Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Не заморачивайтесь с оттиркой, подождите как будет плюсовая температура.
    СТИЗ прекрасно механически от дерева оттирается и скатывается в шарики, я пальцем это делал на загрязненных участках летом.
    Думаю за зиму УФ не должен оставить пятен под подтеками герметика, цвет бруса у вас не такой темный, поэтому краска не должна сильно выгореть.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Новогодняя акция!
    Всем, кто купит товар до 30 декабря 2016 г. на общую сумму не менее 30 000 руб., ждет Новогодний подарок – 5 л. качественной краски белого цвета!
  3. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    А на масле Pullex Holzol герметик будет надежно держаться? И можно ли его потом будет покрасить этим же маслом, когда потребуется ремонт лкп всего дома?
    И еще вопрос: можно ли сейчас заделать швы герметиком внутри дома, а следующим летом снаружи? Могут ли быть какие-то негативные последствия у заделки герметиком только изнутри? Закрались сомнения после различных рассуждений на форуме, что точка росы будет в стене, влага может конденсироваться и замерзать в межвенцовом утеплителе и т. д. и т. п.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Александeр435, у акрилового герметика Ramsauer 160 Acryl прекрасная адгезия. Если покрытие не свежее, рекомендуем предварительно прогрунтовать швы. Ознакомьтесь с практическими рекомендациями по нанесению герметика. Так же Ramsauer 160 Acryl можно окрашивать. Рекомендуем ознакомиться со статьей у нас на сайте о нанесении герметика внутри дома.
  5. MIVEX
    MIVEX
    MIVEX
    Владимир
    Добрый день! Для герметизации сруба использовать гибридный герметик на основе гибрид полимеров. Кто нибудь может сказать по характеристикам этого класса герметиков. В тех. документации - нанесение до -10 ?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    да, это возможно, и иногда выполняется. Гибридные герметики действительно можно вырабатывать в мороз. Что и делается, например, при срочном ремонте кровли, поскольку качественный герметик прилипает отлично к самым разным поверхностям. Например, герметик Parabond Construction можно применять в таких случаях. Все преимущества акрилового у него есть: можно поверх перекрасить, отличная эластичность, стойкость к ультрафиолету и т. д.
    Редко используется на обширной герметизации деревянных домов по единственной причине: дорого выходит. Но применять несложно и сфера применения весьма обширна:
  7. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    @Хольцшутц,Здравствуйте, красили дом маслом Leinos, первый слой лазурь 260, второй 850. Сейчас хотим заделать швы герметиком. Подскажите пожалуйста, будет ли он держаться на окрашенном бревне (оцилиндровка), если Вы сталкивались с таким вопросом?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    будет, если указанное "масло" хорошо просохло. Следуйте рекомендациям и простым схемам, предварительно посмотрите ролики (1, 2, 3...):
    и все у Вас будет прекрасно!
  9. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Новый дом из ОЦБ 2017 года постройки. Могу ли я летом начать работу с герметиком?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    можете, но мы не рекомендуем спешить.
    Главное для дерева (к ОЦБ это относится особо) - хорошая химическая защита и защита от ультрафиолета. Поэтому больше внимание уделите пропитке (например, один из грунтов на растворителе или на воде, преимущество- можно распылять). Или пропиточной лазури, которая содержит серьезный набор биоцидов и хорошо ложится с первого раза.
    Хотя, если дерево сухое, сборка аккуратная, подмоканий нет и т. д. (то есть геометрия стабильна), то можно и герметить. Но сделайте это в сентябре, например, если собираетесь зимовать уже в новом доме.
  11. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Коллеги, всем доброго времени суток!
    Дом 1992 года постройки. Московская область. АГВ. Фото ниже. С улицы с одной стороны обшит вагонкой. С другой стороны примыкает веранда (холодная). Делаем внутри косметический ремонт. Временный. Так как далее по плану менять венец. А временно, как известно...
    Возвращаюсь к сути. Удалил оргалит. Обнажились бревна. Качество не очень. Планирую к ним бруски и новый оргалит, поверх обои.
    Вопрос в том, что делать с бревнами. Стоит ли загонять туда герметик, проливать огнебиозащитой, класть иной утеплитель и т. п.
  12. Nikodiim
    Nikodiim
    Nikodiim
    Кто может посоветовать что выбрать в сравнении: Ramsauer Acryl 160 или NEOMID ТЕПЛЫЙ ДОМ WOOD PROFESSIONAL?
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    если совсем строго выбирать, то желательно запросить цель применения, на что наносится и т. д.
    Но из заявленного лучше все-таки, чтобы увереннее быть, брать австрийский. Нам трудно оценить разницу в цене. Если она невелика или равна, то привозной герметик предпочтительнее:
    - характеристики стабильнее (они итак были лучше, но если недочеты росс продукта исправлены, то надолго ли? и какая партия Вам попадётся?)
    - состав экологичнее.
    - упаковка удобнее и в итоге экономичнее.
    - если для Вас или Ваших исполнителей работы, актуальна производительность, то следует учесть, что Рамзауер будет серьезно удобнее в работе.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Приглашаем на выставку в Москве!
    С 23 по 26 марта
    2017 года в МВЦ «Крокус ЭКСПО» пройдет XIII Международная выставка «Деревянный Дом. Весна — 2017», в которой мы примем участие.
    На выставке мы представим нашу продукцию: и ADLER, и Ramsauer, и много чего ещё.
    Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы по окраске дома снаружи и внутри, по теплоизоляции дома акриловым герметиком, по работе с герметиками любых видов работ. Вы сможете посмотреть образцы, рассчитать количество необходимого материала, заказать/получить пробники и взять наш обновленный каталог продуктов с оттенками(!).
    Адрес выставки: Международная улица, 16, Красногорск, Московская обл., павильон №3, зал №14, стенд D46-2
    Подробнее о выставке: www.woodenhouse-expo.ru
    [​IMG] [​IMG]
  15. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Подскажите, как правильно называется резинка под герметик? Которая укладывается в трещину перед герметиком. В магазине ее не нашел. Или этот уплотнитель для других целей изначально создан?
