Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    здесь как раз такой (но это слабо поможет разговору):
    "показушки" (отличное определение, хотя и сквозит холодком) сделаны по возможности понятно и по времени не в один день, чтобы все этапы потом показать последовательно и правильно. На объектах при появлении минимальной возможности будем снимать ещё. Хотя и порой трудно понять, как показать, чтоб народ понял. Работа по инструкции вообще желательна (обычно у нас не в моде).
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ничем не хотел обидеть, просто слово подобрать не мог.
    В инструкции к данному герметику про вилатерм вообще ничего не сказано.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    вилатерм/ жгут/ пена эластичная/ ... всё эти уплотнители-утеплители не перечислить. Главное, чтобы эластичность у этого жгута/велатерма была.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Работа офиса 8 апреля
    В пятницу 8 апреля 2016 г. наш офис, находящийся по адресу м. Свиблово, пр-д Нансена д. 1 оф. 24, по техническим причинам работать не будет.
    Получить необходимую консультацию по продуктам, оформить необходимые документы (счета, накладные) или получить товар Вы можете непосредственно на нашем складе или позвонить по телефону +7 (985) 761-4441 с 9:30 до 17:30.
    С понедельника офис будет работать в обычном режиме.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Adlerlacke, еще лучше на этот номер 8 985 761-44-41 писать через удобный вам месседжер. Можно быстро получить на свой смартфон/ планшет ссылку на нужную тех информацию или видео ролик. Рекомендуем всем партнёрам и интересующимся современными красками и технологиями сохранить этот номер в своём гаджете. :super:
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Приглашаем на выставку в Челябинске
    С 20 по 23 апреля 2016 года Компания ADLER в лице ООО «Хольцшутц МСК» совместно с региональным партнером ЗАО «Китеж» будут участвовать в ХIII специализированной выставке IZBUSHKA коттеджное строительство.
    На стенде Вы сможете познакомиться с продуктами ADLER, проконсультироваться по технике нанесения красок, посмотреть образцы, выбрать цветовое решение для Вашего дома и приобрести пробники нашей продукции.
    Так же на стенде будут представлены образцы акрилового герметика Ramsauer 160 Acryl для заделки межвенцовых швов и трещин всех доступных оттенков, включая новый цвет Fichte (ель).
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Новый оттенок герметика Ramsauer 160 Acryl
    Сегодня мы хотим представить вам новый оттенок акрилового герметика для заделки межвенцовых швов и трещин Ramsauer 160 Acryl – Ель (Fichte), который упростит выбор герметика под белесые, пастельные и выбеленные оттенки покрытий.
    Герметик Ramsauer 160 Acryl не восприимчив к УФ лучам, со временем не меняет оттенок, легко красится продуктами на водной основе, имеет высокий уровень адгезии, не теряет своих свойств при перепаде температур, обладает высокой влагостойкостью и содержит противогрибковые добавки. Вы сможете надолго забыть про сквозняки и радоваться красивому дому круглый год!
  8. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Здравствуйте, появился вопрос по поводу использования указанного Вами герметика для гидроизоляции стыков между деревянным полом и брусовыми стенами учиьывая, что наполняемый герметиком зазор будет составлять по всему периметру помещения около 2 см в ширину?
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    так, спасибо за сообщение, но вопрос в чём?:
    .. "можно ли?" - можно, надеемся, что это не пол сауны, вода не будет течь. В таком случае применять лучше силиконовый или гибридный герметик.
    ..."подойдет ли для шва шириной 2 см?" - да, можно (применять с умом), и шириной 4 см приводилось наблюдать в хорошем состоянии через 3-4 года.
    ..."работают ли с Акриловым герметиком от Ramsauer или DL-Chemicals на полах?" - да, акриловые герметики на полах вполне применяются.
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Сезонные скидки до 40%
    Гибридный герметик по цене акрилового!
    Продукт на основе MS-полимера Parabond Construction применяется в строительстве и как конструкционный клей и как герметик.
    С помощью Parabond Construction можно герметизировать:
    • межвенцовые швы и трещины в деревянных домах,
    • участки примыкания деревянного пола к стенам,
    • примыкания при установке окон (деревянных, ПВХ, дерево-алюминиевых), дверей,
    • соединительные швы на террасах, в ваннах и на кухнях,
    • трещины и швы в строительстве, например, в бетоне,
    • горизонтальные и вертикальные швы при строительстве домов и зданий.
  11. Vlad74238
    Vlad74238
    Vlad74238
    Иркутск
    Добрый день! Вопрос к специалистам, может уже обсуждался, повторите если не сложно: Как рассчитать потребное количество герметика для наружного применения в доме из обычного бруса с общей длинной швов 950 м?
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Акция в июле!
    Только в июле при покупке товара на каждые 20 000руб подарок – туба герметика Parabond Consruction 600мл.
    Оттенки на Ваш выбор. Гибридный герметик Parabond Consruction – это универсальный мульти-мастер и незаменимый помощник при эксплуатации собственного дома, коттеджа, квартиры, при масштабном строительстве и мелком ремонте. С помощью данного продукта Вы можете выполнить надежные и долговечные примыкания, заполнить зазоры, щели, приклеить гипсокартоновые плиты, склеить и многое многое другое...
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Защита торцов древесины при строительстве
    Торцевые поверхности стеновых бревен и брусьев наиболее восприимчивы к увлажнению, чем боковые поверхности. Объясняется это тем, что коэффициент влагопроводности древесины вдоль волокон во много раз больше, чем в тангенциальном направлении поперек волокон. Благодаря этому показателю, торцы все также интенсивно испаряют влагу, по-сравнению с боковыми поверхностями. Понижение влажности в торцах вызывает усушку и возникновение растягивающих напряжений, которые и являются причиной появления торцевых трещин. Таким образом, торцевой срез у бревна/бруса является наиболее слабым местом для проникновения и испарения влаги.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия товарищи специалисты!
    Мой сруб обработан льняным маслом в качестве грунта, а в качестве финиша Карнаубским воском.
    Скажите пожалуйста какой герметик мне можно использовать для герметизации межвенцовых стыков и трещин?
