Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 21.08.15.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Есть сруб из оцилирдровки, 25см. Баня и летняя кухня.
    Стыки брёвен промазаны герметиком. На сколько это правильно? Не сплохеет утеплителю межвенцовому или самому срубу?
  2. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    я работаю с их материалами, звоню их технологам, но это не делает их моими - это раз. Пару комнат по офису можете пройти разве что вы, как поставщик (я правильно читаю инфу под вашим профилем?) иными словами тот, кто продает. Я в жизни ничего не продавал кроме своей работы своими руками и мой офис - это любой объект, мой секретарь - это моя дочка, которая периодически убеждает меня выложить себе на страничку что-то новое из моих работ - качели, стол из массива - почти все по дереву. Ваша цель - ПРОДАТЬ, моя цель - РАБОТУ выполнить, и вот тут у нас с вами разница.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    «…Ваша цель - ПРОДАТЬ, моя цель - РАБОТУ выполнить, и вот тут у нас с вами разница».
    Не всякие швы нужно герметизировать. Иногда это и не требуется. Загерметизировать-то дом можно, а вот нужно ли - в конкретных случаях ответ может быть разным (во всяком случае фотографии для выяснения ситуации никогда не помешают). Нужна конкретика, а вот потом… можно и работу предлагать! И герметик продавать! Во всяком случае у нас такой подход в продажах герметика, индивидуальный).
    «…мой офис - это любой объект, мой секретарь - это моя дочка, которая периодически убеждает меня выложить себе на страничку что-то новое из моих работ - качели, стол из массива - почти все по дереву…» - отличная мысль! Выкладывать фото примеров, а заодно и домов - вот сюда в «Фотобиблиотеку реальных объектов». Или наша линейка по герметикам Ramsauer, по вашему мнению, более востребована для поиска и привлечения клиентов? Если это так, тогда мы на правильном пути!
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Если герметик паропроницаемый, «дышащий», типа акрилового Ramsauer Acryl160, то все должно быть ОК. Герметик не должен повлиять ни на утеплитель, ни на сруб.
  5. id16635585
    id16635585
    id16635585
    4-5 метров, если полностью швы не заполнять
  6. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Поднимите глаза в самое начало темы, уважаемый. Напомню - тема называется <Герметики для деревянного дома: как правильно применять, опыт и рекомендации>. А значит, эта тема посвящена не только вашей линейке герметиков. Здесь ВСЕ могут писать обо ВСЕХ герметиках для деревянного дома. Советую не забывать об этом.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    всегда удивляют люди, стыдящиеся собственной работы, но при этом раздающие советы. Особенно занятно, что этим заявлением Вы разрешаете критически обсуждать ваши товары, что, возможно, не понравится работодателю!
    Ну, например, я вот с удовольствием представляю публике, что "герметик 351" это ваш Акрил-100 вот тут, в ролике:
    и более того, все последующие испытания этого продукта показывают, что качество неуклонно снижается. И сильно скачет от партии к партии. Что легко объяснить тем, что завод только фасует продукт, получаемый с разных фабрик- производителей.
  8. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    так какой тут герметик под номером 309 Кто производитель и какой артикул?
    Надо подобрать мне дял бани :)
  9. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите как правильно замазать компенсационные пазы в торцах. Есть несколько ведер герметика. Именно ведер, не тубы. Как правильно и чем залить в отверстия герметик? Может видео есть какое-то? Или вообще забить так оставить? Попробовал шпателем, половину торцов испачкал :)]
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Малярный скотч Вам в помощь.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Ramsauer 160-Acryl артикул тут, как применять здесь. Перед работой неплохо бы найти пару минут на видео: про инструмент (здесь), про как лучше работать (здесь), про как экономичнее работать (здесь).
  12. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Заказал пробный комплект к пятнице привезут 1 буду пробывать и тогда уж закажу весь объем!
    Спасибо за информацию и ссылки!
  13. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Намазал пробную партию - получилось хорошо! теперь жду когда подсохнет, что бы проверить как он приклеился к дереву.
  14. Mars88
    Mars88
    Mars88
    Железнодорожный
    Я бы хотел поделится положительным отзывом о Рамзауре. Весь дом снаружи им герметил. Наносил из пистолета на покрашенные бревна, потом взбрызгивал водой через пульверизатор и придавал форуму пальцем.
    Единственный минус, что при покупке большой партии, через дилеров Хольцштуц, не возможно поменять герметик если ошибся с цветом (не подлежат замене согласно каким-то законам даже в течении первых дней покупки).
    Внутри решил сэкономить и купил ведро герметика производства Рогнеда. Или я уже привык к Рамзауэру, или правда герметик такой своеобразный. Во первых он жиже и как ему нанесенному придать форму, я так и не понял (т.к. при высыхании получается корка снаружи и жижа внутри). Второй момент - тяжело из ведра перенести герметик в пистолет.
  15. Михась
    Михась
    Михась
    А сколько по времени заняла герметизация? И снаружи и внутри. Хочу расчитать силы - самому делать или все таки брать кого то. И чем заполнять пустоты, которые после запиливания углов остались (брус провилированный)? Или их можно не забивать и достаточно вилатерма. В этих пустотах гнить не будет?
