Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Мне как то не удобно было.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    быстро поднятое упавшим не считается!)
    в реальности надо стремиться, чтобы таких остатков было как можно меньше, с помощью:
    - разные насадки (носик), на разную ширину шва.
    - форма среза насадки (конус подрезается под углом и не обязательно ровно). Чтобы прилегание носика к дереву было плотным.
    - равномерное выдавливание, например, с помощью аккумуляторного пистолета. Это когда выдавливаемая полоса абсолютно ровная, без "наплывов".
  3. id16635585
    id16635585
    id16635585
    Опишу процесс нанесения герметика на шов более подробно, все остальное считаю неправильным по субъективным причинам:
    1. прокладка вилатерма вдоль швов на заданную глубину
    2. нанесение герметика на шов
    3. орошение герметика водой из пульверизатора
    4. снятие лишнего герметика шпателем заданной толщины
    5. орошение герметика водой из пульверизатора
    6. заглаживание герметика руками (пальцами)
    7. протирание ветошью <мазюки> в доль шва
    Весь лишний герметик который остается на шпателе, заряжается обратно в пистолет, для работы желательно иметь не менее 3-4 шпателя разной величины. Не работать герметиком при попадании прямых солнечных лучей, а так же в дождливую погоду. Аккумуляторный пистолет стоит в пределах 20к рублей, так что для одного дома покупать его нецелесообразно. после проделанной работы просмотреть все швы на наличие пузырьков воздуха, в случае обнаружения таковых, проткнуть и переделать.
  4. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Всем привет! Тут на форуме было мнение о том что даже при использовании герметика в швах между брёвнами необходимо предварительно выполнять конопатку! Так это или излишне? Есть дом из ОЦБ 240. Снаружи планирую герметизировать, изнутри пустить канат.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @alexbp, во избежании принятия ошибочных мнений рекомендуем ознакомиться с практическими рекомендациями по нанесению герметика.
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    По моему мнению, канат - это пылесборник, выполняющий только декоративную роль. Гораздо лучше использовать тот же герметик, что эстетичней и практичней. Кстати, некоторые насекомые с большим удовольствием живут и откладывают яйца в канате из натуральных волокон, особенно различный виды моли.
  7. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    Добрый вечер! Подскажите по герметику Ramsauer 160. Есть возможность приобрести оный с хорошим дисконтом, НО! Срок хранения закончился в октябре 2017г., а применять планирую летом 2018, стоит ли затея свеч? Что может испортиться за время хранения в герметике и чем это грозит?
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Имеет ли смысл слегка проконопатить швы, не оставлять пустоту? Все пишут что нет, мне видится снижение толщины сруба в целом. Утепляя перекрытия, мы закладываем в них утеплители, а не проклеиваем пленкой с двух сторон, или аналогия неправильная? Поясните плиз.
    В гостевом домике делал без джута, в большом сомневаюсь...
    Можно ли делать тонкие швы? -расход герметика и невозможность подогнать все под одну ширину, бревна крученые.
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Romeo363, на все эти вопросы мы давно ответили в практических рекомендациях!) Приятного чтения!)
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Ustinov86, при правильном хранении герметик не должен испортиться.
  11. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что герметиком не обязательно обрабатывать с двух сторон одновременно каждое бревно? Можно сделать внутреннюю отделку сейчас, а внешнюю летом. Просто при правильной конопатке, я так понимаю, нужно работать внешнюю и внутреннюю стороны одновременно вдоль каждого бревна
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @ТимьЯн, совершенно верно Вы понимаете.
  13. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    я так сделал, когда дом купил летом, а в октябре сидел с обогревателем в каждой комнате - продувало все насквозь. Разницу заметите сразу, как только последняя колбаска герметика на место встанет. Сейчас, конечно, стараемся делать заказчикам в основном снаружи, а внутри уже в зависимости от пожеланий или декора. Но холода-то никто не отменял, если необходимость есть - делайте.
  14. TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    Мы свой дом и баню Ремерсом герметизировали, что хочется сказать. Баню герметизировали когда еще было тепло и он встал хорошо, а вот дом нас подвела фирма, которая делала, загерметизировала уже поздно, сырость и мороз не дают ему застыть, он гидроскопичен и на данный момент свою функцию не выполняет, в сильный дождь углы текут. Совет- герметизируйте, когда тепло, чтобы он успел застыть, и не верьте, что мы накроем пленкой и он высохнет и все подобное. Внутри дома хорошо застыл и смотрится очень нарядно, пока сделали только кухню и туалет изнутри, они в плохую погоду и не протекали. А вот зал текет окно под обсадой и 2 угла, пока еще не гемертитизировали его изнутри.
  15. id16635585
    id16635585
    id16635585
    Самая фатальная ошибка герметизировать при приближении минусовых температур, ну и в сырое время, боюсь все придется переделывать (
