Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Андpей, рекомендуем взять на пробу акриловый герметик RAMSAUER 160 ACRYL и проверить уровень адгезии к Вашему покрытию. Для более сильного "сцепления" герметика с покрытием рекомендуем шов предварительно прогрунтовать. Для грунта разводите в емкости воду и герметик в соотношении 1:1.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Получите новые планшеты акриловых герметиков
    На наш склад в большом количестве поступили планшеты с нанесенными образцами герметиков Ramsauer Acryl 160 и DL CHEMICALS Paracryl Exterior S. Планшет имеет удобный формат и отличный дизайн, цветовая гамма из десяти оттенков гладкого герметика и трех оттенков фактуры с зерном позволяет подобрать герметик на любой вкус и под любое покрытие. Планшет всегда можно сложить и разложить, удобно взять с собой на объект или разместить на стене в офисе или в магазине.
    Помимо образцов оттенков на планшете представлена информация о правильном нанесении. Подробно с рекомендациями Вы можете ознакомиться здесь.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Коснемся немного сложной темы: швы между брёвнами, когда прилегание плотное, без просвета. Если бревно оцилиндровано и сборка плотная, "нож не засунуть":
    RMZ_швы_01_1.jpg ну вот на схеме где "единичка" стоит: как там герметиком работать, никакой же шнур не засунешь!
    Разумеется, помятуя о том, что герметик НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ТРЁХ сторон примыкания, мы настоятельно советуем вот так не делать:
    RMZ_швы_01_2.jpg внешне все красиво: ровно, гладко, с нашими отличными оттенками получается красота и полное ощущение законченности, уюта и теплозащиты. Но герметик так не работает. Если он приклеен "треугольником", то при раскрытии шва (например, на 5 мм), у герметика нет запаса эластичности - в узком месте 1 мм превращается в 5 мм, (уже на 400%). И форма не позволяет шву "играть"- особенно если учесть еще и горизонтальное смещение.
    Так что классическое решение (мы ж не можем не написать, как правильно делать), оно такое:
    RMZ_швы_01_3.jpg то есть крепить шнур, например, приклеивая его точечно на тот же герметик.
    Но есть и ещё одно решение. Очень редкое и потому дефицитное:
    Решение такое: вообще не герметить, ограничиться хорошим грунтованием и окраской. А герметик оставьте на следующий сезон. Будут щели - решим как быть. Не будут - предложим что-то еще. ;)
  4. irriss
    irriss
    irriss
    Добрый день.
    А вот если щель/межвенцовый шов глубокие? Не широкие, а именно глубокие. Нужно запихивать Вилатерм до победного конца, сколько влезет? :|:
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @irriss, запихивать для герметика - не нужно. Для герметика достаточно чтобы была "задняя стенка" в шве. Она конролирует толщину шва. И чтобы здесь вилатерм не провисал от усилия по разглаживанию герметика (несильного).
    Заполнять же имеющуюся полость имеет смысл и цель- для теплоизоляции. Никакого уплотнения в таком случае не нужно.
  6. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Это не спасает от продувания. или конопатить лет 20. или герметить
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ну трудно упрекнуть нас, импортеров и продавцов герметиков, в том, что мы отговариваем народ от герметизации! :nono:
    Разумеется, герметик - это лучшее решение и снаружи и внутри, если есть щели, трещины, плохое прилегание разных строительных материалов, всевозможные провисания, рассыхания и прочие неприятности.
    Лечение герметиком при правильной организации работ - это не просто улучшение качества жизни, профилактика развития неприятностей и т. д. Это, на самом деле, одна из фаз строительства, которая часто игнорируется просто из-за неграмотности, неосведомленности.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Возможно ли нанесение герметика только снаружи сруба ручной рубки? Внутри не хочется, т. к затратно выходит и не нравится в плане дизайна)
    Пазы очень плотные как герметить ? Вернее как закрепить Вилатерм? Без него же не будет герметик нормально работать?
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Я не продован, сужу только по себе, и не хочу чтобы другие повторяли мои ошибки. Герметик при одностороннем нанесении, лучше внутри. снаружи конопатка.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    вообще то по технологии если конопатка то снаружи и внутри обязательно!) даже не знаю что с срубом будет если с снаружи только проконопатить)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подскажите, какой цвет лучше выбрать, чтобы был менее заметен шов - более светлый или более темный?
    Оттенки герметиков сильно отличаются, да и со временем дерево будет еще покрываться лазурью и, соответственно темнеть.
    Ramsauer acryl 160 из близких по цвету есть "сафари", "коричневый".
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    вот на фотографии (на миниатюре) швы более же тёмные? Из-за тени внутри. Так и герметик - если темнее брать, то менее заметен. Если светлее - его будет видно, то есть очевиднее издалека: чем-то заделали. Оттенков есть множество - в Вашем случае и "ockerbraun" можно посмотреть (он и потусклее, такой незаметный, неяркий). Да и "Lehmbraun" тоже неплох. Он вообще один из супер-популярных, если честно. Хороший цвет, чуть красноватый, как и Ваша лазурь.
    Про последующую окраску: Вы будете перекрашивать ВМЕСТЕ с герметиком. На нём лазурь прекрасно держится. (Здесь перекраска на фрагменте вверху слева). Так что и оттенок будет такой, как надо! :super:
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Всем добрый день! Возник вопрос: а много ли форумчан планирует ближайшее время герметик прикупить, речь о партиях больше 200туб? Мы тут призадумались над акцией по Ramsauer Acryl 100, который на сегодня на сайте висит по 395 руб/туба (600 мл=1 кг) (для своих 364 руб, но это между нами)
    Акция будет специально для тех, кто сомневается в выборе, анализирует по поставщикам (хотя что тут анализировать: "309" в ценах 2015 это и есть "360" в ценах 2016). Конкретная информация будет чуть позже.
    Можете спешить, можете не спешить. Герметик (дополнительные фуры) еще только производится, но и на складе приличный запас разных цветов и шероховатостей имеется.
    Кодовое слово (если Вы вдруг уже "одна нога там, а две лучше") в таком случае такое: "акция к 1 сентября".
  14. Bolton
    Bolton
    Bolton
    Информация по герметику понятна. Интересует электрический пистолет для нанесения герметика. Занимаетесь ли вы его поставкой?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Bolton, информацию по инструментам Вы можете найти у нас на сайте здесь.
