Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    можно, конечно, и на пену. Вы удивитесь, но на пену уже не только окна и двери устанавливают, но и кладку кладут, в смысле кирпичи настоящие.
    Только эту пену потом от света надо спрятать. Опять же герметиком будет это сделать проще всего.
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @ADLER-Lacke, думаю, так же, как и вы. НО! герметить нужно внутри; затем на пену ляжет кабель-канал. Потому он и предлагает этот вариант. Не соглашусь, конечно. Кроилово ведет известно, к чему.
    @Хольцшутц, а вы не ответите мне, каков прогнозируемый срок эксплуатации при нанесении на внутреннюю поверхность постоянно отапливаемого дома?
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Юлина Таня, срок эксплуатации герметика внутри помещения от 15-20 лет до бесконечности.
  4. 807838
    807838
    Есть ли у кого опыт работы и эксплуатации с герметиком ISOSEAL?
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    @ADLER-Lacke А снаружи на фасаде дома?)
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    получается у конопатки джутовой лентой или паклей дольше срок жизни?) Прикидываю чем сруб конопатить, 2 варианта:
    1) герметик но только снаружи
    2) конопатка, по технологии внутри и снаружи
    1) вариант дешевле второго
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @dimmm80, герметика снаружи достаточно. Срок службы герметика больше чем конопатки, в герметике не заведутся насекомые, конопатку вытаскивают птицы, дом обработанный герметиком имеет более эстетичный вид, чем проконопаченный.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А что будет с герметиком снаружи дома через 10 лет? Потрескается и вывалится? Конопатку можно канатом закрыть или яхтным лаком покрыть чтобы птицы не таскали)
    Если сделать герметик только внутри, это правильнее чем снаружи? Т. к пар выходит из тепла в холод. Метраж конечно внутри намного больше., но зато срок службы в 2 раза долше?)
    Меня смущает вид герметика на бревнах ручной рубки, поэтому и хотелось бы только снаружи сделать.
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @dimmm80, Если не нравится вид бревна с герметиком, то герметизируйте только снаружи. Через 10 лет с герметиком ничего критичного не случится, только будет слегка грязноват от пыли.
  11. pil123
    pil123
    pil123
    какая дата производства герметика по акции? доживет до мая-июня 2017?
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тоже задумывался над этим вопросом. Если загерметить только снаружи, не будет ли от этого вреда пазам, так как внутри все открыто для пара, а снаружи паробарьер из герметика. Наверное проверить это можно только на практике.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Когда дом сгниет:aga:
  15. 807838
    807838
    Любой производитель скажет: герметизируйте с обоих сторон. Но сомневающиеся во всем форумчане найдут "щель" и в этой технологии: а вдруг пар как то попадет внутрь, куда ему деваться?
