Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Речь идет об использовании без скотча, когда трещины не прямые и скотч по краям не наклеить
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Если трещины большие, то клеить как и вокруг шва. Если "маленькие" - то клеить скотч НА ТРЕЩИНУ (поверх), и прорезать трещину в скотче обычным канцелярским ножом. Этот момент есть в видео самого FH (c 5.30").
    В любом случае, выше уже ответил "как и чем смывать".
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я как полный профан иобыватель хотел бы задать несколько вопросов:
    1. А какой срок службы герметика снаружи здания (УФ, вода, перепады температур)?
    2. При какой температуре можно применять герметик и влажности? (сейчас осень очень холодная и дождливая)
    3. Герметик можно использовать без ленты (не во все щели у меня её загнать получится), просто пройти швы снаружи по клееному профилированному брусу, уже окрашенному белинкой №17 (тик) топлазурь в два слоя? пройти максимально скрыто :) пальцем промазав.
    jY8cNS5[1].png - это фотка бруса внутри помещения, снаружи похожие расстояния между венцами, где то пусто где-то густо.
    Есть у меня подозрение, что ветер меж брусьев заходит, тепловизор взять не откуда проверить, так что только подозрения. Вот и думаю если промазать герметиком все соединения меж брусом (попытаться загнать прямо в щель да бы фаска между брусом осталась видимой, а то на видео у вас её почти полностью замазывают), то это должно помочь от продувания + снять все наличники и промазать окна (там пена, но любая пена боится УФ, а герметик её защитит). В будущем планирую снаружи утеплить дом, но это уже задача не этого и не следующего года, так что пока хочу избавиться от выдувания тепла и подсоса холода.
    P. S. Признаюсь я ищу как по легче решить проблему :) но что в этом плохого!
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А расход понять можно только +/- километр?
  5. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    @Ametist, три года назад я заделывал щели снаружи деревянного сруба полиуретановым герметиком (в так называемых "колбасках") - 1800 метров погонных. Сначала пришлось просчитать стоимость шва на 1 п. м. Полимеризация шва происходит за счет контакта герметика и влаги воздуха. Производитель наш отечественный (раза в 4 дешевле импортного), по качеству - не хуже. Работы можно производить при температуре воздуха от -50 до +50. Впоследствии также может быть покрашен, хотя есть варианты уже определенного цвета (6-8 цветов), кроме белого. Акриловые и силиконовые герметики для использования на наружней стороне стен по сравнению с полиуретановыми - "отдыхают" (более дороги и со временем начинают отслаиваться). Есть еще клеи-герметики на основе MS полимеров (СМ полимеров). Они дороже полиуретановых, но очень качественны. Они выпускаются в 300 гр. тубах под пистолет. С ними очень удобно работать и можно ваши щели промазать тонким, малозаметным швом. Но в вашем случае, лучше позаботиться о заделки мест продувания не только внутри, но и снаружи, так как это будет надежней. Названия герметиков могу сообщить в "личке". За три прошедших года заделанные швы как новые. Все зависит от вашего бюджета.
  6. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Очень сильно от шва зависит. От типа бревна и тд
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тепловизор показывает, что основные потери тепла происходят в углах. Т. е. продуваются чашки.
    М/венцовые продувания достаточно редкий случай.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да скорее всего там нет (замок всё же на станке делали) прямого хода ветру, но то что он может проблуждав найти дырку в той же чашке я верю :( вот по этому и хочу по все длине промазать герметиком от чашки до чашки.
    P. S. Там в этих щелях ещё мухи селятся на зиму :) как солнце стенку разогреет, так вылазят по греться, а часть из них (на мансарде правда ибо та каркасная) пролезают в дом и жужат во круг окна.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот аргументы
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @WAB57, да я Вам верю, что по чашке дует, я имел ввиду, что межвенцовый замок пилили на станке в отличии от чашек, которые пилили уже по месту (рукожопые гибоны - я очень "полюбил" тех строителей, что поставили мне дом).
    В общем это я не правильно выразился :) но ещё раз спасибо, что ответили.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, очень похоже на продувание.
    А какие виды исполнения угла на термограммах?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    почему же так? Написано, и не раз: расход - это объём. Каков объём заполняемого пространства - таков и расход. Если сечение Вашего шва 1кв.см, то тубы в 600 мл (=куб.см) хватит на 6 погонных метров шва. Сечение будущего шва можно прикинуть, просто с помощью бумаги в клеточку, приложенной к бревну или брусу. Как рационально использовать тубы в видео здесь.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    очень спорное утверждение. Каждая сфера применения налагает свои требования. Ну и экономику нельзя списывать со счетов. Герметик не должен стоить дороже самого дерева.
    О! Спасибо, что напомнили! Именно такие герметики (на MS полимерах) мы предлагаем рассматривать ближе к зиме. В нашем распоряжении это Parabond Construction который эффективен даже при минусовых температурах. У него много стандартных оттенков, и он очень хорош в работе! Смотрим:
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Хольцшутц, а вы бы смогли прокомментировать мои вопросы?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Ametist, если честно: многократное повторение не добавляет информации. Рекомендовал бы посмотреть видео внимательно: там же примерно как у Вас картина поверхности. Можете и перечитать посты выше. Это не так много времени займёт, как и чтение инструкции, да и других понятных материалов по теме.
    То же и про "долговечность": будет "выцветать" герметик - перекрасите, никаких вопросов. Возможно, что герметик пострадает от солнца намного позже других проблем Вашего дома, если, конечно, не купите какой-то суррогат.
