1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Обрешётка из доски 25х150 с шагом 100мм. Стропила из доски 195х45 (правда одно центральное - из бруса 195х90). Столбы угловые и центральные - брус 200х200, видимо остался от обвязки дома. Остальные столбы - 195х90, но их повернул "плашмя", чтобы от ширины помещения ещё 20см не отнимать (поэтому сверху эти странные "набалдашники", чтобы доска 200-ка легла).
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    В общем, по внешним размерам 10 х 3.75м, кратно ширине листов. Пару окон вставлю - лежат тут стеклопакеты 70х100 двукамерные.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Насчёт ворот пока не определились - сейчас в сарае 2 створки по 1.2м, но одна из них никогда практически не открывается. Думаю хватит одной в новый сарай. Максимум надо мотоблок вывезти или газонокосилку.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Водосточку ещё купил и снегозадержатели, чтобы соседи не бухтели что к ним на участок вода капает или снег падает.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Курятники с петухами рядом есть ? :)
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну вот и зима на пороге. Пора уже подвести некоторые итоги сезона 2020.
    К сожалению, многие планы так и остались планами :(
    Много сил и времени ушло на постройку сарая. А точнее - на выравнивание стройплощадки путём переноса сюда кучи камней, оставшихся от разборки фундамента старого дома.
    Что имеем по итогу.
    Внутри разделил пополам на 2 отсека. Система хранения пока не реализована, думаю - сколько где чего нужно. Чем больше полок - тем обычно больше и ненужного барахла скапливается.
    Ввод элеткричества в сарай от дома сделал в ПНД трубе, закреплённой по верху забора из сетки, а у дома закопал её под землю.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Из плюсов - наконец избавился от куч камней, крипича и дерева вокруг дома.
    Было-стало.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    По плану должна была быть выполнена облицовка очередной стены дома. Но. увы. план был выполнен лишь на 50%.
    Из плюсов - у дома наконец появился номерной знак :)
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Также не было выполнено обратное подключение к централизованному газоснабжению.
    Так что пока периодически заправляю пару композитных 50л баллонов.
    Поставил клапан для автоматического переключения между ними и чехлы с подогревом, т. к. выяснилось, что довольно много газа остаётся из-за промерзания нижней части баллона при минусовых температурах.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дай ссыль, пожалуйста, если есть под рукой.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Филипкин, вот ссылка (Регулятор давления газа с автоматическим переключением, typ 924S, 10 кг/ч Cavagna Group)
    и термоодеяло (правда композитный баллон по диаметру оказался больше стального поэтому немного не хватает чтобы застегнуть на липучки)
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Из новостей. Внезапно выяснилось, что ещё в начале декабря наш населённый пункт перевели в разряд сельских поселений (был посёлок городского типа). Соответственно - за электричество теперь платим по сельскому тарифу. Было 5.73 рубля за кВт/ч - стало 4.01, т. е. считай -30%. Как говорится - вроде мелочь, а приятно! В кабинете "энергосбыта" посмотрел - уже перерасчёт сделан и часть уплаченных денег вернули.
  13. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Звучит как новость из параллельного мира
  14. Gaidamak
    Gaidamak
    Gaidamak
    Ногинск
    А что в итоге с газом центральным?
    Получилось подключить?
    У меня ситуация похожая, если не трудно, расскажите.
