1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, не всегда. Я построил сарай метров 7, наверное, длиной, и разделил его пополам только по причине "половина моя, вторая - жены, все её дачно-огородные и т. д. вещи хранить". Ну так в моём помещении достаточно места для хранения и работы только с чем-то среднеформатным. Никакой длинномер, даже 4 метровый, не внесёшь. У меня для этого есть ещё гараж, а если бы его не было, думаю, разделение пространст делал бы только визуальным, в крайнем случае - мобильно-убираемым, типа стеллажей.
  2. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Если вам нужен склад пиломатериалов, то надо делать склад пиломатериалов, а не сарай. Если вы в свой 7 метровый сарай положите пару кубометров пиломатериалов, то использовать его для чего то другого уже будет, мягко говоря, не очень удобно.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Старый сарай сейчас примерно 4.5х10 - он большой, но реально очень неудобный. Всё по углам, по стенкам в несколько рядов. Плюс куча хлама на бывшем сеновале. А почти по центру - большой люк в погреб. Сколько реально нужно места для действительно нужных и полезных вещей - понять очень сложно. Так что делаю наверное с большим запасом. Но этот тот запас, который карман не тянет, поскольку большая часть стройматериалов осталась от дома и больше девать этот брус-доски мне некуда.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда мне нужен будет склад пиломатериалов, я построю себе склад пиломатериалов. А когда мне нужно было обрабатывать и красить перед монтажом 6 м доски, я изгалялся с ними в 5,5 м гараже, разобрав стеллажи и бегая туда-сюда, то высунешь край в ворота, то засунешь назад от дождя. Разные у всех условия, разные задачи, разные увлечения и планы на дальнейшие работы. Не рассмотреть все варианты до точки невозврата и принять не обдуманное со всех сторон решение - не самое правильное.
    Ну и форум - место обмена мнениями, не?
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Танцплощадка превратилась в летнюю веранду.
    Стройматериала на этот "мегакаркас" ушло тютелька-в-тютельку из того, что остался от стройки дома.
    Профессиональные строители конечно же сразу заметят весьма спорные конструктивные решения некоторых узлов, но, как говорится "не стреляйте в пианиста -он играет как умеет" :)
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    С трудом нашёл СИП панели 2800х1250 - пришлось заказывать в "Леруа". Там же взял и профлист толщиной 0.45, т. к. в округе повсеместно 0.4, который реально руками мнётся как бумага :(
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В итоге должно получиться нечто такое.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Зашил панелями одну стену - почувствовал себя в шкуре СИП-строителей. Ведёрко саморезов ушло влёт, придётся ехать докупать.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На фото не понял, Вы обшиваете каркас СИП-панелями или листами ОСП.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SSergeyA, листами OSB конечно, извините что запутал. Просто первоначально думал из панелей собрать, но понял, что ворочать их вдвоём с отцом будет весьма проблематично, а брус-доску мне девать больше некуда - ещё полежит и пропадёт.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    СИП-панели тут на последних фотках тоже виднеются - из них сделана будка для трактора. Возможно, они пойдут на внутреннюю перегородку. Была идея их всвстроить в каркас, но. пришлось бы подпиливать и сорить пенопластом по округе.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Угол наклона кровли какой? Чем накрывать будете?
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @al7eks, угол примерно 5 градусов. Накрыл профнастилом C-8.
    Угол конечно маловат, снегу может намести сугроб. Но должно выдержать - по крайней мере, мои почти 100кг вполне держит. Если замечу большой прогиб - буду добавлять стропила.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я собираюсь навес для авто делать, там тоже получается около 5%. Пишут что нежелательно профнастил и металочерепицу меньше 10% укладывать, мол вода под саморезы будет затекать. Я думал ондулином. Но тоже склоняюсь больше к профнастилу 20.
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Я делал высоту стен с таким расчётом, чтобы зашивать целыми листами OSB - одну стену листами длиной 2.8м, другую 2.5м.
