1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Разбираю дом предков, буду строить СИП-дом (СВФ, 2 этажа, 160кв.м.)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MustDie95, 21.08.15.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Панели разложили, покрыли мастикой.
    Брус из опрыскивателя поливают огне-биозащитой.
    Начали собирать перекрытие.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну вот, первое перекрытие готово.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Закрыли торцы панелей.
    И начали укладывать доску обвязочную доску для стен.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Попытался примерно "прикинуть на местности" очертания будущих помещений.
    Вроде бы всё нормально, размеры совпали с внутренним ощущением объёмов на этапе проектирования.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Внёс строителям в проект исправления - добавил дополнительные окна, высоту подоконников увеличил до 950мм, высоту дверных проёмов - до 2200мм.
    Окна на фасаде с лестничным проёмом со просьбе жены увеличил по ширине до 1250мм ("ато как бойницы").
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Скорость строительства, конечно, поражает. Хотя, может, из-за того, что работают вчетвером.
    Все строители, кстати, из Дагестана, город Кизляр. Это добавляет некоторые особенности, связанные с вероисповеданием и традициями (короткий намаз несколько раз в день, туалет с кувшином, баня должна быть с раздельными кабинками). Опытные, строят давно, больше 10 лет.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Домик растёт быстрыми темпами. За сегодня собрали несущие стены 1-го этажа.
    Уже можно походить внутри.
    Сори за качество фоток - снимал в сумерках на телефон. Даже Фотошоп не вытягивает.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Сегодня из-за пробки на переезде приехал буквально 15 минут позже - в итоге стремительно стемнело, и внутри дома вообще снимать было невозможно :(
    Вот, вытянул кое-как фотку с видом со 2-го этажа на окружающий пейзаж.
    Первый этаж почти готов - осталось зашить брус-доску в дверные и оконные проёмы. Очередное СИП-перекрытие тоже готово полностью.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Походил внутри. С потолком размеры стали ощущаться как-то по другому. Переживал, что кухня-гостиная получится маленькой-узкой, но нет - довольно большой зал.
    Только с туалетом я, похоже, промахнулся. Делал по размерам квартирного, но тут вход будет с длинной стороны. В результате, чтобы унитаз разместить удобно, придётся постараться. Наверное, буду ставить подвесной, а сливной бачок выносить в ванную и прятать в тумбу умывальника. Или угловой унитаз ставить.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ещё строители сказали, что многовато места выделено под лестницу.
    Я старался следовать советам с форума и литературы - ширина марша 110мм и больше, угол около 30 градусов, с нормальной площадкой (1250x1250), без забежных ступеней. Вот параметры из ArchiCad-а. Вот правда ступенек получилось многовато - по 9 на пролёт. Можно по одной убрать попробовать.
    Не знаю. Больше - не меньше. Уменьшить ведь всегда можно. Ну будет сверху дополнительная площадка.
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Большая лестница это хорошо
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Flyder, я тоже так думаю. Вдруг захочется рояль на 2-й этаж затащить :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @MustDie95, Да не особо то у Вас она и большая. @ССергей раз 30 выкладывал на форуме картинки/расчеты про лестницы. У меня отложилось что проступь + высота ступени должна быть 45 см. Вроде как идеальная лестница это 300 ширина 150 высота ступени. А в принципе, это индивидуальная вешь. Если в доме все высокие и спортивные - это одно, если люди за пределами трудоспособного возраста - другое.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Vladislavius, примерно так и получается.
    Угол подъёма 31.4 градуса.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Примерно, но на нижней границе оптимального. Будет чуть меньше - уже выскочит за пределы. Вашим крепким рабочим как раз нужно покруче, а Вам с жильцами - поудобней. Такчто вы сделали проём на "5+"
    Вона чё бывает (свежачёк).
