Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Татьяна SP
    Татьяна SP
    Татьяна SP
    Сергиев Посад
    Дело не в шлифовки, а в том что это обработано до этого защитной пропиткой. А что по поводу пакли?
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    про пропитки и взаимодействие с ними мы часто пишем в соответствующей теме в рубрике Лако-красочные материалы. Для оснований, на которых снижено впитывание, из-за "защитных пропиток" существуют подходящие грунтовки.
    По поводу пакли: если хорошо лежит, не топорщится и плотная, то герметик наносим прямо поверх пакли. С этим нет проблем.
    Рассчитать расход можно исходя из такой арифметики: при сечении шва 1 кв. см тубы 600мл хватит на 6 погонных метров шва.
    Если шов получается сечением 1,5 кв. м, то тубы хватит на 4 пог. метра. Формы можно посмотреть и в этом ролике, он не длинный.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    немного не формат этой темы, но как "пятничное видео" вполне смотрибельно:
    герметик герметиком, а стены и красить чем-то надо! Кстати, герметик Ramsauer Acryl 160 , разумеется, окрашивается и воском из ролика.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Спасибо за напоминание! Хотя думаю, рекомендуете его Вы неспроста ...) Но не суть! Вот один из исследуемых образцов в этом ролике как раз "Терма Чинк". Угадайте какой:
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Хольцшутц, я не отрицаю отличных свойств герметиков именитых фирм, но меня приятно удивило ОЧЕНЬ приличное качество нашего весьма бюджетного герметика Акцент-136 по сравнению с тем что продается в Леруа в тубах... (пробовал несколько вариантов из Леруа акрилловых герметиков в тубах - ужаснулся)
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Назрел вопрос.
    Планирую обработать сруб льняным маслом и натереть воском.
    Как в этом случае быть с герметизацией щелей?
    Как и какой герметик применить?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Андpей, а дом сколько под отоплением?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Отопление только собираю. В этот сезон запустим.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тогда имхо с герметизацией лучше повременить, хотя бы пару сезонов под отоплением
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так мне вообще понять как с маслом дружат герметики? Кто дружит кто нет? Что брать? И т. д. и т. п.
    А дом то ...ему три года уже. Сухой и сел как следует.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Сел, то сел, но при пуске отопления не слабо начнет шевелится, сейчас первую зиму, тоже после трех лет, наблюдаю
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да уж. Мне кажется, что хоть 5 лет простоит сруб без отопления - все равно, основная усадка - после включения отопления.
    Сейчас явно видно - практически середина стены 1этажа (7-8 венец) до сантиметра на КАЖДЫЙ венец и это уже после включения отопления...
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Други, вопрос про греметик)
    Давайте поговорим про него. Могу я его нанести на обработанное маслом и воском дерево?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    так а много Вы видели нашей критики данного продукта либо марки? Судя по тому, что этот бренд скушал своего конкурента, кое-какой потенциал есть. Но обсуждать "в теории" немного смысла: это примерно как "ваши пельмени хороши но и наши вареники неплохи". Если хотите экспертной оценки по пунктам, напишите характеристики, которые Вам показались важными или успешными именно у Акцента, а мы их пристально замерим/проверим/сравним.
    Насчёт Леруа короткое замечание: этот строй-гипермаркет в нашем мнении точно не нуждается.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    В принципе: да, это делается. В частности же есть ограничения:
    - какое масло, насколько оно пропитывает, насколько лежит на поверхности?
    - какой герметик собираетесь применять? С гибридным надежнее, но он дороже вдвое.
    - собираетесь ли выдерживать (можете ли контролировать процесс) паузу между операциями?
    В нормальном случае: наше масло для фасадов Pullex Holzöl тестировалось под герметик Ramsauer Acryl 160. Рекомендация по сушке: 5 дней.
    В нормальном же случае цель защиты дерева биоцидосодержащими грунтовками (и/или пропитками, на форуме ошибочно именуемые антисептиками) в приоритете над декоративностью и заделкой щелей. То есть:
    1. грунт точно сначала и обработка всего дерева, включая "внутри шва".
    2. краска (масло/лазурь/ "лак"/...) потом.
    3. выждать до полного высыхания.
    4. герметик. При сомнении - контрольное нанесение 1-2 участка по 50-100см, консервация тубы, проверка шва после схватывания герметика.
    Консервация тубы здесь:
    другие ролики, сгруппированы по темам, здесь: http://i.farbika.ru/
