Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я не говорю что вы их критикуете. мало того. у меня не большой опыт работы с герметиками...
    что я вынес лично для себя - по мне так быстра полимеризация скорей минус нежели плюс (для непрофессионала) тк скорость нанесения у меня не очень высока, соотвественно больше времени на корректировку шва...
    именно поэтому не понравилось наносить герметик в сухую жару... больше нравится весной осенью (естественно не в дождь а в устойчиво сухую погоду)
    понравилась хорошая агрезия и высокая эластичность шва. усадка небольшая
    наносил на окрашенную или покрытую лаком сухую поверхность
    пробовал и пистолетом для герметика и шпателем... как не странно но шпателем мне оказалось удобней... резиновым МЯГКИМ шпателем
    но всего опыта - 1 дом 8х8,5 снаружи и внутри... впрочем кто видел - нравится результат
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Chustryi, картуши (пластиковые) по 300-350мл мы только под заказ привозим. Цена на них для акрилового герметика, по 310 мл сопоставима с стандартной колбаской 600мл. И на любой герметизации в деревянном доме это серьезная потеря денег. Даже если "пару трещин залить", то 10 туб по 600мл (по 5,3Е-10% это прим. 3900руб) экономнее 19 картушей (по 4,5Е-10% это 6750руб) почти на 2 800 рублей! Как раз цена отличного ручного пистолета! :super:
  3. Crossmax
    Crossmax
    Crossmax
    Добрый день. Есть вопросы.
    А для начала 2 фото.
    Через год после постройки покрасили и загерметизировали мне швы ремерсом. Внутри герметили зимой, при условии что я в октябре включил отопление. Как результат где-то разошлось, где-то нормально на фото видно. Одним словом надо подправлять. Но это мелочи. И собственно 1 вопрос. Как ляжет ваш герметик на реммерс? Или лучше подправлять ремерсом?
    Собственно в сентябре прошлого года построил еще один дом. Собираюсь летом красить винхой от тиккурила. Отопление в дом подам в октябре. Вопрос. Когда герметить? На следующий год? Или можно и в этот? Главное чтоб не было такого как на фото, чтоб не подправлять. И как я понял лучше после покраски, а герметик потом закрасить после высыхания. Ну и вопрос по цене на материал в личку.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Crossmax, через год после пуска отопления
  5. Crossmax
    Crossmax
    Crossmax
    Вопрос по совместимости с реммерсом остаётся в силе.
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Crossmax, как вы наносили герметик? Использовали ли Вы вспененный шнур? Какой глубины шов? Рекомендуем посмотреть наш ролик для полного представления о том, как качественно заделать швы.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Crossmax,
    При герметизации межвенцовых швов важно, что герметик работал на растяжение. Для этого при нанесении герметика важно соблюдать правильное соотношение между его шириной и глубиной. Кроме это контакт герметика с древесиной должен быть только у двух сторон, если будет третья сторона, то герметик порвется. Для Ramsauer Acryl 160 глубина шва должна быть не менее 3 мм, минимальная ширина шва 5 мм. Тогда герметик будет работать на растяжение. На фото плохо видно, но есть ощущение, что герметик был нанесен практически как шпаклевка. Т. е. скорее всего было нарушено соотношение глубины шва к его ширине.
    Если Вы будете герметизировать еще один дом и там присутствуют такие же швы, как на фото, то действительно лучше выполнить работы после первого отопительного сезона.
    И не забывайте: чтобы не было третьей стороны используйте шнуры необходимого диаметра сечения. Лучше всего «запихивать» шнур в шовное пространство без страха и упрёка: сжимание шнура на 50% считать нормальным, на 30% - оптимальным. Далее наносим герметик. Загладить и потом банально спичкой померить глубину выполненного шва. Важно: глубина шва не должна превышать ширины шва.
    чистый шов: image001.jpg хочется залить: image002.jpg а надо: image003.jpg
    По поводу участков, где герметик порвался/оторвался. Конечно, же на этих участках надо удалить все остатки герметика, очистить поверхность и заново герметизировать проблемные участки с учетом вышесказанного. Для ремонта подойдет акриловый герметик RamsauerAcryl 160, а еще лучше гибридный герметик Parabond Construction, который обладает превосходными клеющими свойствами. Parabond Construction– это профессиональный герметик и к его нанесению надо приспособиться.
    При выборе герметика на следующий дом обратите внимание на показатель удлинения до разрыва, который соответствует значению ˃ 600% у RamsauerAcryl 160 по данным российской лаборатории НИИМОССТРОЙ.
  8. Crossmax
    Crossmax
    Crossmax
    Спасибо. К счастью таких щелей чтоб закладывать вилатерм даже 6мм у меня нет.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    И действительно, а что делать в случае если даже шнур 6 мм не лезет?
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Берёте шнур 10 мм и режете его ВДОЛЬ на 4 части. Уголок такого шнура запихиваете в шов. М. б. можно и 6/8 мм также резать, но у меня тонкий шнур резать не получается ... совсем. А вот 10 мм - вполне комфортно, да и в узкие щели (когда идёт длииииинная широченная щель, а в конце её "усы" тонкие) запихивается хорошо.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    С шнуром 6 мм у меня вот что получается. Толи герметик имеет высокую степень усадки, толи еще что. 01042016530.jpg 01042016531.jpg Поэтому дальше решил делать без шнура. Стало смотреться интереснее. 01042016532.jpg Что из этого выйдет посмотрим дальше. Герметик вот этот. Эластичность его достаточно хорошая и адгезия тоже. 01042016534.jpg
    Это ключевое слово, а что если он там совсем не держится и малейшей щели нет, чтобы запихнуть? И на сколько критично, если вместо шнура пакля в щель забита?
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот сделал фото усадки герметика при полимеризации. 01042016535.jpg 01042016536.jpg
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    если щель такая, что уплотнитель засовывать некуда, то:
    - щель / трещина заполняется герметиком с контролем глубины: эта глубина шва не должна превышать ширину щели / трещины. Здесь про это есть (с 7.50 минуты):
    - важно: герметик "снаружи шва", как у Вас на фото, лежит не идеально: слишком "треугольный" разрез у формируемого герметиком шва. То есть прилегание к стенкам дерева слишком большой площади. Это, для начала, приводит к такой картине усадки. И потом создает ненужные напряжения в шве. Ясно, где будет рвать.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    вопрос интересный, ответить кратко не получится:
    1. прилипание герметиков одного к другому проблемы не вызывает. Нужно обеспылить (пройтись жесткой щёткой, потом тряпкой с растворителем), и новый герметик приклеится к старому намертво.
    2. делать так совсем не нужно (парадокс, да)! Если шов разорван - его надо вычистить. Вырезать ножом, теми же щётками металлическими. Новому герметику нужно место и чистая поверхность для адгезии к дереву. А вот вычищая, неминуемо повреждается лако-красочное покрытие. То есть, шов мы рекомендуем хорошим грунтом пройти. Например, Pullex IG (причём прямо по холоду можно). Это не обязательно, но желательно. Так это к тому, что новому герметику, в таком случае, адгезия к этому грунту нужна, не к "старому герметику".
    3. герметик вообще рассчитан на службу ДОЛЬШЕ красок/лаков/лазурей. Поэтому и выбирать его мы рекомендуем внимательно. Перекрашивать так и так придется со временем. А вот "разбираться" при этом и с герметиком - это удвоение проблем, удвоение бюджета и утроение времени ремонта.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Немного не то. Я имел ввиду про шов в проф. брусе. К стати несмотря на хорошие Ваши ролики, считаю, что в них есть один большой минус - это то что все "показушки" вы делаете на П-образном шве. Естественно в такой шов не составляет труда забить вилатерм. Сделайте ролик с швом от проф. бруса для наглядности.
