельные каналы на котельную, кухонную вытяжку, кухню-гостиную. Некоторые можно объединить, так что может многоканальный вентилятор поставлю позже.
    Скорость воздуха не мерил - где-то вроде был у меня анемометр, но его ещё нужно будет отыскать. Попробую уменьшить внешним регулятором, мне такой поток пока не нужен.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    украинские коллеги, видать, недоскопировали конструкцию, вот и шумит-вибрирует. Когда ставил первый вентилятр за 300 руб прям в трубу - да, шумел, но не вибрировал.
    Канал 100 мм видать слабый, при потоке 140-180 кубов скорость не слабая, вот и шумит, и шуметь будет, и шумоглушитель полностью не поможет. А по отсосу воздуха - конечно достаточно.
  11. Savela111
    Savela111
    Savela111
    @MustDie95 @Vladislavius а вентиляторы надо на все каналы ставить? просто у меня 5 выходов на кровле, один 110 под фановый уже присоединен, еще надо 4 120-к сделать - два санузла, кухня, котельная. Я думал за счет естественной тяги будут работать, получается нет, надо вентиляторы ставить. Очень актуальная тема для меня, @MustDie95 спасибо за подробные фото и пояснения!
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Savela111, на фановую конечно не надо. Однозначно надо на те каналы, которые идут со второго этажа. Но летом перепад давления меньше, тяга меньше, и вполне возможен эффект обратной тяги.
    Я бы на всё ставил. На вытяжке с кухни уже стоит кстати, так что "-1". Если шум вытяжки бесит, можно заморочится с канальным вентилятором на чердаке канала вытяжки, а управляение протянуть на кухню. Но гемор...
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, а если нет чердака и трубы прямо из помещения ?)
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Посчитал скорость потока воздуха для заявленной производительности вентилятора (мин145/макс187 куб. м/ч) и диаметра трубы (100мм) - получилось многовато: 5.1/6.6 м/с (вот ссылка на калькуляторы). Буду замедлять раза в 2 внешним регулятором.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это всё, конец! ахтунг, трендец и жо...а! :aga::aga::aga::aga:
    Надо сверху надстраивать чердак, чем холоднее тем лучше :aga::aga::aga:
    Ну каналы ж проходят по 2му этажу не просто так, а в коробе каком то - побольше короб, туда звукоизоляцию, люк для вентилятора чтоб сменить можно было...
