1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Брус на обвязку буду использовать 90х150, который остался от строительства дома и пролежал почти 5 лет штабелем. Ничего плохого с ним не приключилось, хотя и дождём поливало и солнцем пекло.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Вот, кстати, ещё осталось 4 штуки бруса 200х200.
    Они лежали в самом низу, почти на земле. Думал - сгнили наверняка. Но нет, вполне годные. Думаю сделать из них 8 столбов. Хотел сначала их в обвязку пустить - но они такие тяжеленные, что надо 4-6 человек, чтобы дотащить их до места строительства сарая.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    3-4 дня ушло на перетаскивание камней, оставшихся от разборки фундамента старого дома.
    Перепад высот на месте стройки сарая оказался порядка 45-50см на 10м. Решил сделать подсыпку, чтобы как-то укрепить столбы, да и куда еще девать эти камни?
    Вот 2 кучи целиком ушло и еще одна осталась.
    Получилось как-то так.
    Есть опасения насчёт морозного пучения (у нас почти сразу идёт глина) - не выдернет ли зимой анкера из столбов? Думаю, убрать немного камней, оставить 10-15см.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Брус обвязки решил защитить "Текстуролом" - опять же осталась от стройки дома и дождалась своего часа :)
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Чего в доме не хватает - так это ванной комнаты. Летний душ всё-таки не может служить полноценной заменой.
    Поэтому активизировал работы - начал отделку стен. С плиткой связываться категорически не хочу, поэтому ПВХ-панели. Клею прямо на ГВЛ, обработанный "флехендихтом".
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Такие дела. Отпуск недельный отгулял, но работа позволяет периодически среди дня отвлекаться на свои дела, так что медленно, но верно продвигаюсь вперёд.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Да, еще активизировался сериал "Фасад" - нашил контробрешётку под панели.
    Сейчас довольно муторный этап сделать вокруг окон и дальше всё быстро и просто панель за панелью.
    По крайней мере первый этаж с лестницы. А дальше - опять собирать леса.
    Сильно радует то, что эта сторона - теневая!
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А ещё, ещё! телепортация стала доступна! В пятницу закончил работать, пять минут - и ты на даче!
    Грунт пучинистый?
    У нас на родительской даче и на нашей новой - изрядно пучинистый. На родительской даче таким образом делали фундамент под пристройку к сараю, только не канал. трубы, а асбоцементные большего диаметра. После зим столбы выпирает, причём по-разному. Поэтому для сараев на новой даче, несмотря на возможность сэкономить, винтил всё же СВФ. За счёт лопастей, наверное, всё стоит горизонтально. На родительской продолжает кособочиться.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ааа, увидел насчёт грунта. Правильно решил. У меня на месте стройки дома лежали сваи как фундамент сараев прежних хозяев участка. Они из какого-то космического бетона с гранитным щебнем. Брал в аренду отбойный молоток с ударом 40 Дж, и за 3-4 часа мы смогли только в одном месте одну из этих свай перерубить. Короче, вывозить я их не стал, чуть прикопал - а теперь с ужасом смотрю в щель под домом. Мне кажется, их пучением выталкивает.
    Проверь прямо в магазине. Я в луреа купил два разных, хотел под газовой панелью поставить и в ящик с баллонами. Так я прямо в них тестово дул из газовой зажигалки - через 9 на десятый раз начинали верещать. Сдал обратно - но это ж поездка.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Филипкин, ну у нас пучение вроде не настолько сильное. Судя по двери сарая - 3-5см зимой под ней щель убавляется, начинает цеплять.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У нас такое впечатление, что оно разное от пятачка к пятачку земли. Где-то и 5 см нет, а где-то все 10. И самое меня тревожащее - такое впечатление, что сваи под домом поднимает, скажем, на 6 см, а опускаются они потом на 5.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас так столбы ворот вытаскивало за зиму на несколько сантиметров.
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, закончил с обвязкой фундамента.
    Буду настилать пол из OSB плит толщиной 22мм. Столбы и обвязку делал как раз под размер.
    В округе на нашёл таких толстых плит - пришлось заказывать в Леруа, так их привезли вчера в 23:30 :(
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Танцплощадка готова! Приглашаются всемирно известные музыкальные коллективы и исполнители!
    Осталось придумать (дада, именно сейчас), с какой стороны и как сделать входы, ибо каждый раз взбираться по ступенькам за забытым молотком или лопатой как-то неохота.
    Думаю разделить "строение" на две функциональные части - мастерскую и собственно сарай.
  15. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    +100 Длинные помещения неэффективны в использовании. В двух помещениях на одну стенку больше, стенка - место для полок, подвесов и т. п.
