1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    у меня постоянно работающая вытяжка вентиляционная на 100 кубов в час примерно. в зимний месяц двхэтажный дом 112м, выходит где то 1800кВт. порядка 5500руб
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Просверлил дырку в стене - вывел трубу от котла.
    В связи с этим возник вопрос - кто чем заделывал пространство вокруг трубы? По идее, эта труба сильно греться не должна, градусов ну 100 максимум. Но там же в стене пенопласт, ему выше 50 уже не хорошо. Думаю, может штукатуркой или плиточным клеем промазать а трубу в асбестовую ткань завернуть? Или просто взять спец. пену огнестойкую и запенить по кругу.
  3. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @MustDie95, я ее запенил огнестойкой пеной.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, провёл основные трассы.
    Трубу, испугавшись высокой температуры при нагреве бойлера, решил использовать не медь, но хотя бы нормальный полипропилен. В итоге взял Wavin Ekoplastik PP-RCT FIBER BASALT PLUS. Вроде как она прочнее и долговечнее.
    Кстати - и паять её как-то проще, чем обычные белые из Леруа. Вполне себе нормальные швы получились. Не везде, правда - большой диаметр посложнее насадить на паяльник, вовремя снять, позиционировать и удержать, чтобы из стыка не вылезла (остывает тоже медленнее). Но явных заужений-наплывов удалось избежать, за этим следил.
    Довольно удобно оказалось крепить трубы к консолям, а не к стене. Меньше уголков-обводов, фактически - только у котла пришлось помудрить. Впрочем, у меня не самые сложные трассы и пространства свободного много.
    Осталось подвести холодную воду к группе безопасности. Тут довольно неудобно сделан патрубок у бойера. Посмотрел примеры кто как делает в Инете - приколхозил несколько тройников. Расширительный бак буду присоединять через гибкую подводку из нержавейки.
    Остаётся ещё линия рециркуляции с насосом. Ну и собственно вывод горячей воды - на него ещё термосмесительный клапан с защитой от ошпаривания.
    Плюс линии электропитания всего этого хозяйства в коробах.
    Как говорится - продолжение следует.
  5. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А нет возможности расширительный бак пп трубой подключить? Гибкая подводка всё-таки явно «слабое звено»
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @predator_1988, да насколько я понял её часто используют, чтобы не мучиться с угловыми переходами
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Дособирал "конструктор".
    Бойлер пока только не подключен. Но тут недолго - отрезать трубу от электрического и припаять от БКН.
    Сделал отдельный щиток на котёл и насосы. Туда же потом попадёт модуль зашиты от протечек.
    Отдельный блок подпитки, чтобы не "ловить" давление. Сейчас система заполнена, уже вторую неделю стабильно стоит 1.5 атмосферы.
    Трубы ВТП ещё раз промыл - показалось что вода какая-то ржавая. И правда - магистральный фильтр был весь рыжий. Похоже, где-то на трассе в прошлом году трубы меняли, вся ржа в него прилетела. Заменил.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В главном электрощите почти всё подключил.
    Казалось, что места полно, модулей навалом - ан нет, нужно ещё пару-тройку автоматов ставить.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Следующая задача на очереди - выбор ИБП и аккумуляторов для надёжного энергоснабжения котельной. Плюс думаю повесить туда ещё линии освещения и холодильник. Ну и ТВ, чтобы скучно не было :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Здравствуйте! марку щитка скажите плиз. он на 144 модуля что ли? Как в сборке? удобный?
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, Legrand XL3 160 накладной на 144 (6х24) модуля, в комплекте медная шина "земли".
    Насчёт удобства - мне сравнивать не с чем. Вроде всё норм. Места внутри для проводов достаточно, слева-справа-за модулями. Отдельные части вынимаются для удобства доступа.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если я правильно понимаю назначение вот этой штуки,
    в случае выхода из строя термостата бойлера и нагрева воды до стадии закипания через этот клапан происходит сброс давления, т. е. кипятка или даже пара.
    По этому своему разумению, хоть и надеюсь, что такого никогда не произойдёт, привинтил к нему уголок и металлопластовую трубку, которую вывел в канализацию.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Филипкин, да это оно и есть. И не слишком удачно повёрнут в сторону помещения :( Сброс в канализацию - имхо это слишком. Когда я вручную его заставил сработать - вылилось совсем немного воды. Наверное, просто разверну его в сторону стены. Может уголок наверну и какую-нибудь небольшую прозрачную ёмкость повешу.
    Стоп, это группа безопасности отопления, не бойлера.
    На бойлер вот эта штуковина, с разрывом струи:
    С ней аналогично поленился пока делать вывод в канализацию. Посмтрим по опыту эксплуатации - нужно оно или нет.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не настаиваю, но...
    Когда вручную заставил сработать, вылилось столько воды, насколько заставил сработать. В аварийной ситуации сработать его должно заставить критически повысившееся давление, и вот тогда он будет выдавать воду или пар до тех пор, пока будет критически высокое давление.
    Не знаю, есть ли разница в вероятности наступления нештатной ситуации. Не берусь ничего советовать, себе сделал вследствие параноидальных наклонностей :).
