1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @cocoss09, у ABB они обычно под заказ как и например селективные УЗО, их везут с завода или заграничного склада 4-6 недель.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    :no: нет, я не готов к такому сервису. значит они продают кусок пластика по цене золота, и еще ждать надо 4 недели
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вот это уровень! :super:
    Завод снабжать можно :aga:
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Чем на праздниках бездельничать, решил начать внутреннюю отделку в одной из комнат.
    По внешним стенам сделал каркас из бруска 50х50, заложил в него "Акустик-Баттс".
    И зашил поверх... эммм... "У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба!" (с) "Гараж".
    Ну, в общем, можете обзываться и кидать в меня тапками, но... тадааам! это опять мой любимый и ненавистный ГВЛВ от Кнауф ! :)
    Я уже писал, что простой гипс меня после него меня совсем не впечатлил. А тут даже и одним слоем имхо очень надёжно и крепко будет. По крайней мере, сломать или пробить такой лист голыми руками очень непросто. Очень "вязкий" материал - саморезы и даже простые гвозди в нём вполне хорошо сидят.
    Конечно, крутить в ГВЛ саморезы удовольствие не самое простое и приятное, но не спеша за пару дней справился. Формат листов хорошо лёг на размеры стены - как раз полтора в длину.
    Каркас и "акустик" делал в расчёте на дополнительную звукоизоляцию, а не на утепление и чтобы спрятать электропроводку. Тут, правда (с проводкой) планы на ходу пришлось менять, т. к. родители захотели мебель по другому расставить и большую часть розеток пришлось переместить на другую стену.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    По внутренним стенам изобретать ничего не стал и прикрутил обычный ГКЛ в один слой. Под розетки коронкой просверлил гипс и ОСБ. Под кабель оставил место между листами ГКЛ.
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Кстати, с помощью многократно отбитых пальцев поборол свою внутреннюю жабу и купил-таки кабельный степлер и скобы (под плоский кабель подходят скобы типа O).
    Ну что сказать. конечно, с ним намного удобнее - раз-два и кабель на стене-потолке. Однако, ОСБ слишком прочный материал и даже на максимуме усилия скобы до конца не заходят. Приходится потом молоточком ещё пройтись и по паре раз стукнуть.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MustDie95, пароизоляцию не делали?
    по поводу пробить гкл)- достался мне тут в подарок пневматический пистоль, ну и первое что поймало пулю это гклв 9.5...прошло насквозь. А вод два слоя по 9.5 уже нет, даже первый не прошло
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Чтобы там ни говорили про ПУЭ и деревянные дома - моё имхо тут такое: если загорелся кабель, то дому уже точно кирдык. Т. к. неоднократно проверено, что сам он (ВВГнг) практически не горит, также как и распредкоробки и розетки-выключатели от нормальных производителей. Лучше я вложусь в начинку щитка (автоматы-узо), который защитит кабель и прочее от перегрузки и КЗ.
    Соединения в розетках буду делать шлейфом, а там где в розетках не хватает штатных контактов для кабеля (обычно их две пары) - будут дополнительные коробки для соединения кабеля через гильзы (ГМЛ). Для кабеля освещения - соединения через клеммники типа WAGO 2273.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Remys, вот всё собирался швы СТИЗ-Б промазать, но как-то из головы вылетело :(
    Однако же, я к этому отношусь спокойно и не считаю что ситуация "ой-ой, шеф, всё пропало!". Вот хоть убейте - не представляю себе как создать такие условия (закрыть герметично, накачать дом до 2 атмосфер и устроить паровую баню?) чтобы этот пресловутый пар в ощутимых количествах пошёл в стены, чтобы вызвать там катастрофические последствия. В других помещения постараюсь не забыть, но эта комната - спальня, место малопосещаемое, удалённое от кухни и других влажных помещений. К тому же я всё таки думаю над устройством принудительной системы вентиляции.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Подкравшиеся внезапно морозы под -30 показали, что четырёх 1кВт конвекторов всё же недостаточно на примерно 80кв.м. 1-го этажа. Температура в доме упала до +16. Пришлось занавесить двери в пару неиспользуемых помещений плёнкой и дополнительно изолировать лестничный проём на 2-й этаж (там сейчас около +5) - оттуда конкретно задувало холодом.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    шурупов то раза в 2 больше нужного накручено) щедро. думаю @Remys оценит положительно :)
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А вот не совсем
    2 года назад, а апреле уже 3 будет, построили дом, прошло лето, настало осень, мы раскидали медные трубы в оплетки на горячую и холодныю воду и уехали, а наемные отделочники сделали временную розетку и подключили к ней 3 обогревателя, причем не плотно вставили вилку в розетку и уехали, ну и где то ночью разетка перегрелась и загорелась, пластик начал капать на трубы с оплеткой которые были как раз под ними. оплетка загорелась и пошла гореть по трубам из котельной в коридор, потом на кухню, там и потухла. Клиент утром был в шоке, вонь горящим пластиком, все в дыму, все прокоптилось, сажа даже на чердаке, но что важно, дом не загорелся и осб только обуглилось, пенопласт под ним оплавился. Но мне кажется если б было обычное дерево на полу, то скорее всего была бы беда
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    я например это делал скорее от продувания щелей с улицы, если шпоки усохнут
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @cocoss09, ну не 2. в 1.5 где-то :) каждые 20см примерно
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @cocoss09, а снаружи ещё один слой минваты планируется под сайдингом :)
    Враг не пройдёт! :)
